Antenniste auchan ...
Re: Antenniste auchan ...
Messagepar charlyolegue » 22 Oct 2010 15:55
super c'est clair pour les trois premiers points
Par contre beaucoup moins pour le répartiteur. Surtout ce point "les alim de pré-ampli ont déjà d'office 2 sorties et donc un premier répartiteur intégré
il est donc souhaitable pour éviter des pertes supplémentaires de repartir de cette alim avec 2 répartiteurs 2D".
Si je met le répartiteur 4 sortie juste après le préamp (dans les combles) j'aurais à mon avis moins de pertes..? Puisque 1 seul répartiteur au lieu de 2 en cascade... Je me goure?
Pour le 24 v qui circule partout, il me semblait que les répartiteurs empêchaient ce phénomène... (visiblement je me goure là aussi :) ).
Pour résumer:
Si install neuve: on fait venir tous les câbles dans le garage (par exemple) et on assemble le tout sur un petit tableau avec du 220 à proximité et surtout ON MET LE REPARTITEUR APRES L'ALIM
Si install existante: on rassemble tous les câbles dans les combles avec un répartiteur et on place l'alim "en bas" dans la maison
J'ai bon :) ?
m e r c i
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 22 Oct 2010 16:28
non , on place l'alim et les 2 petits répartiteurs au grenier et on fait descendre les 4 câbles au plus court dans les différentes directions
Messagepar charlyolegue » 22 Oct 2010 16:44
du coup faut tirer une alim en 220 v dans les combles... Y'a pas un moyen d'éviter ça?
par exemple avec ce type de shéma: http://www.tvradio-nord.com/installation.html ?
p.s: je sais pas si c'est autoriser de balancer des liens externes...
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 22 Oct 2010 16:55
pour éviter cela tu peux mettre un répartiteur sat à avec passage du courant dans un seul sens et mettre l'alim sur une des sorties comme tu voulais au départ ...
flèches rouge DC pass
http://cgi.ebay.fr/repartiteur-tv-satellite-3D-blinde-5-2400mhz-/170554838130
Messagepar charlyolegue » 22 Oct 2010 17:22
voila c'était ça l'idée... Mais bonne ou mauvaise idée?
Je veux pas dire de bêtises (et pourtant j'arrête pas) mais il me semble que quasiment tous les répartiteurs du commerce sont de ce type "power pass"...?
je vais arrêter un peu avec mes questions à la c...
J'ai appris pas mal grâce au forum merci encore.
charlyolegue
Messagepar vidéo-33 » 22 Oct 2010 18:47
pas tous et "power pass" veut dire passage du courant mais si c'est par self et sans diode c'est dans les 2 sens !
donc dans le doute il faut qu'il y ait bien les flèches
Messagepar Anonymous » 23 Oct 2010 00:57
Bonsoir
Bonne idée sans hésiter.
Tous les répartiteurs SAT souvent inutilisables en SAT a cause de divers conflits de polarisation /22Khz
ont au moins ce mérite de permettre de placer l'alim d'un préampli terrestre n'importe ou.
Voire même de permettre d'en mettre plusieurs dans le cas de 2 voisins partageant la même antenne terrestre.
