Pb enregistrements
Pb enregistrements
Messagepar papy69 » 03 Jan 2007 13:04
Bonjour à tous et meilleurs voeux.
Bon voila le père-noël est passé et il m'a laissé la DTV1000. :D
Je l'ai installée et apparemment OK. Je capte les chaînes TF1, M6, GULLY etc. (image et son très correct)
Voici mes questions : :(
1. :) Dans la liste des chaînes, certaines ont une petite clef noire. Ets-ce des chaînes payantes? si oui où trouver des infos et si non, que cela signifie-t-il?
2. :colere: j'ai entre autre, XP PRO SP2, AMD 3000+ et un lecteur DVD PLEXTOR PX716-A. Lorsque j'ai voulu effectuer un enregistrement direct, cela a fonctionné peu de temps puis le PC c'est figé. Obligé de redémarrer. Depuis, je ne peux plus utiliser mon graveur même si je n'ouvre que NERO pour reformater un DVD. A chaque fois, je redémarre le PC.
3. :non2: J'ai enregistré en normal sur mon disque dur, j'ai obtenu un fichier MPG que je peux lire par le PC. Sur le peu que j'ai vérifié, l'image est correcte mais je n'ai pas le son. Que faut-il faire pour avoir les deux?
4. :colere: J'ai essayé de graver l'image mpeg pour voir si elle est lisible sur mon lecteur de salon et là, même problème que le point 2.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
papy69
Messagepar Desty » 03 Jan 2007 13:49
Apparament ton problème principal c'est le deuxième.
Une suggestion sans garantie que ça solutionne mais ça me parait possible: désinstallation compléte de winfast dtv.
Config TNT: Hauppauge Nova-T USB2 - antenne rateau spécial TNT - Winfast DTV
Config matériel: Athlon 64 3500+ @ 2GHz - 1go de ram
Salon: TNT+ Thompson + Tuner TNT integré TV.
Desty
Messagepar papy69 » 03 Jan 2007 14:29
Pour ce qui est de desinstaller WinFast, je vais le faire.
Je regarderai ensuite si le graveur fonctionne à nouveau ou pas.
D'autre part, j'ai vu sur le net qu'une version WinFast PVR2 est dispo. Je vais l'installer et voire ce que cela provoque.
Mais donc, comment puis-je avoir la TTN et le graveur en même temps. Sinon, je ne vois pas comment je fais pour enregistrer puis pour graver avec le même PC.
Crdlt
papy69
Messagepar papy69 » 05 Jan 2007 13:17
J'ai quelques informations suplémentaires :
j'ai retiré la carte TV et le graveur ne fonctionne toujours pas.
Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé que mon graveur (PLEXTOR PX-716A) avait des problèmes avec les CM à base de Nforce4 (ce qui est mon cas).
LA SOLUTION EST : changer le mode de transfert du graveur :
Panneau de configuration
gestionnaire de périphériques
contrôleurs IDE/ATA....
sur le contrôleur nForce4 Parallèle ATA, click droit et propriétés
choisir le canal (primary ou secondary) qui porte le graveur
deselectionner "LET BIOS SELECT TRANSFERT MODE"
choisir dans la liste le mode "Pio Mode"
redémarrer et c'est OK
papy69
