Télécommande universel
Messagepar Aigle Blanc » 06 Sep 2005 12:41
j'aimerais savoir si il est possible d'utilisé une télécommande universel philips SBC RU 510, avec un Thomson DTI 1001.
merci
Aigle Blanc
Messagepar vidéo33 » 06 Sep 2005 19:02
généralement philips et Thomson étant concurrents utilisent 2 protocoles bien différents.
Ta télécommande est elle à apprentissage ? si oui il y a un espoir
vidéo33
télécommande universelle
Messagepar marceljack » 07 Sep 2005 10:08
vidéo33 a écrit:généralement philips et Thomson étant concurrents utilisent 2 protocoles bien différents.
Par définition, une télécommande universelle même sans apprentissage supporte tous les protocoles les plus répandus, dont Thomson fait partie.
Les télécommandes universelles Philips ont en fait les mêmes codes que les télécommandes "One for All", qui les fabrique sur spec pour Philips.
Le problème n'est pas le support du protocole mais celui du code particulier (adresse) d'un appareil. Si la télécommande est plus ancienne que cet appareil, il y a de fortes chances qu'elle ne le supporte pas (sauf si elle reprend le code d'un autre appareil du même fabricant : certains recepteurs TNT "no name" utilisent le même code que les récepteurs satellite de la même non-marque, mais celà m'étonnerait d'une marque importante: en effet dans ce cas on ne peut avoir un récepteur SAT et TNT de la même marque dans la même pièce).
vidéo33 a écrit:Ta télécommande est elle à apprentissage ? si oui il y a un espoir
Dans ce cas, c'est plus qu'un espoir puisque ces télécommandes se contentent de mémoriser la forme d'onde de la télécommande originale et de la reproduire. La seule limitation est la fréquence de modulation qui doit être dans les 36 à 40 KHz (certaines anciennes télécommandes Thomson modulaient une porteuse à 500 KHz).
