Aide nouvelle installation
Messagepar WebsharK » 29 Mar 2010 17:39
J'ai besoin d'aide pour mon installation.
Quelques infos :
Je suis situé à un peu plus de 35Km de l'émetteur.
Je souhaite mettre l'antenne dans les combles.
J'ai 5 prises TV / FM / SAT dans la maison.
Je vais acheter une PORTENSEIGNE lambda 14 ou une wisi eb66.
Mes questions :
Pour 5 prises avec des distances assez importantes je vais avoir besoin d'un préampli non ? Je vais d'abord essayer sans et en acheter un ensuite si besoin.
Je pense acheter une antenne FM. Mais avec quel genre d'appareil puis-je coupler le signal tv et fm ?
Si je prend un ampli comme le JOHANSSON 7403A + 2430A, il vaut mieux mettre un répartiteur 6 sortie sur une des sortie du préampli ? Ou mettre un répartiteur 3/4 sorties sur chaque sortie du préampli ?
Merci !
WebsharK
Re: Aide nouvelle installation
Messagepar julien74 » 29 Mar 2010 21:08
Bonsoir , :Couc:
Quel est le nom de ton émetteur?
Messagepar vidéo-33 » 29 Mar 2010 23:21
dans les combles c'est pas terrible ! et mettre 6 sorties c'est vraiment beaucoup
il faudra sans doute un ampli en plus du pré-ampli
mais commence déjà par recevoir sur une seule TV
ensuite oui il vaut mieux utiliser les 2 sorties de l'alim et faire 2X2 ou 2X3
Messagepar WebsharK » 30 Mar 2010 09:29
Mon émetteur est celui de Strasbourg Nordheim et ma maison se situe à Offendorf.
J'ai commandé la PORTENSEIGNE lambda 14 et le préampli VISIOSAT VKA200.
OK video-33, je vais essayer d'abord sur une TV.
J'ai 5 prises dans la maison. Dont une qui ne sera peut être jamais utilisée..
Je vais donc prendre 2x 2 sorties... Et le jour où la 5ème prise sera utilisée on verra !
Sinon pour la FM, comment coupler les 2 signaux ? Et à quel moment ?
Directement avant le préampli ou juste avant le répartiteur ?
WebsharK
Messagepar vidéo-33 » 30 Mar 2010 11:54
il faut y penser avant d'acheter et prendre un pré-ampli avec une entrée FM ou bande II
Messagepar julien74 » 30 Mar 2010 13:21
Tu n'as jamais eû d'antenne télé dans cette maison jusqu'à présent?
Messagepar WebsharK » 30 Mar 2010 14:04
Non, c'est une nouvelle maison. En fin de construction.
WebsharK
Messagepar vidéo-33 » 30 Mar 2010 19:01
attention au gaines et aux câbles , souvent les électriciens de bâtiment ( qui ne sont pas antennistes ) bâclent le travail
et mettent le matériel le moins cher possible
exige du 17vatc et facilement manipulable dans des goulottes avec aiguille de guidage
Messagepar WebsharK » 30 Mar 2010 19:29
Les câbles sont déjà tirés. C'est pas du 17 mais du 19vatc :|
Je vais essayer d'abord avec une seule tv.
Ensuite les répartiteurs.
Si besoin le préampli.
Si tout fonctionne correctement j'ajoute une antenne FM et un coupleur. Le coupleur je pense le mettre juste avant un des deux répartiteurs. J'aurai ainsi la FM sur 2 prises seulement.
C'est juste non ?
Comme ça pas de signal FM avant l'alim du préampli. Et je tirerai un second câble vers les combles..
Est-ce que le fait de mélanger du câble 17vatc et 19vatc sur le même "réseau" ça peut poser problème ?
WebsharK
Messagepar julien74 » 30 Mar 2010 22:40
Tes voisins reçoivent correctement la TNT?
