29 - Finistère [Brest - Roc'h Trédudon]
Re: [29 - Finistère] Brest, Quimper, Landerneau, Plougastel, Quimperlé, Morlaix, Douarnenez
Messagepar JimmyPaulette » 20 Aoû 2013 21:37
J’habite actuellement à Kerfeunteun et ai des difficultés de réception TNT, que ce soit avec une antenne d’intérieure qu’avec celle de l’immeuble.
Sur la prise de l’antenne, j’ai une connexion possible pour le satellite, une autre notée R et une TV. La connexion sur la prise TV est impossible (trop épaisse/câble) mais possible sur la prise notée R (je ne « capte que 6 chaînes »).
Quelles connexions faut-il faire ?
Merci d’avance,
JimmyPaulette
Messagepar bernard7715 » 20 Aoû 2013 22:34
JimmyPaulette a écrit:une autre notée R et une TV. La connexion sur la prise TV est impossible (trop épaisse/câble) mais possible sur la prise notée R (je ne « capte que 6 chaînes »
Normale que prise R (R= radio) ne donne presque rien elle équipé d'un filtre qui ne laisse passé que les bande radio, elle est destinée a être connectée au récepteur radio FM/AM.
Par contre la prise TV, il en existe plusieurs modelés avec un diamètre différend suivant sa date d"instalation.
La trés ancienne norme avait une prise femelle de 9mm, mais n'avais de prise sat.
L'ancienne norme française du diamètre de 9mm installé jusque vers les années 2000 et la norme actuelle au diamètre de 9,52 mm La norme de 9,52mm est aussi utilisé depuis environ 15 d'années sur les récepteurs TV, magnétoscopes etc..
La fiche coaxiale de 9mm est blanche a collerette verte( parfois la collerette est rouge). qui se connecte au ancienne prise ou TV de l'époque.
Vu 1510 fois
La fiche coaxiale de 9,52mm est blanche a collerette bleu.
Vu 1512 fois
Messagepar JimmyPaulette » 22 Aoû 2013 09:10
Merci.
En mesurant la prise, j'ai trouvé 10mm plutôt. Est-ce normal ?
Je me suis renseignée auprès de ma voisine. Elle me dit que du fait qu'on soit au rez-de-chaussée, c'est plus difficile de recevoir la TNT que ceux à l'étage dans l'immeuble.
Elle a du prendre une TV avec TNT intégrée et brancher en plus un adaptateur TNT dessus.
N'y a t-il pas un autre moyen que de racheter une nouvelle TV ?
JimmyPaulette
Messagepar marceljack » 22 Aoû 2013 17:29
JimmyPaulette a écrit:Sur la prise de l’antenne, j’ai une connexion possible pour le satellite, une autre notée R et une TV. La connexion sur la prise TV est impossible (trop épaisse/câble) mais possible sur la prise notée R (je ne « capte que 6 chaînes »).
Merci d’avance
Contrairement à la sortie Radio qui est une prise femelle, la sortie TV est une prise mâle standard de 9,52 mm.
Pour pouvoir l'utiliser il faut une fiche femelle à collerette bleue ou un cordon standard femelle (côté prise murale) vers mâle (côté TV).
Tu as du utiliser un ancien cordon mâle-mâle de 9mm, c'est pour ça qu'il n'entre pas dans la prise TV.
Si tu arrives à capter 6 chaînes sur la prise radio, tu capteras certainement sans aucun problème toutes les chaînes sur la prise TV car sur la prise radio la TV est très atténuée.
Messagepar julien74 » 22 Aoû 2013 20:14
Bonsoir JimmyPaulette , :Couc:
Il y a d'autres pièces dans ton appart' où il y a une prise TV murale? :wink:
Messagepar JimmyPaulette » 22 Aoû 2013 22:01
Marceljack : en revérifiant, en effet je pense que mon câble femelle fait 9mm, et que le câble de 9.52 mm a deux embouts mâles
(quand je dis que je capte 6 chaînes, c'est avec plein de carrés partout...)
julien74 : non c'est la seule prise que j'ai :(
Je vais aller voir en magasin de bricolage si je trouve ce qu'il faut...
JimmyPaulette
Messagepar julien74 » 22 Aoû 2013 22:11
Il y a une armoire technique à ton étage dans les parties communes? :wink:
Messagepar JimmyPaulette » 22 Aoû 2013 22:25
L'armoire avec les compteurs, l'eau, le chauffage... ?
JimmyPaulette
Messagepar julien74 » 22 Aoû 2013 23:07
Plutôt l'armoire avec les fils blancs du téléphone et de la TV... :wink:
Messagepar marceljack » 23 Aoû 2013 06:18
JimmyPaulette a écrit:Marceljack : en revérifiant, en effet je pense que mon câble femelle fait 9mm, et que le câble de 9.52 mm a deux embouts mâles
Oui mais sur la prise radio ce n'est pas étonnant, et ce serait même normal que tu ne captes aucune TV car l'atténuation du séparateur radio/TV est de plus de 20 dB, c'est à dire que le signal TV sur la prise radio est au moins 100 fois plus faible que sur la prise TV.
En magasin de bricolage tu trouveras ce qu'il te faut (une fiche femelle et une mâle à collerette bleue + quelques mètres de câble coaxial, à moins que tu remplaces simplement les fiches sur le câble existant).
