[Topic unique] Sagem DVR 6200T
Messagepar buck442 » 31 Déc 2006 16:40
Equipé d'un disque dur 160 Go, le Sagem DVR6200T est l'un des décodeurs TNT le plus complet de notre sélection. Vous pouvez par exemple regarder deux programmes ou les enregistrer simultanément grâce à ses 2 tuners. Vous pouvez aussi abandonner un film et le poursuivre plus tard grâce à la fonction mémoire 2 heures. Sa sortie audio numérique permet de le brancher sur votre chaîne Hi-Fi et ainsi de disposer d'une qualité sonore irréprochable.
Double Tuner péritel
Disque dur 160 Go intégré pour environ 80h d'enregistrement
Sortie optique et analogique audio
Dimensions (lxpxh):315x230x45 mm
Inclus:1 câble péritel, une télécommande (piles incluses) et l'alimentation secteur
Message d'origine :
J'ai acheté il y a quelques semaines un SAGEM DVR 6200T.
Tout marchait très bien jusqu'à ce qu'il m'affiche un message d'erreur indiquant qu'il y avait un problème entre l'appareil et l'antenne.
Après avoir tout vérifié, j'ai débranchée l'alimentation électrique et je l'ai rebranchée. Après avoir déroulé la procédure d'initialisation, tout s'est remis à fonctionner. Peu de temps après, même problème et même solution.
Concluant à un problème matériel, j'ai procédé à l'échange au SAV.
Deux jours après, même problème.
Ne sachant que faire et trouvant le lecteur un peu chaud, je l'ai sorti du meuble et mis à part. Quelques instant après, je l'ai sorti du mode de veille et tout marchait très bien.
Je vais attendre quelques jours pour conclure au succès de l'opération et pester contre ce modèle qui semble craindre la chaleur.
buck442
Messagepar vidéo-33 » 31 Déc 2006 16:45
as tu bien désactivé l'alimentation pour antenne externe +5V
alim antenne doit être sur OFF ou ARRET
voir dans les menus installation
Messagepar buck442 » 31 Déc 2006 19:13
Je n'ai pas trouvé de référence à une alimentation d'antenne extérieure dans les menus.
As tu plus d'information ?
Merci d'avance.
PS je suis sur une antenne extérieure
buck442
Messagepar buck442 » 07 Jan 2007 11:21
Après avoir isolé l'adaptateur TNT sur un meuble en hauteur pendant une semaine, je n'ai eu à déplorer qu'un seul problème.
Celui-ci a disparu tout seul après avoir débranché l'alimentation pendant deux heures...
Je persiste à penser que les boitiers SAGEM DVR 6200T ont un problème de gestion de la chaleur.
Si vous avez ce type de boitier, avez-vous ce type de problème ou suis-je tombé sur une mauvaise série ?
Merci d'avance
buck442
Messagepar buck442 » 21 Jan 2007 10:45
Les problèmes continuent de manière aléatoire. Le boitier fonctionne, puis je le mets en veille, je le ressort de veille et il ne fonctionne plus.
Une chose de systématique est que lorsque je débranche le courant, que j'attends au moins 10 minutes et que je le rebranche, cela fonctionne à nouveau.
Je suis allé sur le site de SAGEM pour laisser contacter le support. J'ai laissé un message, mais toujours pas de nouvelle.
Je vais aller une nouvelle fois chez le marchand pour faire un échange.
A suivre...
buck442
PVR6200T 5Volt antenne
Messagepar ranaud80 » 27 Jan 2007 13:10
vidéo-33 a écrit:as tu bien désactivé l'alimentation pour antenne externe +5V
mon PVR6200T à été mis à jour et je ne trouve pas de menu ver. 0.4.6.EU pour gérer le 5Volt
Auriez-vous des info ?
|Paris - Tour Effeil - 30 KM|Antenne interrieure Thomson|
|Sagem PVR 6280T - 0.4.6 EU|
ranaud80
Messagepar Phil51 » 27 Jan 2007 15:30
Il n'y a pas de gestion du 5V antenne avec les PVR 62xxxT
Phil51
Re: [Topic officiel] Sagem DVR 6200T
Messagepar Fred82 » 27 Déc 2008 23:34
C'est PVR ou DVR ? Moi j'ai un DVR et j'ai ce problème en ce moment.
Fred82
Messagepar marcel » 28 Déc 2008 17:29
Dans le menu " Informations sur le signal antenne" Y a pas alimentation Tuner "sans" et "avec"
marcel
