comment relié la TNT a mon antenne rateaux
Messagepar Help_us » 18 Nov 2006 16:28
Salut a tous :D
Voila mon probleme : En ce moment je suis chez wanadoo(numericable) par le cable (internet+TL);
* Pour ce qu'y est de l'ADSL jai une prise telephonique a coté de mon PC donc no probleme je pense /\/\
* Par contre avant ma TL était reliée a l'antenne rateaux par un cable que wanadoo m'a retiré pour pouvoir relié ma TL et mon decodeur a un autre cable qui passe par le grenier pour avoir le cable :o----*
Je voudrai resilier mon abonnement apres avoir recue cette "magnifique" offre Tele2 -> http://www.tele2.fr/ligne-tele2/index.html
Mais pour avoir la TNT me faut il remettre le cable que wanadoo ma enlevé ?
Si oui, comment dois je faire?, quel cable acheter? ... :?
Ou tous simplement branché le decodeur TNT au cable que wanadoo ma mis ce qui me semble trop facile :roll:
ps : si vous voulez plus de renseignement, demandez les :wink:
Help_us
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2006 18:50
immeuble ou maison individuelle ?
oui il va falloir se rebrancher sur l'antenne hertzienne
Re: comment relié la TNT a mon antenne rateaux
Messagepar marceljack » 18 Nov 2006 19:35
Help_us a écrit:Mais pour avoir la TNT me faut il remettre le cable que wanadoo ma enlevé ? Si oui, comment dois je faire?, quel cable acheter? ... :?
Oui, car il vous a relié au réseau cablé à la place de votre antenne rateau. Vous pouvez peut-être réutiliser le cable que numéricable a installé en le rebranchant sur l'antenne rateau (s'il est assez long). Il faudra sans doute remplacer la ou les prises qui sont normalement de type F (vissées) pour le cable alors que pour la TNT et la TV on utilise des prises TV standard de 9 ou 9,5 mm.
Ou tout simplement brancher le decodeur TNT au cable que wanadoo ma mis ce qui me semble trop facile :roll:
Non, cela ne marchera pas car les signaux TV cable et TNT n'utilisent pas la même norme.
re :
Messagepar Help_us » 19 Nov 2006 12:09
Pour repondre a vidéo-33 c une maison individuelle
et pour ce qu'il est des branchements jai un peu peur de tout faire foirer :?
Help_us
Re: re :
Messagepar marceljack » 19 Nov 2006 14:30
Help_us a écrit:Pour repondre a vidéo-33 c une maison individuelle
Il n'y a pas grand risque et on peut toujours revenir en arrière...
Mais c'est toi qui vois...
Messagepar vidéo-33 » 19 Nov 2006 15:21
en maison individuelle tu es chez toi alors vas y franco
c'est la moindre des choses que tu récupères TON antenne
hertzienne !!!
il n'y pas de risques sur le plan technique ou éléctrique
Messagepar help_us » 19 Nov 2006 16:12
Ok merci, et pour le materielle qu'il faut acheter (cable et prise) vous pouriez me donner des liens pour que je vois a quoi sa ressemblent
Merci.
help_us
Messagepar vidéo-33 » 19 Nov 2006 16:19
Messagepar Help_us » 22 Nov 2006 15:56
Si jai bien compri le lien je prend le cable du cable ou j'en achete un autre puis je pratique l'opération du lien mais apres, le bout du cable va à la TV et l'autre a l'antenne
Mais le bout qui va a l'antenne dois sebrancher comment ?
Help_us
Messagepar vidéo-33 » 22 Nov 2006 16:02
je ne pense pas que les gens qui t'avais branchés sur le réseau
cablé sont montés jusque sur le toit débrancher l'antenne en haut
du mat .
il doit sûrement traîner ton ancienne descente de cable antenne
dans les combles par exemple ou à l'endroit ou arrivait la jonction
sinon sur l'antenne dans le boitier dipôle c'est souvent
borne à vis et pontets
