antenne caravane Optex ASV5000
Messagepar nicomax » 13 Oct 2011 16:59
Salutatous(tes),
j'ai acheté une antenne extérieure type caravaning Optex ASV 5000 à 20 euros chez Casto
elle est fournie avec un petit boîtier d'alimentation 230V / 50Hz
elle fonctionne parfaitement et j'ai une réception des chaînes nickel-chrome
cependant quand je lis la notice et plus particulièrement les recommandations, il est stipulé, je cite :
"Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le débrancher"
faut-il que je l'allume uniquement quand je regarde la télé ?
vu que j'ai placé cette antenne dans mes combles, cela veut-il dire que ça peut trop chauffer jusqu'à mettre le feu !!!
Combien de temps peut-on laisser ce type d'antenne branché ?
avez-vous des retours d'expériences sur cette question ?
bref je m'interroge... :shock:
nicomax
Re: antenne caravane Optex ASV5000
Messagepar Mario78 » 13 Oct 2011 17:55
il faut surtout respecter le point 9 de la notice (ne pas planquer l'alimentation sous 50 kg de truc inflammable )
en cette période "verte" , il est politiquement correcte de donnée ce type de recommandation , de plus ces antennes sont souvent utiliser par des personnes dont l'énergie provient de batteries .
la consommation est similaire à un pré-ampli
Ps : est ce que tes déco/TV tnt peuvent alimenter une antenne ?
si oui pour TOUS , on peux supprimer l'alimentation , et utiliser celle des déco/TV
Messagepar vidéo-33 » 13 Oct 2011 18:13
nicomax a écrit: j'ai placé cette antenne dans mes combles, cela veut-il dire que ça peut trop chauffer jusqu'à mettre le feu !!!
il n'y pas de risque au niveau de l'antenne, le seul très faible risque serait au niveau de l'alimentation
que tu peux placer en bas dans la maison mais c'est prévu pour rester en marche 24h/24
et le transfo interne est équipé d'un fusible thermique
Messagepar nicomax » 13 Oct 2011 18:18
cool, merci pour ces informations :D
nicomax
Messagepar julien74 » 18 Oct 2011 12:37
Bonjour , :Couc:
Je pense que la recommandation était surtout si tu ne l'utilises pas pendant une longue période (vacances par exemple) au cas où la foudre tombe sur une ligne électrique et grille ton ampli. :wink:
Messagepar Soupochoux » 30 Oct 2011 23:35
J'ai également une antenne de caravane Optex, que j'ai placée sous les combles.
La réception est parfaite pour toutes les chaines de la TNT.
Dernièrement sur Toulouse, la puissance de l'émetteur TNT, est passée de 2 à 4 Kw
J'ai fait un essai en débranchant, l'alimentation électrique de l'antenne, et surprise la réception est toujours parfaite.
Faites donc un essai comme moi.
Soupochoux
Messagepar bernard7715 » 31 Oct 2011 02:14
Soupochoux a écrit:Dernièrement sur Toulouse, la puissance de l'émetteur TNT, est passée de 2 à 4 Kw
Toulouse n'est pas encore a 4 kw, il y juste eu un changement d'emplacement des émetteurs TNT de Bonhoure vers Lafilaire. La puissance est resté inchangé a 2kw.
Par contre c'est dans 8 jours que la puissance va passé a 4 kw, lorsque ta région passera au tout numérique.
Messagepar Soupochoux » 31 Oct 2011 08:50
D'accord, merci de l'info pour Toulouse, Bernard7715, mais en règle générale, la réception du numérique a l'air plus facile que l'analogique, c'est ça ?
Soupochoux
Messagepar julien74 » 31 Oct 2011 11:52
Bonjour Soupochoux , :Couc:
Tu habites près de Lafilaire?
Avec l'ampli débranché , tu as aussi une belle image sur les 5 chaînes en mode analogique? :wink:
Messagepar Soupochoux » 31 Oct 2011 19:44
Bonjour Julien74,
J'habite à 8 Km de l"émetteur Lafilaire.
Antenne caravane, dans les combles, sous les tuiles.
Avec l'ampli débranché, en mode analogique, très mauvaise réception (beaucoup de pluie sur l'écran)
Avec l'ampli débranché, en mode numérique, réception parfaite.
Soupochoux
