Antenne TNT et alimentation
Re: Antenne TNT et alimentation
Messagepar julien74 » 04 Jan 2018 21:51
Tu ne connais personne qui en aurait 1? :wink:
Si ça se trouve ta télé possède une alimentation électrique antenne externe 5 Volts intégrée.
Messagepar marceljack » 04 Jan 2018 22:54
Par hasard aurais-tu un décodeur TNT externe chez toi (même un ancien qui ne fait pas HD)? :wink:
Si c'est le cas il possède peut être une alimentation pour antenne externe et pourrait te permettre d'alimenter le pré-ampli sur le toit.
Le problème c'est qu'en l'état l'alimentation fournit obligatoirement du courant à la fois au LNB et au préampli, c'est pour cela qu'il faut qu'elle soit suffisamment puissante. Il n'y a peut-être pas besoin de 500 mA (si le LNB est assez récent il ne consomme qu'environ 100 mA) mais il faut au moins 200 mA pour être tranquille.
Si le coupleur se trouve dans les combles, le mieux serait de l'enlever et de ne connecter que l'antenne terrestre au câble de descente, ce qui permettrait d'utiliser une alim ne fournissant que 100 mA voire moins pour le préampli seul.
Messagepar Anonymous » 04 Jan 2018 22:59
Comme expliqué il faut une alimentation spéciale et musclée.
Le plus simple serait d'utiliser un récepteur SAT même analogique.
Aucune chance avec le 5V d'un TV dans ce type d'installation.
Il faudrait aussi avoir confirmation du type exact de coupleur SAT/TV utilisé .
Si accessible on peut le remplacer par un raccord F et utiliser le 5 V du TV/Tuner TNT
Messagepar mcv83 » 05 Jan 2018 04:50
J'ai ce type de LNB :
https://www.2galli.fr/lnb-single-inverto-black-ultra-inverto,fr,4,IBUS.cfm
Bon, j'ai tenté et commandé l'alim dont j'ai parlé...je vais voir si ça fonctionne, sinon, je la renvoi et je commande un petit démo à 25 euros...
Ce n'est pas pour 10 euros de plus.... :wink:
Merci à tous en tout cas pour votre aide.
mcv83
Messagepar marceljack » 05 Jan 2018 08:48
D'après la spec ce lnb consomme 120mA. L'alim est trop juste.
Messagepar mcv83 » 08 Jan 2018 17:50
Alors, pour info : je viens de recevoir l'alim.
Et elle fonctionne parfaitement! TNT de retour sans le moindre souci, en dépit du faible ampérage....
Je ne l'explique pas, mais ça fonctionne et c'est le principal! :D
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée.
mcv83
Messagepar marceljack » 08 Jan 2018 19:21
mcv83 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
Vérifie tout de même que l'alim ne chauffe pas trop, et si tu peux mesurer sa tension en charge, ce serait bien (si elle est inférieure à 12V, c'est qu'elle est surchargée).
Messagepar mcv83 » 08 Jan 2018 20:35
Bonsoir.
Question du soir : comment mesurer sa tension en charge?
Merci.
mcv83
Messagepar marceljack » 09 Jan 2018 09:23
mcv83 a écrit:Bonsoir.
Merci.
Par exemple avec un raccord ou une épissure provisoire sur le coax entre l'alim et la prise murale (comme tu n'utilises pas le signal SAT ça ne gênera pas la réception). Une fois la mesure effectuée tu pourras remettre le câble "au propre".
