XORO HRT 7619 / 7620 - Adaptateurs TNT HD DVB-T2 / HEVC
Messagepar cthulhu » 04 Mai 2016 08:33
Je me lance pour un premier topic sur 2 adaptateurs TNT HD de marque Xoro qui sont tout deux DVB-T2 et H.265 (HEVC)
Excusez-moi si il y a des erreurs au niveau du descriptif mais le site étant en allemand, j'ai utilisé Gougueule Traductions ... et n'hésitez pas à me faire part des erreurs "techniques".
XORO HRT 7620
:arrow: Firmware
Dernière version : 1.11 du 14/01/2016
Téléchargement : LIEN
:arrow: Notice
En allemand sur site constructeur : LIEN
En français sur le site de Conrad : LIEN
:arrow: Prix de vente : de 30 € à 60 €
:arrow: Présentation :
Le tuner DVB-T2 et le nouveau chipset du décodeur HEVC – HRT 7620 vous permettent de recevoir les programmes non-cryptés DVB-T2. Le récepteur peut bien sûr également être utilisé pour continuer à recevoir les chaines diffusées en DVB-T.
En connectant un périphérique de stockage USB au XORO HRT 7620, il se transforme en un enregistreur avec fonction time-shift (télévision en différé). Le lecteur multimédia qui vous permettra de lire des photos, des fichiers Audio ou des Vidéos prend en charge de nombreux formats : MPG / AVI / MKV / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 (ASP / AVC / H.264 / HEVC) / MP3 / BMP / JPEG
:arrow: Caractéristiques techniques :
    - Tuner DVB-T / DVB-T2
    - Formats pris en charge : MPG / AVI / MKV / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 (ASP / AVC / H.264 / H.265 HEVC) / MP3 / BMP / JPEG
    - Enregistrement USB et Timeshift (contrôle du direct)
    - Menu multilingue (OSD)
    - Récepteur Full HD pour la haute définition
    - Réception au format SD / HD / Full HD
    - Connexion en HDMI (jusqu’à 1080p) ou SCART (RGB)
    - Sortie Audio numérique (S/PDIF coaxiale)
    - Port USB
    - Port Ethernet (LAN)
    - Affichage à LED 7 segments (4 chiffres) en face avant
    - 3 boutons en façade : + et - chaines / veille
    - Guide Electronique des Programmes (EPG)
    - Télétexte
    - Sortie d’antenne alimentée 5 V
    - Economie d’énergie avec fonction mise en veille automatique
    - Connexions: ANT IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), port USB
:arrow: Tuner DVB-T / DVB-T2
    - Impédance : 75 Ohms
    - Gamme de fréquences : 174-230 MHz, 470-862MHz
    - Présélections : 400
    - Groupes de favoris : 4
    - Antenne : 5V, max. 50mA
:arrow: Enregistrement :
    - Format d’enregistrement : *.mts
    - 3 modes de programmation : une fois, quotidien et hebdomadaire
    - enregistrement à partir du guide des programmes (EPG)
:arrow: Vidéo :
    - Résolution vidéo : jusqu'à 1920x1080p (HEVC : 1080p @ 50 / 60fps)
    - Codecs pris en charge : MPEG1, MPEG2 MP @ ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265 / HEVC Main10 Profil High Tier@Level4.1
    - Formats vidéos pris en charge : AVI, MKV, TS, MPG et MP4
    - Formats photos pris en charge : JPEG et BMP
:arrow: Audio :
    - Décodage audio : ISO / IEC 11172 Layer I & II
    - Format audio pris en charge : MP3
:arrow: Applications préinstallées :
    - Météo
:arrow: Connectique :
    - ANT IN - IEC Femelle
    - HDMI
    - S/PDIF (coaxiale)
    - TV SCART
    - RJ 45 (LAN)
    - Port USB 2.0 (stockage de masse FAT32 / NTFS)
:arrow: Données Générales :
    - Tension d’entrée : 220 - 240 V AC - 50/60 Hz
    - Consommation : 6 W
    - Consommation en veille : < 0,5 W
    - Température de fonctionnement : 5 à 40 °C
    - Niveau d’humidité : 25 / 75 % (sans condensation)
    - Dimensions (L×P×H) en mm : 168 x 118 x 40
    - Dimensions emballage (L×P×H) en mm : 198 x 155 x 58
    - Poids : 0,405 Kg (avec la télécommande)
:arrow: Contenu de l’emballage :
    - 1 récepteur Xoro HRT 7620
    - 1 télécommande infrarouge
    - 2 piles AAA
    - 1 notice en allemand
XORO HRT 7619
Ce modèle est le même que le HRT 7620 mais sans la partie enregistrement. L'autre différence notable vient des formats vidéos pris en charge, le HRT 7619 ne peut lire que les fichiers au format AVI et MPG. Ce modèle semble plus adapté dans des pièces où seul le visionnage de chaines TV est utile.
Le boitier est exactement le même, seule la télécommande a des touches en moins du fait de l'absence d’enregistrement.
:arrow: Firmware
Dernière version : 1.12 du 26/01/2016
:arrow: Notice
:arrow: Prix de vente : de 24 € à 50 €
Je rajouterais, dès que je les aurais faites, des captures de différents écrans des menus.
TNT par râteau
TV : Philips 40PFL5507
Adaptateurs TNT : Xoro 7619 - Xoro 7620 - Thomson 504+
cthulhu
Re: XORO HRT 7619 / 7620 - Adaptateurs TNT HD DVB-T2 / HEVC
Messagepar Anonymous » 04 Mai 2016 11:09
Merci pour cette description.
Curieux il n'y a pas de sortie antenne donc répartiteur indispensable.
Ca va en rebuter plus d'un bien que à mon humble avis c'est pas un défaut.
Le modèle sans enregistrement semble sans intérêt.
Sans doute pour respecter une législation encore moins permissive que la notre.
Faudrait voir les fonctionnalités Ethernet dans le détail.
Messagepar Steamboy » 05 Mai 2016 09:25
Pour info ces 2 produits sont équipés d'un chipset Mstar donc il y a de fortes chances qu'ils soient mono tâche donc impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l’appareil enregistre.
Messagepar samirbts » 16 Mai 2016 06:53
bonjour,
je suis très content de cet adaptateur, j'ai la version 7620
pour info la fonction réseau/ethernet ne présente aucun intérêt, uniquement un module de météo et un service FTP...
la télécommande est agréable d'utilisation
je précise que, sous réserve de bien suivre le paramétrage à appliquer, le classement des chaînes respecte le LCN applicable en France : sélectionner "Classer : Par LCN" et "LCN : Activé" dans le Menu "Programme". Ainsi les chaînes respectent le plan de numérotation français.
il y a un seul tuner, on ne peut donc pas enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre située sur un autre multiplex, par contre on peut par exemple visualiser M6 et enregistre Arte en même temps (qui sont sur le même multiplex R4).
une autre notice en français qui décrit plus précisément le paramétrage pour la France est dispo ici :
http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEckPEH3bNQ_Xoro-HRT-7620-FR.pdf
Sam
samirbts
Messagepar marceljack » 16 Mai 2016 08:13
Anonymous a écrit:Merci pour cette description.
Vu la taille et la présence du port ethernet, c'était difficile d'en mettre une.
D'autre part si le TV ou autre appareil n'est pas capable de recevoir le DVB-T2 / H265, la sortie antenne ne servira à rien (en Allemagne à partir de 2017).
Beaucoup de nouveaux adaptateurs TNT (même DVB-T seulement et sans ethernet) n'ont plus de sortie antenne.
C'est moins utile aujourd'hui dans la mesure où dans 90% des cas un adaptateur est utilisé avec un TV incapable de recevoir la TNT HD.
Ce n'est que dans le cas où on l'utilise en enregistreur à côté d'un TV compatible HD que la sortie antenne est utile.
Messagepar Anonymous » 16 Mai 2016 10:35
marceljack a écrit:D'autre part si le TV ou autre appareil n'est pas capable de recevoir le DVB-T2 / H265, la sortie antenne ne servira à rien (en Allemagne à partir de 2017).
De toutes façons pour ma part ,ayant constaté a plusieurs reprise une dégradation subtile liée a cette prise,je ne l'utilise jamais.
Je met un répartiteur.
Par contre est tu sur que le DVBT /MPEG2 sera totalement abandonné en Allemagne en 2017 ?
Est t'il seulement interdit a la vente ?
Ca me semble plutôt rapide.
Messagepar Anonymous » 16 Mai 2016 10:41
samirbts a écrit:pour info la fonction réseau/ethernet ne présente aucun intérêt, uniquement un module de météo et un service FTP...
Elle a au moins le mérite d'exister et d'autoriser maintes évolutions futures uniquement logicielles.
Messagepar marceljack » 16 Mai 2016 11:11
Est il seulement interdit a la vente ?
En fait la transition se fera entre 2017 et 2019, il y a déjà des émissions aujourd'hui.
http://de.ubergizmo.com/wp-content/uplo ... 84x968.jpg
http://www.broadbandtvnews.com/2016/03/ ... on-may-31/
Je ne sais pas si les appareils DVB-T / MPEG-2 sont encore autorisés à la vente, ni combien de temps il y a simulcast.
Messagepar gico » 16 Mai 2016 15:46
samirbts a écrit:bonjour,
Sam
Peut on lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre et l'affichage est il assez puissant pour être vu de plein jour, contrirement à l'axil
visible que la nuit.
J'ai vu dans le mode d'emploi que l'on peut régler la puissance (led dimmer)?
gico
Messagepar Steamboy » 16 Mai 2016 16:12
gico a écrit:Peut on lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistr
Non cela est impossible avec le chipset Mstar :evil: On peut juste faire du timeshift.
