1 parab, 2 récep: Répartiteur 1to2 ou E/S du récep 1 ?
Messagepar Jean-Max » 10 Mar 2016 12:11
Hello,
Les répartiteurs 1 to 2 passifs (2 way satellite F splitter) trouvés dans le commerce ont une atténuation de répartition de 6,5 dB pour la plupart (Dune, Konig etc..)
Question: Pour envoyer le signal Sat vers 2 récepteurs, faut-il mieux :
-(1)- Ce genre de répartiteur
ou-bien
-(2)- Lier le 2e récepteur au 1er par la sortie ANT OUT de celui-ci ?
Dan le 1er cas, les 2 récepteurs reçoivent un signal atténué
Dans le 2e cas, seul le 2e récepteur reçoit un signal atténué
... mais dans ce dernier cas, l'atténuation est-elle moindre qu'avec un répartiteur externe ?
Merci pour vous idées, infos et .. expériences :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Re: 1 parab, 2 récep: Répartiteur 1to2 ou E/S du récep 1 ?
Messagepar Anonymous » 10 Mar 2016 12:36
De toutes façons la bonne solution c'est un LNB a plusieurs sorties
La perte d'un répartiteur ne devient gênante en SAT que si on a plus de 50m de câble.
La sortie "loopthrough" impose souvent de laisser le récepteur inutilisé
sous tension.
Cette solution n'est tolérable que si un seul récepteur marche a la fois.
Messagepar kiki37 » 10 Mar 2016 13:05
Les répartiteurs sont à proscrire en satellite pour que les 2 récepteurs soient totalement indépendants
chaque récepteur envoyant une tension de 13 V ou 18 V pour modifier la polarisation du LNB et un signal de 22KHz, ou pas suivant la bande de fréquence à recevoir, il y a un risque de conflit avec un splitter (répartiteur).
Messagepar Jean-Max » 10 Mar 2016 17:06
Hello,
Merci pour vos réponses :)
Ma question de base portait sur les mérites comparés du splitter passif et de la sortie ANT OUT d'un récepteur en terme d'atténuation de répartition
(-6,5dB pour un splitter, combien pour une sortie ANT OUT ?)
Je sais que le LNB twin règle tout les problèmes : Atténuation, mais aussi polarité, bande du LNB
Dans mon cas, les derniers points ne sont pas un problème car je n'utilise pas les 2 récepteurs en même temps:
en effet :
Le récepteur 1 est un Aston Simba HD Fransat connecté à un projecteur
et
Le récepteur 2 est une TV Samsung avec carte pcmcia Fransat HD (pour test du canal Fransat UHD en particulier)
En revanche, j'avais l'habitude d'éteindre mon terminal Aston Fransat (prise commandée X10)
Il faut maintenant que je le laisse en veille pour que sa sortie ANT OUT (vers la TV) soit activée
Question à ce sujet:
Une fois l'Aston en veille, les derniers ordres envoyés au LNB unique par l'Aston Fransat (13v, 18v, 22Khz..) avant sa mise en veille, sont-ils bien remplacés par les nouveaux ordres envoyés par le 2e récepteur, connecté sur la sortie ANT OUT ?
Merci pour vos idées :)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar miky01 » 11 Mar 2016 10:33
Est tu certain d'avoir un fiche "antenne out" pour le sat ? car ca se fait pour le modulateur UHF mais pas pour le SAT.
Pour le spliter, a faire attention que souvent une seule sortie laisse passer le DC, la 2eme isolée electriquement.
Messagepar marceljack » 11 Mar 2016 11:10
En satellite l'atténuation d'un splitter à 2 directions n'est généralement pas un problème (l'atténuation est moins de 6,5 dB normalement) et c'est préférable au "loopthrough" qui n'est pas toujours actif en veille.
Le câblage est généralement plus simple et plus court avec un splitter que l'on peut positionner plus librement.
Personnellement j'avais mis à un moment un splitter à 4 sorties (atténuation environ 10 dB) parce que je n'avais rien d'autre après 40 m de câble alors que je n'avais besoin que de deux sorties et cela ne posait pas de problème particulier.
Il faut simplement s'assurer que le splitter passe bien le courant continu des deux côtés et qu'il est bien prévu pour monter à plus de 2150 MHz (c'est généralement le cas de ceux vendus aujourd'hui).
Exemple:
http://bfsat.fr/accessoires-satellites/ ... 20242.html
(il est indiqué TNT mais passe jusqu'à 2,4 GHz et le courant continu des deux côtés).
Messagepar Jean-Max » 12 Mar 2016 10:46
Hello,
J'ai pris hier au Bricco local un splitter Dune 20330
http://www.dune-electronic.com/DUNE_WEB ... 4=36&P5=85
D'après son schéma le "power pass" passe bien depuis chacun des 2 OUT vers le IN
Il couvre à la fois la TNT et le Sat puisqu’il est donné pour 5 -2250 Mhz
Je vais donc essayer ce modèle
Si Pb, je vais commander le modèle conseillé par marceljack :wink:
Par ailleurs;:
Oui, il y a bien un ANT OUT (LOOP) à l'arrière du Terminal Aston Simba HD Fransat sur lequel, actuellement j'ai connecté la TV qui reçoit bien Fransat avec la carte CI+
Effectivement l'usage du splitter en remplacement de la sortie du term. Aston va me raccourcir les câbles TV !
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar marceljack » 12 Mar 2016 11:04
Jean-Max a écrit:Hello,
Il n'y a pas de raison que celui-ci ne fonctionne pas. Mais si c'était le cas ça ne fonctionnerait pas mieux avec celui que j'ai indiqué. :!:
Messagepar Jean-Max » 12 Mar 2016 19:44
Hello
J'ai fait mes tests avec un splitter 1 to 2 Dune (puis un splitter 1 to 3 que j'ai retrouvé dans mes stocks)
J'ai bien vérifié que ces 2 spliitters couvraient la fréquence Sat et transféraient bien les ordres depuis chaque récepteur vers le Sat
Résultat décevant avec un splitter :(
Tests fait l'un après l'autre :
-(1)- Antenne Sat connectée directement sur le Aston Fransat : Fransat OK
-(2)- Antenne Sat -connectée directement sur la TV + module CI+ Fransat : Fransat OK
-(3)- Antenne Sat connectée directement sur le Aston Fransat + sortie loop vers la TV + module CI+ Fransat :
Fransat sur Aston : OK
TV + module CI+ Fransat : Fransat OK QUE si Aston en veille ("Pas de signal" si Aston allumé sur un 1 canal)
TV + module CI+ Fransat : Fransat : " Pas de signal" si Aston éteint (Sortie Loop non active)
Les problèmes avec le Splitter sont ici :
-(4)- Antenne Sat connectée sur Splitter IN + Aston connecté sur Splitter OUT-1 + TV connectée sur Splitter OUT-2
Aston éteint : TV + module CI+ Fransat : Fransat OK
Aston en veille : TV + module CI+ Fransat : Fransat OK
Aston allumé sur un 1 canal : Aston : " Pas de signal" et... TV + module CI+ Fransat : " Pas de signal"
Aston allumé sur un 1 canal + Câble TV déconnecté du splitter : Aston Fransat OK
A tout hasard, j'ai commandé le splitter recommandé par marceljack mais je doute du résultat ...
J'ai donc laissé pour le moment la liaison :
... qui semblerait selon mes tests, être la seule solution pour pouvoir faire fonctionner alternativement l'Aston OU la TV
à suivre ...
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Anonymous » 12 Mar 2016 20:57
Anonymous a écrit:Bonjour
sous tension.
