Aide nouvelle installation
Re: Aide nouvelle installation
Messagepar vidéo-33 » 31 Mar 2010 12:20
WebsharK a écrit: Est-ce que le fait de mélanger du câble 17vatc et 19vatc sur le même "réseau" ça peut poser problème ?
non pas de pb , simplement le 19vatc à plus de pertes que le 17 mais c'est pas trop grave si il y a un ampli
Messagepar WebsharK » 31 Mar 2010 22:07
Mon voisin à mis son antenne dans les combles et ça marche nickel..
Il a une antenne trinappe et un ampli avec 4 sorties mais je connais pas les références.
WebsharK
Messagepar vidéo-33 » 01 Avr 2010 11:12
alors c'est bon signe si il reçoit avec du matériel no name
Messagepar WebsharK » 14 Mai 2010 17:33
Hello,
Alors tout est en place. Installation dans les comlbres.
PORTENSEIGNE lambda 14 + préampli VISIOSAT VKA200
J'ai exactement ce schéma (posté par video33 sur un autre topic
:arrow: http://images.imagehotel.net/?emmli4mstx.jpg
Je n'arrive pas à avoir toutes les chaines de la TNT correctement... Soit j'ai toutes les chaines avec qualité médiocre. Soit je ne capte pas R2 mais les autres moyennement (toujours avec quelques freeze de tps en tps..)
Les chaines allemande je les reçois très bien. Surement par le cul de l'antenne..
Je comprend pas.. Mon voisin capte très bien toutes les chaines. Il a une trinappe + un ampli qui fait aussi répartiteur.. Dans les combles également..
WebsharK
Messagepar WebsharK » 18 Mai 2010 11:37
Queslqu'un a une idée de ce que je pourrais ajouter à mon installation ?
Un ampli ?
WebsharK
Messagepar julien11 » 18 Mai 2010 18:30
bonsoir,
n'ajoute surtout pas un ampli tu peux essayer:
-brancher la TV principale directement sur la sortie de l'alim, si tout fonctionne dans ce cas le signal manque de gain ( le préampli est-il poussé au max?)
-jouer sur le réglage du gain du préampli,( baisser ou augmenter)
-surtout chercher la meilleure place de l'antenne dans le grenier, l'idéal c'est d'avoir un petit téléviseur de contrôle pour voir en "live" les changements sinon:
mettre l'antenne à l'extérieur(avec un cerclage de cheminée c'est hyper simple)!
voilà....
julien11
Messagepar julien74 » 19 Mai 2010 10:53
Bonjour , :Couc:
Ton antenne est bien sur Nordheim?
Ton antenne se trouve bien à l'extrême Sud de ton grenier?
Essayes de la mettre + en haut ou + en bas , parfois ça permet de mieux recevoir. :wink:
As-tu essayer de mettre juste 1 télé sans aucun répartiteur?
Messagepar WebsharK » 19 Mai 2010 17:25
Oui elle est bien dirigée vers Nordheim.
J'ai essayé en branchant uniquement une prise : Antenne-- préampli------------------alim----------prise--TV
C'est pareil. C'est soit toutes les chaines mais avec beaucoup de freezes. Soit pas de R2 et le reste des chaine à peut près correct.
Je vais encore essayer.. Sinon je serai obligé de faire des tests avec l'antenne sur le toit :cry:
WebsharK
Messagepar julien74 » 19 Mai 2010 17:53
Antenne sur le toit ça serait en effet mieux... :wink:
Hormis sur le toit , tu aurais la possibilité de mettre ton antenne à l'extérieur?
