images blanches
images blanches
Messagepar sly26 » 28 Déc 2006 22:32
question aux spécialistes de la connectique : un soucis de branchement entre un enregistreur hdd tnt philips 7260 et un tv sony crt kv29-c-5b.
j'ai déjà évoqué le problème dans le post dédié au HDD DVD TNT philips 7260. Je le remets ici car j'ai pas trouvé la solution.
Raccordement obligatoire entre les 2 en péritel (pas d'autres connecteurs à l'arrière du sony).
entrées du sony:
- péritel 1 CVBS ou RGB commutable entre l'un ou l'autre par la télécommande
-péritel 2 : CVBS ou s-vidéo mais pas exploitable car pas compatible avec le déco C+syster raccordé au hdd
sortie péritel du HDD vers TV: soit RGB + CVBS , soit s-vidéo
dans le menu configuration on peut basculer le signal en RGB +CVBS ou en S-vidéo. Je suis bien commuté en RGB+CVBS
problème:avec le cable péritel fourni avec le HDD j'ai une image blanche blafarde même en poussant les couleurs à fond.
J'ai essayé avec un autre cable de base fourni avec un magnéto: idem
J'ai acheté en GS (15€) un cable de qualité soi-disant supérieure : idem
avec un 4ème cable tout aussi basique j'ai réussi à obtenir une qualité satisfaisante en couleur mais avec le défaut suivant:
je vois passer en fond des contours d'images de la chaine sélectionnée sur le tuner Tv . ce défaut est aussi présent lors de la lecture de de dVd ou d'enregistrement du DD.
si je raccorde le HDD à la péritel 2 du tV plus de soucis mais ça ne m'intéresse pas comme dit + haut.
j'en conclus peut-être à tort que le câble péritel en certainement en cause et qu'un signal vidéo sort par la péritel 1 du tV et se mélange au signal d'entrée .( diaphotie :?: )
J'aimerai qu"un spécialiste éclaire ma lanterne bien sombre sur ce soucis et me donne des pistes, voire des références de câbles péritel de qualité
J'espére ne pas avaoit été trop long :oops:
merci d'avance
sly26
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2006 02:50
image blanche blafarde me ferait penser à l'entrée simultanée
d'un signal composite et d'un signal RVB ou d'une mauvaise
commutation rapide
que se passe t il si tu essaie de demander la chaine 0 ou AV du TV
AVANT de commuter le DVD en vidéo ( de TV/vidéo )
au fait qu'avait donné le test de commuter en AV sans rien de branché
et avec les divers cordons péritels branchés que du côté du TV ?
dans les menus du DVD n'as tu pas la possibilité de tester
CVBS et CVBS au lieu de RVB et CVBS ?
as tu essayé ton TV en péritel 1 avec un autre appareil RVB comme
un simple lecteur DVD ou un jeux vidéo ?
Messagepar sly26 » 29 Déc 2006 08:15
A vidéo33
merci de ta réponse
pour le test en débranchant les cordons péritels et commuter le tv en av1, je les ai réalisés en débranchant également les péritels derrière le TV. Je n'avais aucun défaut. je reéssaierai en laissant les péritels uniquement sur la TV.
dans les menus du dvd je peux paramétrer la sortie péritel uniquement en CVBS+RGB ou en S-Vidéo. impossible d'avoir uniquement RGB ou CVBS
pour le premier test j'essaierai ce soir
pour le branchement d'un appareil en RGB je n'ai qu'une playstation ps1
la sortie se fait en composite rca + rca audio à raccorder sur adaptateur péritel
tu as dis :"image blanche blafarde me ferait penser à l'entrée simultanée
commutation rapide "
quel organe peut-être en cause : TV péritel ou HDD :?:
sly26
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2006 16:40
sly26 a écrit:quel organe peut-être en cause : TV péritel ou HDD :?:
le TV
Messagepar sly26 » 29 Déc 2006 22:13
A vidéo 33
Merci pour la réponse
J’ai résolu un problème :
L’image dédoublée venait du connecteur péritel du câble HDD-Tv côté Tv. Le blindage périphérique métallique est fait en deux parties qu étaient légèrement déboîtées et décentrées ; après avoir remis tout ça en place ça marche bien. J’aurais dû regarder plus tôt :oops:
Une question : comme je te l’ai dit + haut je peux commuter l’entrée Tv en CVBS ou RGB. Quand je fais l’opération je ne vois pas de différence de qualité, est ce normal :?:
Reste le problème image blanche avec les 3 autres câbles notamment celui fourni avec le HDD. j’espère que le HDD est hors de cause comme tu le penses.
:idea: idée à 2 balles : le câble qui me donne l'image bonne est pas cablé RGB mais uniquement CVBS et ne peut récupérer un défaut éventuel sur la sortie RGB du HDD ce que font les autres câbles.
Comme j’ai pas d’autres tv ou d’autres sources RGB pour essayer je crois que je vais rester avec mes questions sauf su tu as des autres pistes .
sly26
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2006 15:50
si tu ne vois pas de différence entre RGB et CVBS c'est que soit
* un seul des 2 modes est présent sur la péritel
soit
* la commutation est forcée ( par exemple en RVB ) par la péritel
et le signal choisis en RVB venant du HDD
pour faire d'autres tests sans appareil de mesure ou
d'autre appareils source image ou TV je n'ai plus de pistes simples...
je ne vais pas te faire couper certains fils de la péritel
juste pour voir ....
tu n'as pas un voisin ou ami chez qui tu pourrais tester
un autre appareil ?
Messagepar marceljack » 30 Déc 2006 23:03
sly26 a écrit: Une question : comme je te l’ai dit + haut je peux commuter l’entrée Tv en CVBS ou RGB. Quand je fais l’opération je ne vois pas de différence de qualité, est ce normal :?:
Non.
:idea: idée à 2 balles : le câble qui me donne l'image bonne est pas cablé RGB mais uniquement CVBS et ne peut récupérer un défaut éventuel sur la sortie RGB du HDD ce que font les autres câbles .
Vu ce résultat, je pense que le problème vient du HDD qui ne sort pas en RGB, ou de façon non conforme.
Consulter la spec du HDD pour voir ce qu'elle dit des modes de sortie vidéo (il est peut-être possible de choisir entre YUV et RGB dans un menu).
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2006 23:06
une erreur de matriçage inversion RVB / YUV donne
une image violette ou verte
Messagepar sly26 » 30 Déc 2006 23:20
merci à tous pour vos réponses
le HDD ne possède pas la sortie YUV par la péritel mais uniquement sur les RCA spécifiques.
sly26
Messagepar marceljack » 01 Jan 2007 09:54
vidéo-33 a écrit:une erreur de matriçage inversion RVB / YUV donne une image violette ou verte
C'est certain :wink:, mais je ne vois pas ce qui peut donner une image blanche avec un cable péritel complètement cablé (et même plusieurs, donc ce n'est pas une erreur de cablage).
Même s'il y avait des niveaux continus relativement élevés sur les sorties RGB, l'image devrait être noire et non blanche en raison du clamp.
En tout cas il doit y avoir un niveau continu sur la commutation rapide puisque l'on voit une différence entre un cable partiellement cablé et un câble complet...
Mystère :?: :?: :?:
