Antenne extérieure et nouveau câble
Messagepar Jinx » 28 Déc 2008 20:52
Voilà, je voulais savoir s'il était possible de tirer un nouveau câble depuis une antenne extérieure ?
Sachant qu'actuellement celle-ci est déjà "répartie" sur plusieurs prises dans les combles.
Donc, je parle bien d'un deuxième câblage complètement indépendant du premier...
Car je voudrais recevoir la TNT dans une pièce où il n'y a pas de prise pour l'instant mais en passant par l'extérieur et le sous-sol de la maison ça irait...
Ou alors serais-je obligé de mettre un second rateau sur le même mat ?
Merci.
Samsung 40C750 + noname CRT 36cm avec CGV Premio ST4W
Jinx
Re: Antenne extérieure et nouveau câble
Messagepar cricri » 28 Déc 2008 22:15
Comment est faite la répartition exactement ?
Le mieux, s'il n'y a pas de préampli, c'est d'en rajouter un, beaucoup de modèles ont une 2ème sortie au niveau de l'alimentation.
cricri
Messagepar Jinx » 31 Déc 2008 10:09
Il y a dans les combles un ampli et ensuite un boitier de répartition 4 prises de mémoire, car depuis la nouvelle antenne, j'ai soufflé de la ouate de cellulose et donc les combles sont inaccessibles à moins d'ouvrir un passage mais je préfère éviter... D'où ma question sans intervenir dans les combles uniquement au niveau du râteau/mat.
Jinx
Messagepar vidéo-33 » 31 Déc 2008 22:01
il est indispensable que l'ampli soit AVANT toute répartition et au plus près de l'antenne
( comme un château d'eau )
si tu veux rajoutter un départ il faut le faire après l'ampli et au niveau de la répartition
Messagepar Jinx » 01 Jan 2009 10:31
Donc, si je te comprends bien et si je ne souhaite pas retourner dans les combles, il faut un second râteau ?
Jinx
Messagepar cyberdom » 01 Jan 2009 13:42
Si ton préampli et ta répartition sont dans les combles et que tu ne peux pas y accéder, en effet tu peux installer un deuxième rateau.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Jinx » 01 Jan 2009 15:39
Cette solution ne m'enchante guère mais s'il n'y en a pas d'autre...
Je vais faire un tour sur les solutions gratuites à base de satellite s'il y en a car sinon faudrait que je rappelle l'antenniste pour le 2è râteau (c'est trop haut pour moi :? ) et je vais encore cracher au bassinet...
Jinx
Messagepar julien74 » 03 Jan 2009 23:54
Tu as une parabole?
Messagepar Jinx » 04 Jan 2009 09:17
Non, pas de parabole... ?
Jinx
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2009 10:10
Jinx a écrit:Cette solution ne m'enchante guère mais s'il n'y en a pas d'autre...
le matériel ne marchera pas éternellement et il faudra bien un jour y accéder
au grenier , autant le faire une bonne fois pour toute et y ajoutter la nouvelle
répartition
