antenne caravane Optex ASV5000
Re: antenne caravane Optex ASV5000
Messagepar julien74 » 31 Oct 2011 21:38
Avec ampli débranché , l'analogique est encore en couleur? :wink:
Messagepar bernard7715 » 31 Oct 2011 21:42
Soupochoux a écrit: très mauvaise réception (beaucoup de pluie sur l'écran)
Non de neige ou du bruit. :wink:
Lorsque tu n'alimente plus l'ampli, l'ampli fait office d'atténuateur, a ce moment là c'est le coaxial qui fait antenne.
Messagepar Gouik » 26 Déc 2011 10:28
J'ai une antenne comme celle ci (forme raie-manta), achetée pour 2€ dans une vide-grenier, sans boitier d'alimentation. mon récepteur a, dans les réglages une option alimentation antenne, et ça fonctionne.
J'ai positionné cette antenne sous les combles, reliée avec du cable coaxial 17vatc. Je suis orienté vers les Monts du Chat, Chambéry. La réception est bonne, sauf pour le multiplex R5 des chaines hd. La réception est à 50% maxi en puissance, la qualité oscille entre 9% (le mini du récepteur en question) et 40-45%. les autres multiplex c'est 80% puissance 95% qualité.
D'après le site, la puissance d'émission de tous les multiplex de cet émetteur est identique: 13kw, sauf que le R5 est géré par Onecast, les autres par TDF, les paramètres ou le gabarit doivent êtres différents, car le R5 déconne.
Le récepteur Strong 8345 CI de ma signature est un combo sat/tnt.
TV UHD SAMSUNG UE40HU6900S
Aston Diva HD Premium Fransat
Strong SRT 8345 CI
FAI: Orange
Gouik
Messagepar bernard7715 » 26 Déc 2011 17:10
Gouik a écrit:J'ai une antenne comme celle ci (forme raie-manta), achetée pour 2€ dans une vide-grenier, sans boitier d'alimentation. mon récepteur a, dans les réglages une option alimentation antenne, et ça fonctionne
Ce type d'antenne fonctionne avec du 12 volt, alors que les récepteurs TNT fournissent du 5 volt. Ton antenne fonctionne ,mais elle est sous alimenté.
Messagepar Gouik » 26 Déc 2011 20:44
Aucune idée de la tension devant être appliqué à l'antenne (aucune plaque signalétique sur l'antenne). J'avais déjà essayé aussi avant avec une tv lcd lg de 19 pouces ou j'avais activé l'alimentation antenne dans le menu, ça fonctionnait aussi. Cette solution est temporaire chez moi, je vais la remplacer par une antenne conventionnelle.
Strong SRT 8345 CI
FAI: Orange
Gouik
Messagepar johnny » 27 Déc 2011 10:05
bernard7715 a écrit:Ce type d'antenne fonctionne avec du 12 volt, alors que les récepteurs TNT fournissent du 5 volt. Ton antenne fonctionne ,mais elle est sous alimenté.
Exact! toutes les antennes de caravane fonctionnent sous 12 volts :wink:
johnny
Re: antenne caravane Elap
Messagepar marceljack » 14 Juin 2012 13:53
Les antennes caravane plates sous cache plastique sont en fait de petites antennes UHF Yagi à 4 éléments suivies d'un ampli alimenté en 12V par le coaxial.
Elles comportent en outre un dipôle fermé (trombonne) pour la réception VHF (de la bande I à la bande III en passant par la FM), mais elles sont en fait taillées pour la bande III.
Photo de l'intérieur d'une antenne Elap (elles sont toutes à peu près identiques):
Pour ceux qui voudraient s'en inspirer pour une réalisation personnelle, voici les dimensions de l'antenne UHF:
(les dimensions des éléments sont à gauche et les distances entre éléments au centre)
Messagepar Anonymous » 14 Juin 2012 18:05
J'adore le trombone en tôle :-)
Pas impossible que cela élargisse la bande .
En tout cas ça facilite le raccordement.
