[Topic officiel] PMB 5006 avec aide au pointage
Messagepar vidéo-33 » 04 Déc 2006 19:46
La nouvelle génération de chez PMB !
le PMB5006 est slim line , 1000 canaux ( ne chauffe pas )
sortie son AC3 coaxial et audio stéréo en cinch
Alim antenne +5V commutable
entrée sortie antenne IEC femelle - mâle
RS232 subD9
2 péritels ( compatible syster C+ )
Sortie RGB et YUV sur la péri TV
PAL et NTSC et Y/C pour le magnéto
recherche auto ou manuelle par canal ou par fréquence au Khz près
VHF I et III et UHF 6,7,8 Mhz , mode FFT 2 K et 8 K
entrée manuelle des pid possible
fonction pause gel d'image
fonction zoom positionnable X1 à X16
fonction mosaïque alternée 9 images dont 8 figées
ré-insertion du télétexte
Choix 16/9 auto ou Pan&scan ou Letter Box
MAIS SURTOUT :
il présente la particularité d'avoir un système d'aide au pointage
antenne particulièrement intéressant :
il suffit de rentrer dans le menu adéquat et d'indiquer le numéro
du canal ( sans rien avoir reçu ou scanné )
les 2 grands bargraph niveau et qualité s'affichent en OSD sur le TV
et réagissent ultra rapidement mais aussi en plus
l'afficheur leds vertes en façade indique le niveau qualité en % (0à100)
ET l'audio émet un sifflement d'autant plus aigu que la qualité augmente
valeur 50 euros HT prix de gros
points négatifs :
pas de sortie vidéo composite sur cinch
image un peu molle , manque de définition
surtout visible en mode télétetexte interne
Messagepar vidéo-33 » 05 Déc 2006 02:11
Bonne sensibilité ( test avec atténuateur 20 dB )
un lien :
http://www.pulsat.fr/pulsat/farticle.asp?cat1=sate-dem&prixmin=59,9&prixmax=349,99&id=TNT5006
Messagepar dadu » 31 Aoû 2007 19:32
Pour info :
une ami et un ami à elle ont rendu au magasin leurs PMB 5006 (achetés en nov 2006) car ils subissait des gels d'image aléatoires (obligés d'éteindre/rallumer l'adaptateur TNT pour le débloquer).
dadu
Re: [Topic officiel] PMB 5006 avec aide au pointage
Messagepar marceljack » 01 Sep 2007 13:40
vidéo-33 a écrit:... Sortie RGB et YUV sur la péri TV ...
Sort-il aussi en progressive scan (YUV entrelacé n'a que peu d'intéret à mon avis car il n'est pas accepté par beaucoup de videoprojecteurs; il permet seulement d'accéder à une entrée supplémentaire de bonne qualité sur un écran plat quand toutes les péritels sont déjà utilisées).
MAIS SURTOUT :
A part l'affichage de la qualité en façade (pas vraiment utile puisque l'on peut aussi le voir sur l'écran dans ce cas), le Tonna DT1000 que possède depuis mars 2005 fait la même chose.
points négatifs :
pas de sortie vidéo composite sur cinch ...
Le Tonna a en plus des 2 péritels un prise s-video et une cinch composite toutes actives simultanément + une sortie audio numérique optique et coaxiale. Il valait 60€ HT en mars 2005, je pense qu'il a dû pas mal baisser depuis (s'il est encore dispo).
pmb 5006
Messagepar val17500 » 27 Mar 2008 20:18
bonjour j'ai un petit probleme je n'ai aucun signal on me remet tout le tps sur la page de demarage d'usine et sur l'afichage digital il y a marqué EPRY qui s'affiche est ce que quelqun sais pourquoi ?
val17500
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2008 21:22
as tu essayé un hard reset , coupure secteur 220 v qq minutes ?
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2008 21:24
marceljack a écrit:Sort-il aussi en progressive scan ?
non , entrelacé seulement ...
