Absence du canal 65 par température inférieur à - 3°C
Messagepar cricri » 26 Jan 2008 10:49
Il y a donc un phénomène de diffraction des ondes en haut de cette colline, v33 l'avait déjà expliqué.
Et cela doit engendrer des phénomènes d'écho.
Idéalement il faudrait pointer l'antenne en haut de cette colline, toujours en direction de l'émetteur je pense. Mais là il vaudrait mieux être 2, un qui oriente l'antenne et l'autre qui vérifie le niveau de qualité sur tous les multiplex.
cricri
Messagepar Aclef68 » 27 Jan 2008 19:50
:) ca y est j'ai réorienté mon antenne en pointant le haut de la colline, c'est effectivement légèrement mieux sur les bargraphes,
:D je n'ai plus constaté non plus d'images figées sur ma TV LCD depuis le nouveau règlage, mais je n'ai pas assez de recul pour le confirmer.
:roll: Il faut maintenant attendre une température inférieure à -3°C pour analyser la chose.
:?: Il y a aussi à environ 400 à 500m de chez moi soit après la petite colline, 2 lignes Haute Tension EDF,
est ce que cela influe au niveau de la réception et perturbe plus les fréquences hautes??
2 Antennes UHF21-69 (ELIX 13.5dB en V vers Ordons+ préampli 35dB, Métronic 12dB en H vers Belvédère+ préampli ~22dB)
couplées par répartiteur inversé
Alim 24V sortie 2 voies vers 2 TV.
- 1TV LCD avec TNT intégré Technical LCD2018TB
- 1Décodeur Yamada DTV1300U puis TV
Aclef68
Messagepar cricri » 27 Jan 2008 20:18
Bonne question pour les lignes EDF ;)
Perso je ne crois pas, ce n'est pas de la haute fréquence, d'ailleurs est-ce du continu ou déjà du 50 Hz ?
cricri
Messagepar johnny » 27 Jan 2008 22:15
:) Bravo pour ta persévérance :!:
pour ce qui est de la température à -3 je crois que ça va pas tarder.
johnny
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2008 07:09
cricri a écrit:est-ce du continu ou déjà du 50 Hz ?
pour le transport c'est toujours en alternatif et en haute tension
il peut y avoir gêne surtout en micro-ondes ( à partir de 2 Ghz )
quand le champ induit est très fort et que la ligne est sur le trajet
entre l'émetteur et le récepteur
en particulier en 400.000 et 1.000.000 de volts
Messagepar Aclef68 » 28 Jan 2008 10:29
En fait, il y a au moins 2 lignes (225.000 Volts et 50 Hz je pense) qui croisent le trajet vers l'émetteur une première à environ 700/800m et une autre à environ 1km.
Ce matin à -2°C, ça marche encore bien.
direction vers l'émetteur en bleu
lignes HT en rouge
la colline en violet
direction vers émetteur CH en bleu clair
direction vers émetteur A en bleu
Aclef68
Messagepar johnny » 29 Jan 2008 17:51
:wink: encore bravo pour ton analyse!
à mon humble avis, la colline doit gèner plus que les lignes HT
car assez proche de ton domicile.
johnny
Messagepar vidéo-33 » 29 Jan 2008 21:45
+1 .... mais en effet tu n'es pas aidé ! :cry:
Messagepar Aclef68 » 31 Jan 2008 13:46
cricri a écrit:Il y a donc un phénomène de diffraction des ondes en haut de cette colline, v33 l'avait déjà expliqué.
:D J'ai pour l'instant pointé le haut de la colline, qui n'est pas très haute (environ 20 à 30m), l' inclinaison de l'antenne se voit à peine, j'ai pour l'instant très bien tous les multiplex, le niveau de réception des canaux allemands et suisses à légèrement baissé (toujours très bon pour les allemands, un peu plus limite pour les suisses, mais pour l'instant très peu de pixellisation).
:P Le niveau de réception du canal 65 à lui augmenté, c' était le but recherché, pour l'instant la réception de ce satané canal n'a pas encore disparu, mais je n'avais pas encore de température en dessous de -3°C.
:evil: Un matin, il faisait -2.8°C et j'ai vu une nette diminution au niveau des baragraphes des 2 TV (Yamada est maintenant à 100% est tombé vers 75% et la TV LCD qui affiche habituellement 70% est tombé vers 35% à -2.8°C mais pas de pixellisation).
Pour info pour les canaux suisses le Yamada indique environ 75% et la TV LCD de l'ordre de 15% et toujours sans pixellisation, lorsque la température baisse le niveau ne baisse que très légèrement !!!!
:arrow: Quelqu'un a t'il une théorie concernant mon PB, Merci d'avance car là moi je sèche
Aclef68
OBSTACLES
Messagepar marcel » 31 Jan 2008 14:10
Pour ce qui est de la température je ne sais pas mais pour ce qui est de l'orientation,j'ai eu un cas derriere une eglise j'ai tourné l'antenne presque de 30° par rapport à l'emetteur y a des ondes qui contournent l'obstacle mais en niveau sensiblement inferieure .
Dans un village voisin je connais une antenne VHF (C+) qui est déportée de 25° de la UHF (Fr 2,3,...) pointées vers le meme emetteur.
marcel
