[Topic unique] Adaptateurs Strong
Messagepar francky2000 » 29 Juin 2005 08:30
Finalement, je l'ai rebranché hier soir et toute la configuration avait été conservée. Pour info, j'ai une antenne intérieure Strong amplifiée en 5V via l'adaptateur. Vous pensez que quand il est en veille, il continue à alimenter l'antenne ?
Je crois que je vais finir par le debrancher systematiquement !!!
francky2000
Messagepar j_loup » 29 Juin 2005 08:49
Mon idée concernant l'antenne était si l'antenne était ext et alimentée par l'adaptateur, ce n'est pas le cas. Donc, la seule solution qui reste si l'adaptateur est OK est de le placer dans un endroit un peu plus dégagé, afin que la ventilation naturelle fasse son boulot !
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar M. W. I. Prod. » 02 Juil 2005 17:58
Que pensez-vous du modèle SRT5110 ?
Merci.
M. W. I. Prod. ou MWIP pour les intimes ;)
Unité-Vidéo : toute la scène vidéo francophone unifiée
M. W. I. Prod.
Pb son strong 5125
Messagepar mefisto » 11 Juil 2005 20:36
Bjr,
Je posséde un strong 5125 que j'ai mis à jour avec le dernier soft 4.7. Au bout de quelques jours ou lorsque je zappe beaucoup le son a du mal à se caler lorque je change de chaine, et crépite. D'abord cela commence pendant une ou 2 secondes puis çà se stabilise mais avec le temps cela s'accentue jusqu'à crépiter continuellement. La seule maniére pour retrouver un fonctionnement normal est de le débrancher quelques minutes. J'ai bien entendu essayer de reéinitialiser les réglages d'usine, remémoriser les canaux mais rien n'y fait. J'ai envoyé un mail il ya 3 jours à strong, je n'ai toujours pas de réponse. Qu'en pensez vous, quelqu'un a-t-il eu ce probléme. Est-ce que je patiente jusqu'à l'arrivée d'un nouveau soft ou je le rapporte au sav de D***y.
Merci pour vos réponses.
mefisto
Messagepar Sebastopol » 26 Juil 2005 15:41
Comment as-tu fait la mise à jour. Tu t'es fabriqué un cable ?
La télé, c'est bien mais ne pas en abuser c'est mieux.
Sebastopol
Messagepar mefisto » 27 Juil 2005 14:35
Tout simplement avec un cable serie Db9 Fem Db9 Fem dit nul modem trouvé chez planete Saturn pour 7€50.
Pour la maj je suis repassé à celle d'origine car la 4.7 déconne en plein comme précisé dans mon message précédent. J'ai envoyé un mail à Stong depuis 1 mois et pas de réponse. J'attends la prochaine Maj pour retenter.
mefisto
Messagepar utilisateur du 5119 » 27 Juil 2005 17:07
je suis surpris d'entendre qu'il chauffe (5119).
Perso, il est en route depuis février. on ne le met jamais en veille (oubli ca les gosses éteignent la télé mais par le boitier) et il est loin d'être brûlant, juste légèrement chaud (je dirai même tiède).
Par contre, il ne faut pas l'enfermer !!!
Le mien a de l'espace autour de lui (15 cm au dessus, 30cm derrière et 20 cm de chaque coté.
utilisateur du 5119
Messagepar Sebastopol » 05 Aoû 2005 20:46
Ce qui est sur en tous cas, c'est que la télécommande est peu performante. Il faut bien viser pour qu'elle fonctionne. Avez-vous le même résultat que moi ?
Sebastopol
Messagepar j_loup » 29 Sep 2005 18:12
Bon, histoire de parler des Strong(s), vous les avez jetés, où n'y a-t-il rien à redire ?
Au niveau télécommande universelle savez vous si la TC présentée par Steph50 convient ?
j_loup
Messagepar stef050 » 29 Sep 2005 18:24
Visiblement oui car strong est référencé dans ma liste de code :wink:
stef050
