[Topic unique] Sagem DVR 6280SL-T
Messagepar NOEL22 » 14 Jan 2007 10:08
Récepteur TNT/Enregistreur numérique à disque dur de 80 Go
Idéal pour regarder et enregistrer vos programmes favoris en qualité numérique !
Boîtier argenté format "slim" (315x 225 x 48 mm - 1,7 kg )
Disque dur 80 Go pour enregistrer jusqu'à 40 heures de programmes en qualité numérique.
Double tuner pour regarder un programme tout en enregistrant un autre simultanément
2 prises Péritel (TV/Aux)
Compatible Canal + analogique
Sortie Audio HiFi et Numérique optique
Installation simple et rapide du récepteur avec affichage et réglage du signal antenne
Guide électronique des programmes sur 7 jours (si diffusé)
Reclassement automatique des chaînes
7 listes TV favorites, 6 évènements programmables, verrouillage parental, choix des langues et sous-titres, télétexte (si diffusé), navigation rapide sur les chaînesTV...
Message d'origine :
Bonjour.
Voilà j'ai fait l'achat d'un DVR 6280SL-T FR.
Oui un DVR 6280 SL-T FR
Pas un PVR.
Version SW : 0.2.7 EU.
Date de fabrication : 27 /11/ 06.
Pas facile avec tous les modèles de suivre. :shock:
Pour l'instant pas de problème ni bug.
Je fais l'essai de toutes les fonctions.
Pas encore sur le site du constructeur cette référence. :shock:
NOEL22
NOEL22
Messagepar Scribx » 14 Jan 2007 13:27
Pourquoi mettre en nouveau sujet le même post que tu as fais hier sur le topic officiel SAGEM PVR 6240T et 6280T ???
En plus on t'a répondu de façon claire et précise ici http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2553&postdays=0&postorder=asc&start=270
Vexant pour celui qui a pris la peine de te répondre.
:shock: :shock: :shock: [/url]
Scribx
Messagepar NOEL22 » 14 Jan 2007 14:22
Bonjour.
Dans mon esprit, avec les problèmes de mise à jour, de référence:
Il fallait créer un nouveau sujet : Nouveau produit SAGEM et non
référencé chez le constructeur. :shock:
J'ai déjà eu du mal chez les vendeurs ( PVR ou DVR ) avec les prix.
Mais très content de mon achat.
NOEL
NOEL22
Messagepar NOEL22 » 16 Jan 2007 12:40
Bonjour.
Pas de problème pour l'instant. :wink:
Sur les données technique, disque dur de 40 à 400 GB. :shock:
Il reste à savoir si le soft est sur le disque dur ou en mémoire pour
changer le disque dur facilement.
NOEL
NOEL22
Messagepar super-slide » 17 Jan 2007 16:07
Répondu de façon clair, c'est vite dit :
1/ quels sont, en 2 mots, les changements importants entre le DVR et le PVR ?
2/- Pourquoi on ne la doc des 6280 DVR nul part ?
J'essaye de contacter le support afin d'en savoir plus.
super-slide
Messagepar Phil51 » 21 Jan 2007 17:10
Car le DVR vient juste de sortir.
Il remplace le PVR qui disparait.
Il commence à être dispo un peu partout, notamment La Redoute et Darty.
Le modèle Sagem DVR 6280T embarque un disque de 80 Go soit environ 40 heures d'enregistrement. Le Sagem DVR 64160T propose 160 Go soit 80 heures de programmes et le Sagem DVR 64250T permet d'enregistrer 120 heures d'émissions grâce à un disque dur de 250 Go. En outre, ces trois modèles permettent la fonction « image dans l'image » (Picture In Picture), le time-shifting ou la possibilité de faire pause lors de la diffusion d'un programme en direct et enfin la fonction « back record » : vous regardez une émission depuis 20 minutes et décidez de l'enregistrer dans son intégralité : rattrapez le temps en revenant au début du programme et débutez l'enregistrement. Enfin, notez que les modèles DVR 64160T et DVR 64250T proposent un port USB afin de connecter une clé amovible qui peut contenir des photos ou de la musique Le Sagem DVR 6280T est proposé à environ 249 €, le modèle Sagem DVR 64160T est disponible à environ 349 € et le Sagem DVR 64250T à environ 399 €.
http://www.telesatellite.com/actu/tp.asp/tp/21613
Phil51
Messagepar Phil51 » 24 Jan 2007 15:33
Voici l'info officielle de Sagem :
http://www.sagem.com/index.php?id=1166&L=1
Phil51
Messagepar nonob » 30 Jan 2007 09:53
Salut ,
Est ce que materielement parlant , c'est quasiement les meme ?
Car j'avoue que j'ai trouvé très bien concu et très propre mon PVR , ce qui est rare de nous jours...
En bref , est ce que vous pensez que le DVR est aussi bien que le PVR mais avec en plus des nouvelles fonctions ? Bref , que du mieux ?
Chose importante pour moi : ya t il un timer (la possibilité le programmer lamise en veille automatique.)
nonob
Messagepar bidul91 » 31 Jan 2007 00:05
Est-ce qu'un possesseur de DVR peut me dire si ces équipements permettent de visioner le début d'un programe en cours d'enregistrement ?
Par exemple si je rentre chez moi à 21h30 et que j'avais programmer le DVR pour enregistrer un programme de 20h55 à 22h15. Est ce que je peux commencer à voir le début du programme déjà enregistré et donc voir l'emmission en différer ?
bidul91
Messagepar nonob » 31 Jan 2007 09:11
Salut ,
Normalement oui car c'est dejà possible avec les PVR. Il suffit de faire un retour arrière.
nonob
