ADAPTATEUR NEOM DIGITAL NM250TNT
Messagepar dom64 » 03 Nov 2008 22:48
Merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Effectivement l'antenne n'étant pas toute récente, ca peut venir de là.
Merci et bonne soirée
dom64
Messagepar vidéo-33 » 03 Nov 2008 23:18
Messagepar dom64 » 04 Nov 2008 17:23
Merci. J'ai été voir ce topic, que doit il faire ? J'y comprends rien !!!!
dom64
la prise usb
Messagepar bido38 » 04 Nov 2008 18:37
salut meme question que peut on enregistrer sur une clé usb ou un disc dur
bido38
MISER A JOUR NEROM NM250TNT
Messagepar MOMO2004 » 14 Nov 2008 01:02
Bonjour a tous,
j'ai acquis un neom nm250tnt. je recois nickel toutes les chaines à l'exception de tf1, nrj12 et tmc. Pourquoi?
Faut il mettre à jour le decodeur? si oui, où trouver les mises à jour?
Merci à tous de votre aide.
MOMO2004
Messagepar vidéo-33 » 14 Nov 2008 16:40
MOMO2004 reposes ta question dans le salon "maison individuelle"
ou le salon "immeuble" selon le cas
ton antenne est sûrement en cause et selon ta région et ton émetteur
que tu n'as pas précisé non plus
Messagepar agoupu » 19 Nov 2008 19:08
Je réponds (un peu tard!) à BAS et à Chtinico:
BAS: :D l'adaptateur NEOM nm250tnt fonctionne sans problème avec toutes les clefs usb que je possède (de 0.5GB à 4GB). :D
Chtinico: :( l'adaptateur NEOM nm250tnt ne possède pas de fonction enregistrement. Il faut donc passer par un ordinateur. :(
Amicalement
agoupu
Messagepar hightone » 22 Nov 2008 11:24
Bonjour.
Et bido38 comment veut tu enregistrer sur une clé USB ou Disque dur ? c'est pas possible ! Le décodeur Néom250tn n'est pas une plateforme PC ! il te faut passer directement sur un PC mettre ton fichier sur une clé USB et ensuite lire ton fichier sur le Neom250tnt !
hightone
Messagepar Invitée Sabrina » 30 Nov 2008 10:14
Bonjour à vous :wink:
J'ai acquis ce decodeur il y a un mois environ aucun pbm particulier, je peux moi aussi lire toutes les clés USB sans souci.
J'ai cependant une question :
Puis-je le raccorder à mon 5.1logitech et si oui... comment ?
Merci d'avance :D
Invitée Sabrina
Messagepar marceljack » 30 Nov 2008 11:15
Invitée Sabrina a écrit:Bonjour à vous :wink:
Merci d'avance :D
Cet appareil a une sortie audio numérique coaxiale (prise coaxiale cinch).
Il faut connecter cette prise à la prise correspondante (entrée audio numérique coaxiale cinch) sur ton 5.1 au moyen d'un cable adéquat (un cable audio ou video avec prises cinch peut convenir).
Si le 5.1 Logitech a une entrée optique seulement, c'est beaucoup moins simple car il faudrait un convertisseur coaxial -> optique qui coute nettement plus cher qu'un récepteur TNT de base.
Il vaudrait dans ce cas mieux remplacer le Neom par un modèle d'une autre marque avec sortie optique.
