Aide Installation maison neuve avec antenne Televes
Re: Aide Installation maison neuve avec antenne Televes
Messagepar didelamad » 29 Déc 2012 12:59
Mon départ se fait dans les combles.
Je désire envoyer dans le même coaxial dans chaque piêce le satelitte et l'antenne uhf.
Quelle matériel serait le plus approprié?
didelamad
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2012 13:30
didelamad a écrit: Comment peut t'on relier 3 têtes lnb singles à un multiswitch ?
on ne peux pas , il faut remplacer les 3 LNB single par 3 quattro et opter pour un multiswitch à 13 entrées
si tu veux distribuer 3 sat + terrestre .
Messagepar miky01 » 29 Déc 2012 13:56
Dans ce cas, et surtout si tu envisage plusieurs sat, et que tu veux qu'ils soient dispo sur toutes les prises, installe un multiswitch avec une entrée UHF TV,
si le signal TV que tu injecte est de bonne qualité ca fonctionne tres bien, mais il te faut une bonne antenne, si necessaire un préampli, et une alim 220V dans tes combles pour ca,
ensuite tu peux connecter autant de prises que tu veux, il faut aussi faire attention a choisir des bonnes prises qui ont des filtres efficaces et coupleurs directionel, un autre point a prendre en compte, si tu as un ou plusieurs décos double tuner "sat", l'ideal est des prises twin, ce qui permet de brancher les 2 tuners de facon totalement independante, mais par contre il faut 2 coax par prises, un qui fait radio/tv/sat et l'autre sat pour le 2eme tuner.
Le multiswitch faut le choisir en fonction du nombre de sorties que tu as besoin et nombre de sat, c'est 4 entrées par sat donc pour 3 sat + terreste et 8 sorties c'est un 13x8.
C'est souvent 1, 2 ou 4 sat, et pour les sorties 4, 8 ou 16.
