je vous explique mon problème je suis abonné a Canal+ et Canalsat avec l'option HD et j'ai un décodeur Le Cube fourni par Canal dont je suis satisfait, mais j'ai quelques souci de réception uniquement sur les chaine HD quand il pleut j'ai des mosaïques qui apparaisse, par contre aucun souci sur les chaine SD, et quand le temps est sec aucun souci que se soit sur la HD comme sur la SD.
Hier soir en regardant Canal+ HD il pleuvait j'avais des mosaïques qui arrivait sur l’écran, donc j'ai regarder mon niveau de réception pour Canal+ HD sur la fréquence 12012 j'étais à 188 et la barre était bien dans le vert.
Je pensais donc investir dans une parabole de plus grand diamètre pour amélioré ma réception surtout par temps de pluie, j'ai une antenne de 60cm en ce moment, et une quinzaine de mettre de câble en 17 VATC entre l'antenne et le décodeur.
Voila le modèle que j'ai actuellement
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... _2300.html
Le LNB qui est monté dessus est un 0.3 dB
Je pensais la remplacer par cette antenne
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21
Et monté ce LNB sur la nouvelle antenne
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Pensez vous qu'en faisant ces modifs je vais amélioré ma réception, surtout sur les chaine HD par mauvais temps ?
Merci d'avance a tous pour vos réponse
