Antenne Televés DAT45 et DAT75
Messagepar Pat44 » 17 Juil 2007 11:39
Slt
Laurent a écrit:je pensais à l'équivalent de la DAT45 chez Systec
La Dat45 n'existe pas en Systec , il s'agit de la PRO45 et le MRD ne se monte pas dessus
Pat44
Messagepar Pat44 » 22 Juil 2007 01:19
cedric57 a écrit:
Laurent a écrit:envoie-nous une photo de ton antenne et du dipole stp
Voici les photos en question.
Si cela peut vous aider, merci d'avance.
Cédric
bonjour Cedric
Ben mea culpa , il y a de forte chance que tes 2 apareils ne soient pas mecaniquement compatible .
En effet Televes vient d'annoncer une evolution des moules de DAT45 et des dipoles actifs .
Il se pourrait donc que tu es une fabrication de DAT45 anterieure à celle du Dipole ou inversement .
Je te conseille donc de te rapprocher de ton revendeur pour faire l'echange necessaire .
Pat44
Messagepar Laurent » 22 Juil 2007 20:38
ah, les commerciaux, c'est plus ce que c'était :twisted:
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Televes dat 75 ou 45
Messagepar Le futé » 24 Aoû 2007 19:41
Le futé
Dipole por Dat 75 et 45
Messagepar foudesat » 01 Jan 2008 17:47
J'ai rencontré ce problème une fois sur un antenne ancienne génération (DAT 75)qui avait du échapper a l'attention du fabricant je suppose.....
Pour pouvoir adapter le dipole 5050 sur un vieux modèle il faut avec un cuter enlever 1 à 2 cm de plastique coté radiateur et le dipole entre.
Pour ce client je lui est échangé la cage entière du dipole avec accord de mon fournisseur. :wink:
A présent le problème est résolu et ne s'est pas représenté..
foudesat
Messagepar TERENCE » 13 Jan 2008 03:38
Bonsoir, indication technique de chez televes, sur la DAT 75, et autre à voir. :wink:
http://www.televes.com/frances/producto ... tennas.pdf
TERENCE
Messagepar Cyril16 » 13 Jan 2008 12:51
foudesat, si vous repassez par là, merci de réduire la taille de votre avatar. La taille est limitée à 160 x 160 pixels... merci. :wink:
Le vôtre est trop gros et déforme la page.
Cyril16
echo wisi ou teleaves 75
Messagepar krisderennes » 02 Nov 2008 16:42
Je dois installer une circuit complet sous mes ardoises bretonnes, j'ai un ami qui a fait cela et il a de l'écho.
J'ai l'impression que la wisi n'est pas très équipé (faible grille à l'arrière) pour les éviter contrairement aux teleaves ou lambda 14 (même si je ne pense pas prendre cette dernière qui parait un peu en dessous des autres).
Qu'en pensez vous pas de pb d'écho chez vous ?
De rennes 35, enfin thorigné-fouillard et je veux pas payer 5 €/ mois pour la tv
krisderennes
Messagepar cricri » 02 Nov 2008 17:16
La fraccaro portenseigne lambda 14 est mieux concernant les phénomènes d'écho grace à ces éléments en croix.
cricri
Messagepar krisderennes » 02 Nov 2008 17:49
C'est bien ce que je pensais qu'elle était meilleure que la wisi mais par rapport à la teleavestu as une idée ? tu penses que c'et idem ? Moi e me dis que vu qu'il ya 3 axes ls doivent avoir vachement fait gaffe aux echos ?
non ? mais je suis profane.
krisderennes
