Antenne collective pas au top
Messagepar diabolikdream83 » 19 Sep 2010 08:29
Je me présente rapidement, Cédric, 26 ans, électricien (pas anténniste), toulon.
Propriétaire dans un petit batiment des années 60 sans antenne collective, j'ai voulu en mettre une en place.
Le problème est que, bien qu'ayant une bonne réception TNT, l'hertzien n'est pas au top.
Voici le schéma rapide: immeuble R+3 2 appts par étage.
Antenne UHF large bande
Centrale sélective Johansson
3ème: dér. 2 sorties att. 25 db, 2ème ét: dér 2 sorties att. 15 db, 1er ét: dèr 2 sorties att. 12db, RDC (mon niveau à moi) rép 2d classique.
Colonne en 17VATC et centrale --> rateau en 17 PATC.
Sortie de centrale à environ 100 db sur chaque cannaux, filtrés avec canal anologique + canal numérique sousdjacent et adjacent.
Le pb est que dans ma chambre, je n'ai pas encore la TNT, pas la nécessité.
Hier, je regardais donc la une, et j'avais l'impression que défilé derrière quelques passages de W9. Comme en arrière plan. Alors que je ne passé pas par un décodeur TNT.
Les BER sont bon, et les rapports d'erreur vraiment pas mauvais.
J'ai environ 70db à la prise (mesure faite avec unaohm)
Qui connais ce phénomène?
Merci,
Cédric.
diabolikdream83
Re: Antenne collective pas au top
Messagepar Dexter » 19 Sep 2010 09:41
C'est peut être que comme t'as un rep2 sur ton étage, tu n'es pas isolé de ton voisin de palier, il suffit qu'il ai un adaptateur tnt avec modulateur pas tip top et il te renvoie ce qu'il regarde dans le réseau, donc ça se voit pas en numérique mais en analogique, c'est proche de la fréquence de tf1... ce n'est qu'une théorie :) C'est quoi la fréquence de tf1 où t'es ?
Dexter
Messagepar Anonymous » 19 Sep 2010 09:55
La seule explication pour en recevant la 1 en analogique avoir W9 en interférence est que quelqu'un sur votre
réseau reçoit W9 en TNT et réinjecte le signal décodé sur le canal de la 1 analogique.
Il faut donc déjà qu'il utilise un décodeur TNT avec modulateur intégré (rares)
Que ce dernier soit réglé sur le canal de la 1 analogique .
(preuve qu'il n'utilise pas ce modulateur et ne regarde jamais la 1 en analogique))
Probablement qu'il ait inversé entrée et sortie antenne sur son décodeur TNT.
Vérifiez toutefois en balayant les canaux avec votre TV analogique que vous ne recevez pas W9 qqpart
ce qui supposerait qu'un bidouilleur (espèce en voie de disparition a préserver) de votre voisinage
réémet cette chaîne en analogique.
Auquel cas on est en présence d'un phénomène de trans modulation classique.
Messagepar diabolikdream83 » 19 Sep 2010 10:21
Re,
Tout cela est impossible.
En effet, l'antenne a été posée hier, et nous ne sommes que 2 à être raccordé.
Il n'y a personne sur mon palier.
Mon voisin utilise deux téléviseurs avec TNT intégré, sans modulateur.
De plus, il semble que j'ai aussi cet arrière plan sur la 6 et la 5.
Est-il possible qu'il y ai trop de signal sur le release de W9 et que par conséquent les images se chevauchent?
UHF TNT
TF1 51 R1 55
FR2 48 R2 47
FR3 54 R3 50
C+ 9 R4 49
Arté 57 R5 53
M6 60 R6 52
Merci.
diabolikdream83
Messagepar Dexter » 19 Sep 2010 11:06
tu dis utiliser un appareil non tnt, pour voir l'image de w9 il faut forcément décoder la réception, donc c'est forcément extérieur à ton logement... tu n'as pas de graveur tnt ou quoi que ce soit d'autres ?
Ou sinon comme dit ford, ya un b...biiip qui décode w9, la chaîne de la mort qui tue et qui la diffuse à tout le quartier.
Dexter
Messagepar vidéo-33 » 19 Sep 2010 11:09
et aucun appareil branché sur ton TV avec une multiprise péritel ?
Messagepar julien74 » 19 Sep 2010 18:08
Bonsoir , :Couc:
Il semble que celà soit l'émetteur de Toulon Cap Sicié dans le Var (83) , c'est bien ça? :wink:
Messagepar diabolikdream83 » 19 Sep 2010 18:46
Bah vi, c'est bien ça. Pourquoi des incohérences?
Sur mon TV de la chambre, il y a juste une freebox mais elle est éteinte.
De plus, quand j'avais l'antenne sur mon balcon, c a d avant hier encore, ça marché bien...
Bizarre !
Je vais appeler mon collègue l'antenniste, ou acheter la tnt pour la chambre.
Mais comme culture générale, j'aurais bien aimé comprendre le pourquoi du comment......
Merci pour votre aide,
cédric.
pour info, voici mes filtres:
60
57
55 --> 53
52 --> 50
49 --> 47
diabolikdream83
Messagepar julien74 » 19 Sep 2010 20:05
Tu vois l'antenne du Cap Sicié depuis l'endroit où se trouve cette antenne collective? :wink:
Messagepar Anonymous » 19 Sep 2010 23:37
Bonsoir
Désole pour les incohérences je pensait que chaque ligne correspondait a un filtre.
J'ai supprimé mon message.
