Re: 14 - Calvados [Caen - Mont Pinçon] Perdu ARTe depuis le
Messagepar Anonymous » 30 Oct 2016 21:40
marceljack a écrit:Il faut arrêter avec les "théories du complot" pour tout et n'importe quoi :!:
Messagepar bernard7715 » 30 Oct 2016 23:52
marceljack a écrit:
Paty92 a écrit:Je pense plutôt à des tripatouillages des prestataires, peut être pour des économies ou d'autres raisons.
Messagepar Paty92 » 02 Nov 2016 11:47
Le boitier que j'ai testé derrière l'antenne avec un câble de 1,5 m, est "Fracarro" PSU 342 mod : 289564 1 entrée et 2 sorties 24V 100ma. Mais aucune amélioration voir un résultat dégradé.
Maintenant que j'ai deux antennes.
comment je peux faire pour compléter le réseau qui me manque sur l'une avec l'autre? en complétant les ce que je reçois sur l'une et l'autre je peux pratiquement tout recevoir.
J'ai aussi un répartiteur une entrée et 4 sorties 47/2400 Mhz.
Cdt
PS: sans parler de complot je pense que l'on ne nous dit pas tout.
Réception Hertzienne, émetteurs de Lisieux St Désir. Adaptateurs TNT Thomson THT504, CGV Etimo STL-2, pré-ampli et antenne Trinaps Métronics; Reçois R1,R2,R3,R4,R6, R7, normalement...
Paty92
Messagepar julien74 » 02 Nov 2016 12:10
Depuis ta maison, vois-tu de visu les réémetteurs TNT de Lisieux? Ils se trouvent loin de chez toi? :wink:
Tu habites dans quel quartier de Lisieux?
Pourrais-tu nous dire quels R tu captes avec la vieille antenne et quels R tu captes avec la nouvelle antenne?
Pour coupler les 2 antennes tu peux utiliser un répartiteur TV 1 Entrée / 2 Sorties.
Vu que tu as déjà un répartiteur 1 Entrée / 4 Sorties tu peux déjà faire le test avec lui en raccordant tes antennes sur les sorties OUT 1 et OUT 2 et en raccordant la télé sur l'entrée IN.
C'est parfaitement normal que le boitier n'apporte aucune amélioration car ce n'est pas un ampli, c'est une alimentation électrique 24 Volts pour alimenter un pré-ampli de mât, là comme tu n'as pas le pré-ampli ce boitier envoie simplement du 24 Volts vers ton antenne ce qui ne peut pas améliorer le signal.
D'où vient ce boitier? Il était sur ta vieille installation antenne sur le toit?
Ta vieille antenne sur le toit était équipé d'un ampli ou un pré-ampli?
Il faudrait essayer un kit pré-ampli TV (33€) branché sur ta nouvelle antenne, c'est peut être le fait que tes antennes ne soient pas amplifiées qui provoquent ces mauvaises réceptions de la TNT car les réémetteurs TNT sont de faible puissance donc il est quasi obligatoire d'amplifier pour avoir une bonne réception.
Je crois que l'on est proche d'une solution pour toi Paty, tu vas enfin voir le bout du tunnel. :D
Messagepar bernard7715 » 02 Nov 2016 13:00
Coupler 2 antennes de modèle différent ce n'est pas aussi facile à faire comme le suggère Julien74.
Car le signal reçu par une antenne peut dégradé le signal reçu de l'autre antenne et vice versa.
Normalement avant de les coupler, pour chaque antenne on doit filtrer les canaux que l'on desire injectè sur l'installation.
Ou alors utiliser 2 antennes identique, dont le câble coaxial de chaque antenne aura la même longueur avant le coupleur.
Comme dans ce type d'installation. https://www.2galli.fr/kit-2-antennes-log-couplees-pour-uhf,fr,4,2160KITL.cfm
Messagepar Jeff14 » 03 Nov 2016 16:29
Je n'ai plus la tv d'orange pour le moment et je me suis remis sur l'antenne rateau. J'ai bien toutes les chaînes, seulement quand je clique sur une chaîne, je suis bien en 1080 Hz ce qui indique que je suis en HD, mais lorsque je vais dans les infos système, la fréquence est de l'ordre de 590 ou 635Hz, est-ce normal ? Même sur France O ça n'indique pas 1080, mais 576 25Hz.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Jeff14
Messagepar Anonymous » 03 Nov 2016 16:39
France O est repassée en SD 576 pour permettre de diffuser la nouvelle chaîne d'info qui est aussi en SD.
Messagepar Jeff14 » 03 Nov 2016 16:42
Anonymous a écrit:Bonjour
Et pour la fréquence des autres chaînes, même si sur le bandeau ça indique bien 1080HZ les infos système indiquent des fréquences plus basses.
Jeff14
Messagepar marceljack » 03 Nov 2016 18:18
1080 n'est pas une fréquence c'est la résolution verticale de l'image (nombre de pixels verticaux qu'on appelait "lignes actives" au temps des CRT).
Cela ne s'exprime donc pas en Hz. :wink:
Mais seules France Ô et franceinfo: sont en SD (576i), les autres sont en HD (1080i).
Messagepar Jeff14 » 03 Nov 2016 18:31
Ok merci pour ces précisions, mais ça fait deux ans que j'avais la tv d'orange mais là mon décodeur est en panné et je vais en recevoir un, bientôt.
Jeff14
