Antenne extérieure et nouveau câble
Re: Antenne extérieure et nouveau câble
Messagepar Jinx » 14 Mar 2009 10:21
Un antenniste m'a parlé de répartiteur extérieur pour mon cas...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Samsung 40C750 + noname CRT 36cm avec CGV Premio ST4W
Jinx
Messagepar miky01 » 14 Mar 2009 11:56
Si tu peux vraiment plus acceder a ton ampli, tu peux essayer un répartiteur 2 voies sous l'antenne, tu verra bien ce que ca donne...
Ton nouveau cable fait quelle longeur ?
Si le signal est trop faible, tu pourras toujours installer un ampli de mat de 15dB, et un dérivateur dessous, avec sa sortie -15dB coté ampli exisatant, et sortie -1dB coté nouvelle prise.
Dans ce cas il faudra alimenter l'ampli par ta nouvelle descente de coax.
Messagepar Jinx » 14 Mar 2009 12:02
OK, par contre l'antenniste demande pas loin de 70€, ça me semble un peu cher pour un répartiteur extérieur, ok y a la main d'œuvre mais quand même...
Le nouveau cable devrait faire une douzaine de mètre en le fixant le long du toit et du mur pour arriver au sous-sol et remonter dans la pièce désirée.
Jinx
Messagepar miky01 » 14 Mar 2009 13:10
Avec 12m, ca fait pas une grande attenuation, mais le répartiteur te divise le siganl par 2... je peux pas te dire si ca fonctionneras correctement sans connaitre le niveau du signal que tu as en sortie d'antenne.
Si ton antenniste demande 70€ pour le répartiteur, le cable et la main d'oeuvre, c'est plus que raisonnable, il faut aussi prévoire un boitier étanche pour le répartiteur que tu peux pas laisser en plein air, a la pluie.
Tu peux bien sur le faire toi meme, le matos te couteras une 30ene d'€, mais il faut grimper sur le toit et le faire...
Messagepar Jinx » 14 Mar 2009 15:35
Merci pour ta réponse.
Dans ces 70€ le câble n'est pas compté.
Quand tu dis "divise le signal par 2", ça veut vraiment dire que si j'ai actuellement entre 60 et 80% de qualité de signal sur les 2 TV connectées, je vais me retrouver avec 30 ou 60% sur les 2 premières et idem sur la nouvelle ???
Dans ce cas, plus aucune ne devrait capter la TNT car je suis en zone limite (voire pas couverte d'après TDF)...
Jinx
Messagepar bernard7715 » 15 Mar 2009 01:56
Un répartiteur deux directions ne divise pas le signal par 2, mais atténue seulement 3,7db par sur chaque branche ( soit l'équivalent un peu moins de 25 métres de coaxial de longueur en plus ).
Messagepar miky01 » 15 Mar 2009 10:45
L'indicateur de qualité a rien a voir avec la puissance du signal, il représente le raport signal/bruit, sa qualité pas sa puissance.
Bernard7715 a écrit:Un répartiteur deux directions ne divise pas le signal par 2, mais atténue seulement 3,7db
Ok, mais "seulement" 3,7dB, ca te divise la puissance par 2,34
En résumé, un répartiteur + 15 de cable + pertes de connetions fait environ 5dB, soit 3,16, il te reste plus que 1/3 de ta puissance, et tu en perd les 2/3 dans le cablage... :oops:
Ca ne veux pas dire que si qui reste ne sera pas suffisant, si le signal a la sortie de l'antenne est assez élevé, d'ou la tres grande importance d'avoir des antennes a grand gain, du cable faible perte, pour garantire un signal suffisant en bout de chaine.
Messagepar merice521 » 18 Mar 2009 17:00
Jinx a écrit:Merci pour ta réponse.
non parce que moi je suis a 100% sur toutes mes télés relier a mon antenne
merice521
Messagepar Jinx » 26 Mar 2009 11:37
Bon, j'hésite à faire faire la manip, j'ai peur de trop perdre en qualité et du coup de ne plus avoir la TNT nulle part (sur les 2 TV actuelles et la nouvelle)...
L'antenniste risque de ne pas trop chercher à comprendre, lui...
Jinx
