2 paraboles / 2 tètes avec deux sorties / 2 diseqcs
Re: 2 paraboles / 2 tètes avec deux sorties / 2 diseqcs
Messagepar julien74 » 28 Nov 2016 14:33
Peux-tu accéder facilement à ce toit terrasse?
Quelle est la marque et la référence de tes 2 décodeurs sat?
Dans chaque chambre tu as une prise SAT murale?
Puis un cordon SAT coaxial entre la prise murale et le décodeur?
Tu as bien raccordé le coaxial sur la prise SAT IN à l'arrière de chaque décodeur?
En fait ce que tu appelles switch c'est à mon avis un simple commutateur Diseqc 4 Entrées / 1 Sortie?
Messagepar adlane1987 » 28 Nov 2016 16:56
j'ai changé un des switchs et ça marche , merci pour vos interventions.
adlane1987
Messagepar julien74 » 28 Nov 2016 17:11
Donc 1 des 2 switchs était en panne? :wink:
Ou bien alors simplement en changeant de place 1 des switchs ça fait en sorte que maintenant les 2 switchs fonctionnent?
Messagepar marceljack » 28 Nov 2016 22:47
adlane1987 a écrit:moi j'ai cablé comme suis :
chambre 1 /switch 1 astrat sur lnb 3 , nilsat sur lnb 1
chambre 2/switch 2 astrat sur lnb 2 , nilsat sur lnb 1
est ce que c'est correcte ou bien il faut mettre le même satellite sur la même entrée des deux switchs ?
En principe ça n'a pas d'importance à condition que chaque récepteur soit configuré comme le switch sur lequel il est branché .
Le plus simple aurait été d'utiliser les entrées 1 et 2 sur chaque switch comme ça tu aurais pu intervertir les récepteurs sans difficulté.
Mais il aurait été encore plus simple de prendre des switchs à 2 entrées puisque tu ne reçois que 2 satellites :?:
