Absence du canal 65 par température inférieur à - 3°C
Messagepar Aclef68 » 21 Nov 2007 21:55
vidéo-33 a écrit:quid de la qualité du cable et des prises ?
pas de dérivation ?
pas de rallonge moulée à 2 balles entre la prise murale et le TNT ?
il est vrai que je n'ai pas changer les cables qui sont mes anciens cables TV,
après l'antenne j'ai un ampli suivi d'un répartiteur vers 3 TV,
le PB est identique sur les 2 TV équipés de TNT de types différents.
Autre chose bizarres depuis environ 2 jours la température n'est pas descendu en dessous de zéro et je n'ai pas eu de PBs !!!!
2 Antennes UHF21-69 (ELIX 13.5dB en V vers Ordons+ préampli 35dB, Métronic 12dB en H vers Belvédère+ préampli ~22dB)
couplées par répartiteur inversé
Alim 24V sortie 2 voies vers 2 TV.
- 1TV LCD avec TNT intégré Technical LCD2018TB
- 1Décodeur Yamada DTV1300U puis TV
Aclef68
Messagepar vidéo-33 » 22 Nov 2007 04:56
Aclef68 a écrit:Autre chose bizarres depuis environ 2 jours la température n'est pas descendu en dessous de zéro et je n'ai pas eu de PBs !!!!
Tu peux avoir un pb d'humidité dans la connectique des câbles
externe : oxydation et mauvais contact de masse variant selon
la température et l'humidité
as tu un préampli sur le toit avec alim en bas
ou juste un ampli autonome en bas ?
lire la faq maison individuelle
et changes les câbles douteux par du 17vatc partout
Messagepar Aclef68 » 23 Nov 2007 17:29
vidéo-33 a écrit:Tu peux avoir un pb d'humidité dans la connectique des câbles
:evil: Effectivement je pense aussi à un PB de soudure au niveau du raccord de l'antenne qui est neuve, mais je sais bien que cela ne veut rien dire.
Un décodeur intégré à une nouvelle TV LCD Samsung, m'indique un taux d'erreur de 4 sur les chaines du canal 65 et un niveau plus faible que les autres canaux, qui eux n'ont pas de taux d'erreur.
:shock: Cela veut bien dire quelque chose, mais quoi!!!!
J'ai un ampli de 30dB avant un répartiteur d'antenne à 3 directions directement après l'antenne dans les combles. Mais cela m'étonnerait que le canal 65 sature car si j'enlève l'ampli plus de canal 65 du tout alors que je continue à recevoir d'autres canaux!!!
:P Mais depuis qu'il fait moins froid chez nous, température supérieure à zéro, je n'ai plus eu de décrochage!!!!
:twisted: depuis environ 5 jours maintenant
Aclef68
Messagepar Aclef68 » 13 Jan 2008 18:27
j'habite Bartenheim et depuis l'arrivée de la TNT francaise, j’ai du mal avec le canal 65 soit la fréquence la plus haute.
J'ai donc changer d'antenne UHF 21-69 et mis un nouveau cablage 19PATC (longeur max inférieure à 15m).
Je suis aujourd'hui avec une seule antenne dirigée vers Mulhouse en horizontal et descend via un répartiteur 2 voies vers 2 postes TV équipée de TNT, je recois tous les canaux (Francais, suisse et allemand) tous les canaux francais sont parfaitement bien recu sauf le canal 65, ou la reception est fonction de la température extérieure. Réception parfaite comme les autres canaux francais si >5°C, le niveau de réception baisse pour une température extérieure de 0°C et je commence à avoir de la pixelisation si la température descend en dessous de -3°C?
Je recois également avec cette seule antenne, toutes les chaines allemandes (33,39,52H) et un peu moins bien les chaines suisses (31V) avec un niveau de réception faible mais une qualité de signal suffissante et je n’ai pas de pixelisation.
Quelqu’un a t-il une explication ou des pistes à explorer pour le canal 65 ?
un récapitulatif de mon installation : une seule et nouvelle antenne UHF 21-69 , plus de coupleur d'antenne, répartiteur 2 voies à prises F Métronic 416302, nouveau cablage (longeur max inférieure à 15m).
l'orientation de l'antenne est-elle importante car pour l'instant je l'ai simplement orienté vers Mulhouse comme les voisins? tous les autres canaux 37,53,54,55 sont reçus avec un niveau 100%, seul le niveau du canal 65 varie en fonction de la température extérieure?
Merci d’avance !
Aclef68
Messagepar cricri » 13 Jan 2008 18:32
Essayez déjà sans le répartiteur en direct.
cricri
C 65 Bartenheim
Messagepar Aclef68 » 14 Jan 2008 12:12
cricri a écrit:Essayez déjà sans le répartiteur en direct.
:cry: j'ai déjà changer de répartiteur sans amélioration,
mais je vais essayer sans lorsqu'il fera froid car sinon tout fonctionne et je ne vois rien !!
:?: votre avis sur une réorientation de l'antenne? (car je vois un peu d'écho en réception analogique sur les 3 chaines francaises actuelles 21,24, 27)
Aclef68
C 65 Bartenheim
Messagepar cricri » 14 Jan 2008 12:14
S'il y a de l'écho effectivement essayer de réorienter l'antenne afin d'éviter ça si possible.
cricri
C 65 Bartenheim
Messagepar Aclef68 » 16 Jan 2008 12:08
Hier soir, j'ai fait quelques essais, c'est clair qu'en supprimant le répartiteur, le niveau du canal 65 s'améliore mais toujours pas au niveau des autres canaux francais.
:roll: Le niveau bargraphe (qualité+signal) sur ma nouvelle TV TNT est maintenant passé d'environ 25% à 70%, mais bizarrement même avec cette amélioration, le niveau tombe à zéro pendant une seconde avec l'image figée et le son coupé (environ toutes les 5 minutes mais la période est aléatoire?)
j'avais déjà ce phénomène avant mais je pensais que c'était lié à la faiblesse du signal? celà ne semble pas être le cas?
:?: Avez vous des pistes à explorer?
ci-joint mon installation
Aclef68
C 65 Bartenheim
Messagepar johnny » 16 Jan 2008 12:16
:? A première vue le rateau n'est pas très haut.
il faudrait essayer de le surélever
johnny
C 65 Bartenheim
Messagepar Aclef68 » 16 Jan 2008 22:24
johnny a écrit::? A première vue le rateau n'est pas très haut.
OK! mais il doit y avoir d'autres pistes à explorer concernant le problème suivant:
Le niveau bargraphe (qualité+signal) sur ma nouvelle TV TNT est maintenant à 70% pour le canal 65, mais bizarrement même avec cette amélioration, le niveau tombe à zéro pendant une seconde avec l'image figée et le son coupé (environ toutes les 5 minutes mais la période est aléatoire?)
Le canal 31 affiche lui un niveau de l'ordre de 20%, ne pixelise pas et l'image ne c'est pas encore figé comme ceci est le cas du canal 65.
Aclef68
