Tout brancher en S-Vidéo?
Messagepar Jankool » 15 Mar 2007 17:27
Jankool a écrit:Bonjour,
Moi c'est particulier, ma TV a une entrée S-Video et j'ai du brancher un adaptateur péritel S-video à mon A2T.....
Ainsi, pour voir la TNT je dois choisir "S-video" en appuyant plusieur fois sur "tv/video"
Jankool a écrit:
vidéo-33 a écrit:OK donc en fait tu SORS en Y/C du TNT par sa péritel
( C est sur le rouge et Y est sur CVBS )
et tu ENTRES dans ton TV par son entrée y/c ( et pas le contraire )
là ça va mieux
restes à configurer le TNT sur Y/C et le TV aussi
de manière permanente dans les différents menus
Oui, excuse moi, comme c'est jamais moi qui effectue les branchements...
J'ai bien réglé mon adaptateur TNT sur S-Video mais la télé je peux pas:
J'allume ma télé puis je dois passé par Video1,Video2, pour arriver à S-Video
Video 1 et 2 correspond à mon combi dvd vhs
Jankool a écrit:J'ai cette TV:
Neovia 26 DT
test
http://www.tomshardware.fr/tv_lcd_26_po ... 855-20.htm
Et l'arrière de mon A2T: http://worldsat.rtfm.be/get.php?id=1349
Donc, voilà j'ai une tv avec entrée S-vidéo, un A2T connecté en S-Vidéo via adaptateur péritel, et un combi dvd-vhs en s-vidéo (sortie s-vidéo et relié à mon A2T via adapteur péritel)
Le problème est que lorsque je veux regarder un dvd j'ai l'image et le son séparé: j'ai soit l'un soit l'autre car je dois changer de canal...
Donc comment tout brancher en S-Vidéo, en sachant que j'attend un DTI 1004 qui sera branché à mon combi? Je pourrai aussi reprendre un dti 1003, un sagem itd62, ou un tonna 1000, car l'idée est de se débarasser des adaptateurs peritel svidéo..
merci pour vos conseils :wink:
Tv avec décodeur intégré:
Sony KDL 40EX600
Toshiba Regza 32AV500
Décodeurs:
Worldsat dt5100
Worldsat A2T
Thomson DTI 1003
Thomson DTI 1005
Jankool
Re: Tout brancher en S-Vidéo?
Messagepar marceljack » 15 Mar 2007 22:51
Tu devrais éviter de poser la même question à 36 endroits différents.
Et je ne comprends pas pourquoi tu ne connectes pas tout connement ton adaptateur en RVB à la péritel 1 du TV et la sortie s-vidéo (avec ou sans adaptateur selon l'adaptateur) à ton combi.
C'est en plus ce qui donnerait la meilleure image sur la TNT.
Tous les adaptateurs sont conçus pour être branchés comme celà comme mode préférentiel...
Messagepar Jankool » 15 Mar 2007 23:51
Ok, désolé
Mais je suis quand même obligé de relier mon lg 198h à mon A2T via peritel pour pouvoir enregistrer la tnt? Donc pour toi, je relie seulement en s-video mon combi à la tv?
Sur le mode d'emploi de l'A2T il est bien conseillé de raccorder les tv lcd à leur entrée S-Vidéo....
Sony KDL 40EX600
Décodeurs:
Worldsat dt5100
Worldsat A2T
Thomson DTI 1003
Thomson DTI 1005
Jankool
Messagepar marceljack » 16 Mar 2007 20:30
Jankool a écrit: Mais je suis quand même obligé de relier mon lg 198h à mon A2T via peritel pour pouvoir enregistrer la tnt? Donc pour toi, je relie seulement en s-video mon combi à la tv?
Tu relies la péritel 1 de l'A2T configuré en RVB (RGB en anglais) à la péritel 1 de la télé et la péritel 2 de l'A2T (configurée en s-video si possible) à l'entrée s-vidéo de l'enregistreur (ou en vidéo si l'A2T ne peut pas sortir RVB sur la péritel 1 et s-video sur la péritel 2 en même temps; dans ce cas, c'est sans doute plus facile d'utiliser les cinch jaune/blanc/rouge pour celà).
Et tu relies la sortie s-video de l'enregistreur à l'entrée s-video de la TV.
Je ne vois pas vraiment où est le problème. :?:
Es-tu certain qu'il disent celà pour la TV ou pour l'enregistrement ?
Si oui, j'en suis vraiment très surpris car c'est le RVB qui donne la meilleure qualité donc c'est ce qu'il faut utiliser en priorité pour la TV.
Le s-video est un peu moins bon et à utiliser avec l'enregistreur (qui n'a en général pas d'entrée RVB).
La video composite n'est à utiliser que s'il n'y a pas d'autre possibilité car c'est ce qui donne la moins bonne qualité.
Messagepar Jankool » 16 Mar 2007 23:05
Ben si tu veux je scannerai la page du manuel, il est bien indiquer que la qualité de l'image est meilleur si on relie le A2t à leur entrée svideo respectif (tv lcd, plasma, vidéoprojecteur) et que pour cela, il faut l'adaptateur péritel, s-vidéo.....
Mon enregistreur a une sortie svidéo et les modes RGB et CVBS, en RGB mon image est dominé par le jaune et le vert......
Sony KDL 40EX600
Décodeurs:
Worldsat dt5100
Worldsat A2T
Thomson DTI 1003
Thomson DTI 1005
Jankool
Messagepar Jankool » 19 Mar 2007 17:16
Voici la doc de mon A2T:
et celle de mon LG 198h:
et
Sony KDL 40EX600
Décodeurs:
Worldsat dt5100
Worldsat A2T
Thomson DTI 1003
Thomson DTI 1005
Jankool
Messagepar marceljack » 20 Mar 2007 15:40
Jankool a écrit: Ben si tu veux je scannerai la page du manuel, il est bien indiquer que la qualité de l'image est meilleur si on relie le A2t à leur entrée svideo respectif (tv lcd, plasma, vidéoprojecteur) et que pour cela, il faut l'adaptateur péritel, s-vidéo.....
Ce n'est pas normal pour les TV plasma et LCD (et contradictoire avec le dessin ou la liaison péritel est figurée en trait plein alors que les liaisons Cvbs / s-video sont en pointillés).
Pour les vidéoprojecteurs c'est différent car la plupart n'ont pas d'entrée RGB ou YUV entrelacée (seulement du VGA pour PC). C'est donc effectivement le s-vidéo qui est la meilleure solution dans ce cas.
Vérifier que le cable n'a pas un problème (pin correspondant au bleu tordue ou enfoncée ou fil coupé). C'est tout à fait anormal.
Autre possibilité: mauvais règlage de l'équilibrage des couleurs sur le TV en mode RGB.
