1kw en TNT = ? km
Messagepar jeanphi73 » 27 Fév 2006 22:41
La portée dépend aussi de la fréquence à puissance égale il faut 6 dB de plus à chaque fois que la fréquence double, cela explique pourquoi Canal + a 6 fois moins d'émetteurs que M6 pour une couverture analogue.
La VHF est plus performante que la UHF: le E-04 n'a pas le même comportement que le canal 69 !
En numérique DVB-T COFDM dépendent les paramétres, le FEC et l'IG
QPSK > QAM16 > QAM 64
Messagepar Mat » 27 Fév 2006 23:36
l'émétteur de lambersart est de 1kw je reçois la tnt à 45km avec une antenne dans le grenier+ pré-ampli
La puissance n'est pas la même sur toute la circonférance... :?
Mat
puissance au km
Messagepar marceljack » 28 Fév 2006 05:28
invité a écrit:Mais j'ai lu un article dans la presse il y a quelques mois qui expliquait la tnt. Et dans cet article, il disait que pour le déploiement de la tnt, tdf envisageait une portée moyenne d'émission selon les site d'environ 4 à 6 km pour 1Kw. :wink:
C'est une (peut-être ???) une valeur statistique, mais qui n'a aucun intéret pour évaluer la possibilité ou non de recevoir un émetteur selon sa puissance et sa distance si on ne connaît pas la situation précise du lieu de réception et les caractéristiques du site d'émission.
Et dire que 1kw permet de couvrir 4 à 6 km (en vue directe ???) n'a aucun sens car celà ne signifie pas que 10 kW permettraient de couvrir 50 à 60 km, mais seulement 12 à 18 km environ puisque le signal reçu s'affaiblit avec le carré de la distance.
Portée ?
Messagepar T.N.T » 28 Fév 2006 10:34
calcul du bilan de liaison TNT
c'est comme en wifi, ou en ATV, aucune réponse représentative possible, il faut remplir (connaitre) toutes les fenêtres demandées par les calculateurs automatiques...
T.N.T
Re: puissance au km
Messagepar jeanphi73 » 01 Mar 2006 13:28
La polarisation influe aussi sur la propagation H ou V (elipse de Fresnel)
Il parait qu'en analogique MABLR la modulation négative des normes BGDKIMN porte plus loin que la modulation positive L :?:
"la modulation positive de l'émission en SECAM réduit de 27% la portée de l'émetteur, par rapport au noir et blanc à niveau de bruit égal" de René Besson p 226 Electronique aide mémoire Ed. Dunod Tech
Sinon en numérique DVBV-T à 1 KW du QAM 64; SR 7/8; IG 1/32 ne porte pas aussi loin que du QPSK SR 1/2; IG 1/4
Messagepar Franck Morin » 01 Mar 2006 14:48
Il serait interessant de faire un diagramme avec les 75 points des sites des 4 premières phases, soit un tableau à 2 dimensions, avec en absisse la puissance d'émission de l'émetteur, et en ordonnées le rayon approximatif en km de chaque boule lu sur ces cartes du CSA:
http://www.csa.fr/infos/autorisations/a ... _zones.php
on peut aussi utiliser les prévisions de couverture de TDF pour celles qui existent déjà.
on aurait en gros la règle moyenne à appliquer. (à l'altitude et au relief près... bien sûr)
Pour ceux qui veulent la correspondance, les puissances (PAR max) connues pour chaque site sont indiquées dans ce document:
http://morin80s.free.fr/TNT/multiplexes ... cipaux.pdf
mais aussi dans les documents du CSA (gabarits de rayonnement)
Messagepar JPO49 » 01 Mar 2006 17:42
Sans oublier les restrictions qui peuvent être imposées à tel ou tel mux... car la zone géographique ne fait pas un cercle.
Intéressant à réaliser quand même, je peux m'occuper de mon émetteur : Nantes Haute Goulaine
Au SE de l'émetteur Nantes Haute-Goulaine
Distance orthodromique : 40.6 km (21.92 miles nautiques)
Antenne Wisi EB66
DualT sur Samsung LE32A466
Optex ORT8840 sur Daewoo DTE-28A7FR
Thomson DTI551A sur Thomson 21DG170G
Très bonne réception de tous les mux, Canal+, c'est le bouquet !!!
JPO49
Recherche de documents techniques
Messagepar cc » 03 Mar 2006 09:26
Je cherche des documents techniques ou livres traitant de l'émission et réception des ondes hertziennes, niveau théorique à la sortie d'antenne en fonction de la distance à l'émetteur et d'éventuels signaux perturbateurs, tels que réflexions, niveaux aux prises d'antennes de télévision, caractéristiques et choix des fils d'antennes blindés, problèmes de qualité du signal en analogique et numérique, codage du signal en numérique, notamment des documents en rapport avec la formation des antennistes, je ne trouve rien de probant sur internet.
Pouvez-vous me conseiller des sites ou bien des ouvrages traitant de ces aspects techniques.
(J'ai le niveau de Maitrise de Chimie-Physique).
Merci pour votre collaboration.
cc
Messagepar vidéo33 » 03 Mar 2006 10:56
voici pour commencer un bon lien :
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/
vidéo33
Calcul du niveau de réception
Messagepar Radio12 » 13 Mar 2006 14:34
Le calcul du niveau de réception et l'estimation de la qualité perçue est complexe. Cependant elle dépend de trois éléments essentiels :
- la première : l'équation de propagation :
Elle tient compte de la puissance apparente rayonnée (puissance électrique * gain de l'antenne émettrice) (on additionne si on parle en dB), de la distance (carré de la distance) et de la fréquence (puissance 3 de la fréquence).
- la deuxième : du seuil de réception nécessaire pour capter la télévision anologique ou numérique, ou encore la radio FM mono, stereo ou l'AM ...
- le dégagement du la ligne qui sépare l'antenne émettrice de l'antenne réceptrice (axe de liaison). Même si on se trouve au delà de la zone de couverture théorique, où l'equation ci-dessus donne un résultat inférieur au seuil, on peut grâce à des antennes à grand gain, avec amplificateur et éventuellement triple nappe et le moins de pertes possibles dans les câbles obtenir une bonne réception. E nrevanche, si le relief (collines, arbres, immeubles, béton à traverser) est défavorable, on pert énormément en niveau de réception.
La portée théorique optique en kilomètres est donnée par 3,55*racine carrée de l'altitude par rapport à la mer (mètres). A laquelle il faut rajouter la même portée du côté de l'antenne réceptrice.
Il faut savoir cependant que les organismes de diffusion (TDF/CSA en France, fixe des puissances adaptés à un rayon théorique en fonction de critères de brouillage notamment; la portée est en général très inférieure à la portée théorique).
Voici quelques portées liées aux puissances :
1 kW : 10 kW
Canal 21 : 23 km 36 km
Canal 41 : 20 km 30 km
Canal 61 : 18 km 27 km
Bande 3 : 38 km 57 km
Bande 1 : 76 km 111 km
en télévision analogique (SECAM KL/PAL GHI : 8 MHz)
En radio FM stereo : (400 kHz excursion de fréquence)
Bande 2 : 42 km
Ainsi, les habitants de Montauban situés à presque 195 km du Pic de Midi peuvent en théorie le capter, mais à condition d'avoir une antenne de bonne qualité, un amplificateur, car ils reçoivent à 18 dB en dessous du seuil théorique de bonne réception, mais l'émétteur étant dégagé, le reçoivent quand même (2965 m d'altitude). Ce cas précis est une exception en France. On retrouve l'équivalent en Espagne avec Navacerrada (Madrid - Castille-Léon - Castille la Manche) et Monte Penice (Lombardie, Est-Piémont) en Italie ou encore Wendelstein (Haute-Bavière) en Allemagne.
Portée absolue liée à l'altitude : 250 km (antenne réceptrice à 0 m d'altitude)
Portée liée à la puissance :
260 kW pour TF1, 2, 3 Midi - bande des 500 MHz : 95 km
Portée maxi pratique : 195 km dans le Lot.
Radio12
