Aide pour modification installation TV
Messagepar bouracho » 30 Sep 2009 10:17
je regarde depuis quelque temps le forum mais je n'arrive pas à avoir les idées claires alors je me permets de poster en espérant ne pas créer un sujet redondant.
Je viens d'aménager dans une nouvelle maison qui possède une antenne TV de caravane (dixit ancien proprio).. . Hallucinant non !!
ressemble à ça Image
De cette antenne descend un cable coax qui passe dans les combles et arrive à une prise murale dans le salon.
Oui oui il n'y a qu'une prise dans la maison.
Si je branche ma tv à la prise murale, je n'ai aucune chaine TV.
Dans un placard de la maison j'ai trouvé une petite boiboite blanche 1 entrée 2 sortie TV que j'ai d'abord prit pour un ampli.
J'ai donc intercalé cette boite entre la prise et la tv, je l'ai branché au 220 et Oh miracle, je capte la TNT et TNT HD impeccablement.
Après quelques recherches j'ai cru comprendre que cette boite n'ai autre que l'alim de l'antenne 8-), c'est ça???
Aujourd'hui j'ai refait une pièce dans laquelle j'ai prévu l'arrivée TV. J'ai donc tiré un câble dans les combles jusqu'à l'endroit ou passe l'autre.
Je vais mettre à cette endroit un "répartisseur d'antenne" 1 vers 4 (prévois pour le futur).
J'ai bien compris qu'il vaut mieux en prendre un qui laisse passer le courant car l'alim de l'antenne est en bas.
J'ai cependant des questions en suspend:
L'alim de l'antenne sert elle aussi d'ampli pour le signal au niveau de la première TV ?
D'aprés vous, est ce qu'il faut donc que je mette un ampli au niveau de ma 2ième tv ou pas ?
Si oui, n'y-t-il pas moyen d'amplifier dans les combles avec alim déportée car je ne vais pas mettre un ampli par tv rajoutée?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Cordialement
bouracho
Re: Aide pour modification installation réseau TV
Messagepar julien74 » 30 Sep 2009 10:30
Bonjour ,
J'avais la même antenne.
La boîte blanche est un ampli tout simplement.
Tu as 2 solutions:
- soit tirer un câble entre la 2ème TV et la 2ème prise sur l'ampli blanc.
- soit mettre l'ampli blanc dans le grenier et brancher 1 prise du boitier blanc sur ta 1ère TV et 1 autre prise du boîtier blanc sur ta 2ème TV.
Tu habites vers où sans indiscrétions?
Messagepar bouracho » 30 Sep 2009 10:39
Merci de ta réponse rapide.
Tu me dis que c'est un ampli mais c'est aussi l'alim de l'antenne non?
Le problème c'est qu'il faut que je tire l'éléctricité dans les combles alors !
J'habite le 31 (La salvetat saint gilles)
bouracho
Messagepar bouracho » 30 Sep 2009 10:50
Pourquoi une réponse posté a-t-elle disparu, elle était pourtant instructive .... bizarre
bouracho
Messagepar julien74 » 30 Sep 2009 11:15
Bizarre en effet , c'est peut être l'auteur qui a voulu supprimer sa réponse... :roll:
Non , c'est juste l'ampli , l'antenne n'a pas besoin d'alim , c'est l'ampli qui a besoin d'alim. :wink:
Sinon , tu laisses ton ampli dans le placard et tu branches ta 2ème TV sur la 2ème prise de ton ampli qui est inutilisée en ce moment.
Re: Aide pour modification installation TV
Messagepar bernard7715 » 30 Sep 2009 18:51
Si c'est l'antenne en photo, il lui faut une alimentation. C'est une antenne caravane( j'ai cette antenne pour des essais), elle fonctionne avec du 12 volt. La meilleur solution c'est déplacé le boîtier blanc dans les combes et que chaque sortie soit connecté, une l'ancien branchement et la deuxième sortie sur le nouveau branchement. Car si tu le branche comme tu explique plus haut, ton répartiteur provoquera une atténuation de 4db sur l'ensemble de l'installation. Le répartiteur doit en plus laisser passer le courant sur une seule sortie, si non il aura un court circuit dù au TV connecté à la 2ém sortie non isolé.
Messagepar bouracho » 01 Oct 2009 09:01
je reviens avec un peu d'info.
L'antenne n'est pas exactement celle là mais elle a exactement la même forme.
J'ai mieux regardé le boitier blanc et il y a bien écrit dessus "Alimentation 12v".
Si je mets un répartiteur qui laisse passer le courant ainsi (out vers in) (photo prise sur le forum) :
Je ne vois pas comment je peux créer un court-circuit !
Le problème de l'alim dans les combles c'est d'amener l'électricité.
Cordialement
bouracho
Messagepar Anonymous » 01 Oct 2009 09:21
bouracho a écrit:Le problème de l'alim dans les combles c'est d'amener l'électricité.
Votre solution est tout a fait valable.
L'alim est plus a sa place dans une zone frequentée que dans les combles ou elle presente (faible) un risque d'incendie.
Messagepar julien74 » 01 Oct 2009 10:35
Tu aurais une photo de ton antenne?
Moi aussi j'avais une entrée 12 Volts , c'était pour alimenter le boitier blanc dans une caravane par exemple.
Messagepar bouracho » 01 Oct 2009 14:01
Je suis au taf :D mais j'essaie de faire une photo de l'antenne et du boitier ce soir.
C'est vrai que se sera plus facile pour m'orienter :wink:
En tout cas merci pour votre aide
cordialement
bouracho
