[Topic officiel] Sharp Aquos LC-42XD1E
Messagepar haguenauer » 02 Déc 2006 12:08
Je viens de recevoir ce nouveau téléviseur dont tous le monde dit le plus grand bien, mais j'ai 2 questions:
1/ en regardant la télé en numérique (DTV TNT) J'ai déjà eu plusieurs fois en 2 jours des blocages d'images, ou des sauts d'images, ou carrément l'écran qui devient noir avec le message: "pas de signal vidéo"., et cela pendant de longues minutes et la seule solution a été de basculer en TV analogique (baisse de qualité, mais au moins je pouvais continuer à regarder les émissions des chaines analogiques!)
Donc est-ce un problème des émissions en TNT (défaillance de l'émetteur ou je suis relié ?) ou est ce un problème du décodeur intégré au SHARP qui serait défaillant, ou de mauvaise qualité (pas assez sensible), ou autre chose ??? En tous cas je ne trouve aucune information sur ce décodeur (marque, modèle....)
2/ Pour pouvoir visualiser des vidéos issus de mon PC (sur Disque dur ou via lecteur de DVD) j'ai connecté la sortie vidéo DVI de l'ordinateur à l'entrée HDMI du SHARP (par l'extension 5) et j'ai bien réussi en paramétrant tout à recevoir l'mage correctement, mais pas le son car le DVI ne transmet pas le son.
Comme il y a une entrée son dans l'extension5 j'ai aussi relié un cordon audio "jack" de la sortie son du PC vers cette entrée (ext5) du Sharp:mais aucun son ne sort !!!!
Ce qui est très bizarre, c'est qu'il existe une connection 4 (EXT4) sur le Sharp avec la même entrée audio "jack", et que en me connectant là le son passe bien ....par contre cette extension 4 n'étant pas HDMI (mais seulement RVB pour la vidéo) je ne peux pas utiliser mon cable.
Donc, soit on a le son seul par le connecteur 4, soit l'image seule par le connecteur 5....d'où mon problème: comment avoir les 2 en même temps et pourquoi le son ne marche pas par le cordon "jack" de l'extension 5 ?
Merci aux spécialistes connaissant ce nouveau SHARP AQUOS
haguenauer
Messagepar vidéo-33 » 02 Déc 2006 14:00
pour le premier pb = vérifier votre antenne
lire les faqs dans les salons "immeuble" ou "maison individuelle"
selon votre cas
pour le son = je ne connais pas cet appareil
on va attenbdre d'autres avis .
Re: SHARP AQUOS LC-42XD1E
Messagepar marceljack » 02 Déc 2006 14:33
haguenauer a écrit: Donc, soit on a le son seul par le connecteur 4, soit l'image seule par le connecteur 5....d'où mon problème: comment avoir les 2 en même temps et pourquoi le son ne marche pas par le cordon "jack" de l'extension 5 ?
N'y a-t-il pas dans le menu de configuration une ligne qui permet d'activer ou non l'entrée audio analogique correspondant à la prise DVI (ext 5) ? (je ne connais pas le SHARP AQUOS).
sharp aquos
Messagepar haguenauer » 04 Déc 2006 10:46
merci de vos elements de reponse.
Pour le premier problème je vais poser la question à mon antenniste: je suis en pavillon et il était venu faire des modifications en rajoutant un ampli et en changeant le cable antenne à l'extérieur...puis il avait dit que tout était bon pour la TNT (que je ne recevais pas encore à l'époque).
Ce que j'ai constaté depuis 5 jours maintenant c'est que ces blocages de réception ou absence de signal interviennent le soir (constaté chaque fois entre 21h30 et 00h...après je dors !!) et que cela semble fonctionner la journée !
Peut-être un rapport avec l'humidité nocturne ? ou la température extérieure qui baisse ? (mais étant à Perpignan il ne gèle pas ici !)
Pour le second problème (son venant d'un PC), non il n'y a pas de réglage à faire dans un menu de config, par contre je ne m'explique pas ce qui est écrit dans le mode d'emploi: il est dit que l'entrée EXT5 (HDMI + prise audio jack) est destinée à connecté un lecteur de DVD, alors que l'entrée EXT4 (RVB + prise audio jack) est destinée à connecter un PC !
Le son passe sur EXT4 et pas sur EXT5.
En quoi les 2 prises audio jack peuvent elles être différentes ??
Mystères pour moi...
haguenauer
Re: sharp aquos
Messagepar marceljack » 04 Déc 2006 11:14
haguenauer a écrit: Pour le second problème (son venant d'un PC), non il n'y a pas de réglage à faire dans un menu de config, par contre je ne m'explique pas ce qui est écrit dans le mode d'emploi: il est dit que l'entrée EXT5 (HDMI + prise audio jack) est destinée à connecté un lecteur de DVD, alors que l'entrée EXT4 (RVB + prise audio jack) est destinée à connecter un PC !
Normalement, une entrée HDMI passe la video et l'audio en numérique.
Donc s'il y aussi une entrée audio analogique associée, il doit y avoir un choix dans les menus du TV concernant l'entrée HDMI pour activer cette entrée audio, nécessaire par exemple lorsque l'on veut connecter un appareil à sortie DVI (qui ne transmet pas le son) sur la prise HDMI.
A moins que l'entrée audio analogique soit automatiquement activée si le flux envoyé sur le HDMI ne contient pas d'audio ???
Si vous ne trouvez rien dans les menus, seul le service client de la marque de votre appareil peut vous éclairer sur ce point...
