3 tnt , 2 réceptions nickel, 1 pixelisée, c koi ce binz?
Re: 3 tnt , 2 réceptions nickel, 1 pixelisée, c koi ce binz?
Messagepar marceljack » 11 Fév 2010 19:47
psychédéliquette a écrit:merci pour ton info mais pourtant c'est pour deservir jusqu'a 4 tv et j en es que 3 dessus et celui la plus proche du repartiteur c'est justement celle du salon , celle qui bug si c'est vraiment ça , je peux garder mon répartiteur et metttre un ampli en amont? ou c'est trop? (ça m enbeterais d'avoir depensé 40 € pour rien) lol les temps sont dur!!
Oui, mais le signal d'antenne ce n'est pas comme le 220V, on ne peut pas mettre autant d'appareils qu'on veut sans compenser l'atténuation du répartiteur (10 dB pour un modèle à 4 directions, même si tu n'en utilises que 3, cela veut dire que le signal à l'entrée de chaque TV est 10 fois moins puissant qu'à l'entrée du répartiteur ...).
Tu peux peut-être le rendre et acheter un ampli à 3 ou 4 sorties dans le même magasin.
Tu peux aussi mettre un ampli à une sortie en amont du répartiteur mais je pense qu'un ampli à 4 sorties est moins cher que la somme ampli + répartiteur (s'ils acceptent de le reprendre).
Il vaut mieux monter l'ampli le plus en amont possible (le plus près possible de l'arrivée dans l'appartement).
PS: 40€ pour un simple répartiteur, même à 4 sorties, c'est beaucoup trop (il ne devrait pas coûter beaucoup plus de 10€) !!!
Messagepar psychédéliquette » 11 Fév 2010 20:03
ah bon pas plus de 10€ !!merci bricomarché!!! de m'avoir escroqué ! je peux pas le rendre , g jeté l emballage!!! :oops:
leur ampli a 3 sortie est a 46€ je crois !! c'est trop cher ou pas? g pas d'idée ladessus!
et si je met mon répartiteur plus prés de l'arrive d antenne tu crois que ca changerais quelque chose? car la il est a peut pres a 3-4 metre
j'avais pensé au depart que plus c'ete proche de la tv mieux s'ete!( reflexion de fille ,peut etre un peu à l envers) !lol
psychédéliquette
Messagepar julien74 » 12 Fév 2010 00:43
Tu as mis quel câble entre tes TV et le répartiteur?
Tu as une référence marqué sur le câble?
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2010 00:51
évite d'acheter en hyper ou brico , il n'y a que la daube et très cher !
exemple
http://cgi.ebay.fr/Repartiteur-4-voies- ... 0519237009
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-d-ante ... 0485911950
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2010 01:02
psychédéliquette a écrit: j'ai mis un répartiteur 416303 .... il peut deservir 4tv c un petit boitier noir de marque METRONIC
comment as tu branché ce répartiteur ? c'est seulement un 3 sorties !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029960.html
pour infos son tarif normal de vente est de 23,90 ( ce qui est déjà 2 ou 3 fois trop )
Messagepar psychédéliquette » 12 Fév 2010 12:18
bonjour :P
et bien tout d'abord je t assure que c un 4 sortie tv; j'ai une entrée pour l antenne, et 4 autres sorties pour les tv!!
et quand au branchement , bien j'ai sur chacune des sorties du repartiteur une antenne relié à chaque entrée de boitier tnt, et sur chaque sortie du boitier une autre antenne qui va à la tv concernée ainsi qu'un cable peritel par tv au boitier tnt :Couc:
psychédéliquette
Messagepar vidéo-33 » 13 Fév 2010 15:43
OK , tu as donc 5 prises F sur le boitier en question , la référence doit être différente . 416304
es ce celui là http://www.ldlc.com/fiche/PB00029899.html ?
à moins que tu ais une sortie reliée à l'entrée ? ce qui ne serait pas conforme
l'entrée d'arrivée antenne est AU MILIEU du boitier
http://www.metronic.com/pdf/fiche_produit/416304FP.pdf
en tous cas cela ne change rien au fait que c'est au moins 12 dB de pertes donc qu'il te faut
un ampli placé juste AVANT ou carrément un ampli à 4 sorties ( en prises F )
http://cgi.ebay.fr/Cable-TV-4-Way-Signal-Booster-Amplifier-Broadband-Modem_W0QQitemZ260552102491
Messagepar psychédéliquette » 14 Fév 2010 17:11
bonjour,
me revoila pour vous dire que je me suis acheté un ampli et maintenant tout fonctionne!!! l'inconveniant c que je regarde juste celle qui est la plus proche de l'antenne je dois baisser l intensité et qd j'allume la tv la plus eloignée et bien faut augmenter l'intensité mais le principal c que ca marche !!!
bon courage a tous !!! :Couc:
psychédéliquette
Messagepar julien74 » 14 Fév 2010 17:29
Bonjour , :Couc:
Super heureux pour toi. :D
Tu n'as pas trouvé une position "entre les 2" sur ton bouton de gain de l'ampli pour que toutes les TV marchent bien?
Messagepar FEEDELE » 14 Fév 2010 17:33
Bonjour...l'ampli ne pourrait pas être mis avec la même longueur de coaxial vers les TV?
FEEDELE
