[Topic unique] Aston Simba HD (TNTsat)
Re: [Topic unique] Aston Simba HD (TNTsat)
Messagepar Zeldar » 08 Déc 2009 13:04
Salut à tous,
Je viens d'acheter le simba HD est je ne reçois rien, le démo ne trouve aucun service TNTsat. J'aimerais savoir combien vous avez sur votre barregraph...moi je n'arive pas à dépasser les 56% !!! Donc problème de pointage ???? et comme je suis novice, dois-je activer la carte TNTSAT ou cela se fait tout seul ?
Merci pour vos réponses.
PS: ma parabole est une Triax ATP 500 (antenne carrée)
Zeldar
Messagepar julien74 » 08 Déc 2009 13:18
Bonjour ,
Qui a pointé ta parabole?
Messagepar cyberdom » 08 Déc 2009 14:00
Zeldar, as-tu bien mis ta carte TNTSAT avec la puce vers le bas ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Zeldar » 08 Déc 2009 16:39
C'est moi qui l'ai pointée, et oui, la carte est reconnu par le terminal.
De plus, j'ai environ 20 m de câble.....avec 3 connexions sur la ligne ( 2 rallonges 1 côté antenne et 1 côté TV) et un boitier répartiteur pour les autres pièces....je ne pense pas que cela vienne de ça :?
Zeldar
Messagepar julien74 » 08 Déc 2009 17:09
Aurais-tu un récepteur satellite analogique?
Connais-tu un proche / ami / famille qui en aurait 1?
Messagepar Zeldar » 09 Déc 2009 14:10
ouais, je crois que je vais devoir essayer comme ça
Zeldar
Messagepar Zeldar » 09 Déc 2009 14:54
oui j'ai bien quelqu'un qui peut m'en préter un main n'a t'il pas un bloqauge au niveau sat, je m'explique : un demo analogique peut il capter tous les sat ou est il bloquer en frequence sur tel ou tel sat ?
Zeldar
Messagepar Zeldar » 09 Déc 2009 16:20
Au fait, mon simba lors de la première instal (puisque je n'ai jamais détécté de sat, je suis toujours en 1ère instal), scan les frequences, ne trouve rien, puis scan s'il détecte ASTRA, me dit aucun matériel détécté, puis fait une nouvelle recherche qui dure dix ans.....je fini toujours pas arrêter moi même car cela dure et rien ne se passe. dois-je attendre et laisser scanner ou cela ne sert à rien au vu des différents messages :( --|-- --|-- --|--
Zeldar
Messagepar julien74 » 09 Déc 2009 21:58
Dans ton entourage , tu connais quelqu'un qui a CANALSAT chez qui tu peux essayer ton ASTON?
Pas de soucis , pour le démo analogique , il suffit simplement de regarder si tu as une bonne réception sur les TV analogiques en clair de ASTRA 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
Messagepar Zeldar » 11 Déc 2009 09:32
Voila la réponse d'Aston :
Tout d'abord, nous vous invitons à faire vérifier votre installation par un professionnel (antenniste) car une réception de 50% est un peu faible.
Il est préconisé une réception minimum de 70%.
Ensuite, si vous effectuez les réglages en mode pointage avec la polarisation horizontale de sélectionnée vous ne devriez pas recevoir de signal car la fréquence utilisé 10861 n'est plus utilisé à ce jour pour la France.
Pour faire le réglage et avoir un signal de réception vous devez sélectionner la polarisation Verticale (11508)
Restons à votre disposition.
Cordialement.
LE SUPPORT TECHNIQUE ASTON.
Ils auraient pu mettre les paramètres d'usine conforme dès le départ.....donc il faut que je repointe ma parabole en fonction de ces paramètres ??? car du coup je n'ai plus de signal sur le barregraph.
Zeldar
