Ampli WISI analogique et TNT
Messagepar Willy_SNIM » 23 Juil 2009 12:54
Je m appel Wilfried je boss dans les Telecoms depuis qlq années et nous nous mettons a la TNT pour les collectivitées locales.
Aujourd'hui j ai un souci qui peut être intéressera ceux qui comme moi aime ce creuser la tete :
Réception UHF sur antenne via un émetteur TDF a 15 km environ
câblage de l'antenne sur vieil ampli Intégral 1 filtre mono canaux TF1,F2,F3, Arte et la 6
tout ceci part sur un réseau câblé de 10km environ avec 6 ampli sur le réseau.
La commune cherche a évoluer pour transmettre la TNT sur le réseau câblé.
Je change la tete de réseau je charge et mes canaux analogique et numérique dans différents clusters, de la les administrés ne reçoivent que la TNT, l analogique ne fonctionne plus.
Je vérifie en prise test de mon WISI VS 21 et j ai bien le spectre analogique et numérique qui cohabite a environ -86dByV ( 30dbm d atténuation en prise test)
Je ne comprend pas pourquoi les canaux analogique ne fonctionnent pas.
Si vous avez des pistes merci a vous.
Willy_SNIM
Re: Ampli WISI analogique et TNT
Messagepar pa.babao » 23 Juil 2009 12:57
Le numérique n'est pas atténué par rapport à l'analogique? Comment sont répartis les canaux analogiques et numériques (plan de fréquence)?
Cordialement
pa.babao
Messagepar Willy_SNIM » 23 Juil 2009 13:01
j ai 10 dbm d atténuation entre num et analogique
mon signal analogique est plus fort que le numérique.
mes clusters sont répartis de telle sorte
C4: de 21 a 23
C5 : de 26 a 29
C6 : canal 38
C7 : de 41 a 44
C8 : de 47 a 48
C9 : canal 51
et les administrés ne capte que le numérique
plan de fréquence Numérique
530,00 MHZ 634,00 MHZ 610,00 MHZ 714,00 MHZ 682,00 MHZ
28 41 38 51 47
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Willy_SNIM
Messagepar ELECTRON76 » 23 Juil 2009 17:52
Bonsoir Willy_SNIM . Dans quelle commune fait tu ce changement :?: et quelle sont les fréquences analogiques :?:
ELECTRON76
Messagepar miky01 » 23 Juil 2009 18:07
Tu dis que l'analogique ne fonctionne pas, ca se traduit comment sur un ecran TV ?
Si le signal est présent avec un mesureur de champs, tu dois forcément avoir qque chose sur un TV.
Messagepar FEEDELE » 23 Juil 2009 19:05
@ Willy_SNIM
Bonsoir...en numérique c'est tout ou rien avec écran noir, en analogique c'est parfait ou plus ou moins neigeux et noir et blanc puis que de la neige avec du souffle.
FEEDELE
Messagepar bernard7715 » 23 Juil 2009 20:59
Le niveau se sortie de la tête de station est il identique, avant et après la transformation. En se souvenant aussi que l'on a une perte de 1db par canal ajouté sur gain de chaque amplificateurs de ligne.
Messagepar Willy_SNIM » 24 Juil 2009 08:52
Bonjour et merci a tous
ELECTRON76 a écrit:Bonsoir Willy_SNIM . Dans quelle commune fait tu ce changement :?: et quelle sont les fréquences analogiques :?:
la commune est Chasteaux en Correze. Emetteur TDF de Lissac.
Fréquence analogique :
Canal Image Son
21 471,25 477,75
23 487,25 493,75
26 511,25 517,75
29 535,25 541,75
48 687,25 693,75
miky01 a écrit:Tu dis que l'analogique ne fonctionne pas, ca se traduit comment sur un ecran TV ?
L'image sur la télé est noir et blanc avec neige et un fondu avec une autre chaine.
FEEDELE a écrit:@ Willy_SNIM
En numérique j'ai certaines chaines tres bien et d'autres qui saccade (sur le réseau ) je pense que c est du aux ampli qui sont sur le réseau et qui ont 30 ans.
bernard7715 a écrit:Le niveau se sortie de la tête de station est il identique, avant et après la transformation. En se souvenant aussi que l'on a une perte de 1db par canal ajouté sur gain de chaque amplificateurs de ligne.
aprés amplification j ai le meme niveau en sortie d'ampli sur l analogique que précédement.
Willy_SNIM
Messagepar miky01 » 24 Juil 2009 11:25
Tu as le meme niveau de sortie, mais le niveau maxi de sortie d'un ampli ligne diminue au prorata du nombre de caneaux que tu lui injecte...
D'après ce que décris, il y a de la transmodulation
C'est les symptomes d'un ampli qui travaille en saturation, je pense que l'adjonction des multiplex numérique a fait baisser le niveau maxi de sortie de tes amplis d'une 15ene de dB, soit tu diminue les niveaux (si c'est possible pour garder un signal acceptable sur les prises), soit il faut remplacer tous les amplis par des modèles qui ont un plus grand niveau de sortie.
Je peux me tromper sur la cause, mais un analyseur de spectre te donneras vite la réponse...
Pour l'analogique le calcul de la diminution du niveau de sortie maxi s'estime par " 20x log n-1 / 3 " si mes souvenirs son bon...
Messagepar bernard7715 » 24 Juil 2009 12:10
En analogique, quand tu transpose des canaux; il est préférable de les séparés au minimum de 3 canaux en évitant les canaux plus 9 et moins 9 de part et d'autre de chaque canal analogique. cela aussi évite la transmodulation entre canaux. Attention aussi a la saturation, car le signal que tu a en analogique au niveaux de l'antenne semble super confortable, comme aussi en TNTd'ailleur. Il faut bien équilibrer les canaux.
*** CHAINES ANALOGIQUES ***
sig:4/5 | BRIVE 3 | Extinction prochainement (04/2011)
Réception possible
TF1 24H 340° 2.9km 70.9dBµV/m stop:04/2011
France2 29H 340° 2.9km 70.3dBµV/m stop:04/2011
France3 26H 340° 2.9km 70.7dBµV/m stop:04/2011
Canal+ 6H 340° 2.9km 74.8dBµV/m stop:04/2011
ARTE 21H 340° 2.9km 73.6dBµV/m stop:04/2011
M6 48H 340° 2.9km 70.3dBµV/m stop:04/2011
*** CHAINES TNT (PHASE 1) ***
sig:4/5 | BRIVE 3 | En service transitoire
Réception possible
TNT-R1 28H 340° 2.9km 62.5dBµV/m on
TNT-R2 41H 340° 2.9km 61.0dBµV/m on
TNT-R3 38H 340° 2.9km 61.3dBµV/m on
TNT-R4 51H 340° 2.9km 60.0dBµV/m on
HD 44H 340° 2.9km 60.7dBµV/m off
TNT-R6 47H 340° 2.9km 60.4dBµV/m on
