2 paraboles / 2 tètes avec deux sorties / 2 diseqcs
Messagepar adlane1987 » 28 Nov 2016 12:53
Bonjour tout le monde , j'aurai besoin de votre expérience sur le cas que j'ai confronté y a pas longtemps.
je voulais recevoir deux signaux satellites(astrat et nilsat) sur deux chambres différentes , pour cela j'ai installé deux paraboles chacune avec une tètedeux sorties et deux switchs pour regrouper les deux signaux sur chaque récepteur.
la solution à marché mais un phénomène c'est produit , lorsque le récepteur de la pièce 1 est off , je reçois les deux signaux sur le récepteur de la pièce 2
dés que j'allume le récepteur de la pièce 1 , je perds le signal astrat sur le récepteur piéce 2. à votre avis il est ou le problème ?
adlane1987
Re: 2 paraboles / 2 tètes avec deux sorties / 2 diseqcs
Messagepar julien74 » 28 Nov 2016 13:30
Tu as mis quoi comme switch? :wink:
Messagepar adlane1987 » 28 Nov 2016 14:08
je me rappelle pas des marques mais c'était deux switchs de marques différentes chacun possède 4 entrées satellite et une sortie vers le récepteur.
adlane1987
Messagepar julien74 » 28 Nov 2016 14:32
Aurais-tu la possibilité de faire une photo de ces switchs? :wink:
Le plus simple aurait été de mettre un commutateur Diseqc 2 Entrées / 1 sorties relié au décodeur n°1 et un autre commutateur Diseqc 2 Entrées / 1 sorties relié au décodeur n°2.
Messagepar marceljack » 28 Nov 2016 14:34
Il doit y avoir une erreur de câblage. Comment as-tu connecté les deux antennes ?
Normalement il suffit de 2 commutateurs DiSEqC à 2 entrées raccordés comme ci-dessous (le nom des satellites est différent).
Messagepar adlane1987 » 28 Nov 2016 14:52
moi j'ai cablé comme suis :
chambre 1 /switch 1 astrat sur lnb 3 , nilsat sur lnb 1
chambre 2/switch 2 astrat sur lnb 2 , nilsat sur lnb 1
est ce que c'est correcte ou bien il faut mettre le même satellite sur la même entrée des deux switchs ?
adlane1987
Messagepar julien74 » 28 Nov 2016 15:08
Est-ce que les 2 switchs sont reliés à des prises électrique 220 Volts? :wink:
Est-ce que les câbles qui vont à la chambre 1 et la chambre 2 sont près l'un de l'autre ou bien alors ils empruntent des chemins totalement dans ta maison?
Peux-tu accéder facilement à tes 2 switchs? Ils se trouvent où? Sur le toit?
Est-ce que tu as une antenne râteau terrestre qui est couplée avec la parabole satellite?
Messagepar adlane1987 » 28 Nov 2016 15:15
j'habite dans un immeuble , les deux câbles allant vers la maison ont deux chemins différents. il n y a pas d'antenne râteau couplé avec les deux switch,
il n y a aucune alimentation 220 V juste des entrées sortie ., sur le toit les deux switch sont cote à cote .
adlane1987
Messagepar julien74 » 28 Nov 2016 15:21
La parabole se trouve sur le toit de l'immeuble également? :wink:
C'est un toit terrasse ou un toit pentu?
Qui a fait cette installation satellite? Un antenniste?
Messagepar adlane1987 » 28 Nov 2016 15:22
c'est un toit terrasse , c'est moi qui a fait cette installation
adlane1987
