Aston Simba TNT SAT
Re: Aston Simba TNT SAT
Messagepar cordonnier » 21 Oct 2010 14:04
Bon !
Utilisateur satisfait du wamba hd je viens d'acquérir un simba hd tntsat pour une seconde tv.
Quelques mots donc dessus après son installation sur une antenne fixe 4 positions sats (astra 19 hot bird 13 astra 23 astra 28.5 (anglais).
disons le tout de suite le premier contact est très bon.
1°) le tuner est assez facile à installer et si on laisse la carte tntsat dedans il détecte automatiquement astra 19 et classe les chaines de la tnt dans l'ordre csa.
Deux minutes après l'instal on peut regarder les chaines de la tnt
trouvant l'image inférieure à ce que j'ai sur la wamba hd je suis rentré dans le paramétrage du tuner pour pousser au maximum la définition (1080i) et tout est rentré dans l'ordre sur ce plan
Je m'attendais à ce qu'il charge ensuite de lui même toutes les chaines en clair d'astra mais il ne l'a pas fait de lui même
comme je voulais aussi toutes les chaines en clair de mes 4 sats (le sat anglais en particulier) je suis aller configurer le menu antenne qui contrairement au wamba ne s'était pas mis automatiquement sur la bonne configuration (qui doit être dans mon cas disseq 4 positions sats)
j'ai donc changé dans le menu de paramétrage antenne la position monosatellite en diseq 4 positions puis j'ai choisi dans le menu le sat de la position A = ASTRA 19 le sat de la position b hot bird 13 le sat de la position c = astra 23 puis le sat de la position d = astra 28.5.
Je sauvegarde il confirme tout en mon montrant dans le menu que le signal est bien détecté pour chaque sat
il m'envoit un message qui me trouble 5 secondes comme quoi je vais perdre les chaines de la tnt que j'avais en liste mais je continue en me disant ok j'ai changé le menu antenne et cela le perturbe mais je pourrai toujours refaire un scan si elles sont effectivement perdues
je lance alors le menu qui permet de rechercher toutes le schaines en clair des 4 sats et il scanne les fréquences, fait lui même le tri des chaines en clair (ce qui me va très bien j'aurai automatiquement les chaines utiles sans effacer les chaines codées ensuite )
en fin de scan je lui demande de scanner les chaines tnt sat et il me les rajoute en tête de liste (ordre csa) il a fallu environ 1h30 mais la liste est directement exploitable !
je remplace ensuite ma carte tntsat fournie avec le tuner par ma carte 39 d'abonnement canal +/canal sat avec option chaines cinéma, le tuner m'affiche un message de patienter car il met à jour ma liste de chaines.
Il détecte en environ deux minutes toutes les chaines codées du bouquet canal + canal sat et me les rajoute dans la liste des chaines dans l'ordre des démos canal et avant toutes les chaines gratuites préalablement mises dans ma liste de chaines tv (ouf ! merci !) mais je peux faire mes listes de favorites dans l'ordre que je veux
par curiosité je retire la carte 39 et la remplace à nouveau par la carte tntsat et le tuner fait la modif inverse dans ma liste de chaines il élimine les chaines codées canal canal sat hors chaines tnt .
Ma perception est que beaucoup de choses ont été faites pour faciliter la mise en service par quelqu'un de non initié.
J'ai indiqué le paramétrage antenne car la possibilité multisatellites a été rajoutée avec une mise à jour si bien que rien ne figure sur ce plan dans le manuel du tuner édité avant à mon avis.
C'est aussi un peu le but de ce post : compléter ce qui manque dans le manuel mais que j'ai pu facilement résoudre.
DERNIER POINT TOUTES LES CHAINES HD ATTENDUES MARCHENT TF1 HD FRANCE 2 HD ETC,JE LE PRECISE CAR CERTAINS TUNERS ONT EU DES PROBLEMES SUR CE PLAN APRES LE 12/10/2010
AMICALEMENT
Thierry
cordonnier
Messagepar freefly80 » 21 Oct 2010 15:24
Merci pour ton retour :D
Je pensais que le simba était bridé astra 1
freefly80
Messagepar cordonnier » 21 Oct 2010 19:00
freefly80 a écrit:Merci pour ton retour :D
c'était vrai au début en particulier quand il a été testé par le journal télésatellite à son lancement
mais plus depuis la dernière mise à jour qui a environ 3 mois, elle lui a donné la fonction canal ready et la fonction multisats en même temps .
Tout vient du fait que canal refusait que les tuners tntsat soient compatible avec d'autres sats qu'astra au lancement des premiers produits... mais depuis leur position s'est ouverte sur ce point (ne pas oublier que depuis le début les tuners fransat avaient cette possibilité : effet concurrence probale) sans cette possibilité je ne l'aurais jamais choisi !
il reste cependant des bridages sur tous les tntsat de toutes les marques dus à canal quand même (pas de second bouquet codé possible/pas de possibilité de lire les enregistrements du dd autre part que sur le tuner qui a réalisé les enregistrements)
amicalement
Thierry
amicalement
Thierry
cordonnier
Messagepar nabil71 » 25 Nov 2010 21:52
bonsoir,
demo aston simba HD
Parabole avec support multi tête
j'ai installé 2 lnb twin (1 sur atlantic et l'autre sur hotbird)
1 lnb sur astra1
lorsque je teste un par un pas de soucis
j'ai essayé d'utiliser un diseq et la surprise aucun signale
merci de votre aide.
cdt
nabil71
Messagepar cyberdom » 26 Nov 2010 11:43
L'Aston Simba HD FRANSAT gère le DiSEqC mais je ne sais pas si c'est pareil avec la version TNTSAT. Si la version TNTSAT gère le DiSEqC, ça doit être il me semble juste pour choisir le LNB pointé vers Astra mais pas pour utiliser les autres LNB.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar DWD » 26 Nov 2010 12:42
Quel est la version logiciel de ton Aston ?
L'Aston Simba HD TNTSat permet la réception multisats depuis la dernière MAj 2.000 qui la rendu Canal Ready.
VU+ Duo
DWD
Messagepar nabil71 » 26 Nov 2010 13:22
cyberdom a écrit:L'Aston Simba HD FRANSAT gère le DiSEqC mais je ne sais pas si c'est pareil avec la version TNTSAT. Si la version TNTSAT gère le DiSEqC, ça doit être il me semble juste pour choisir le LNB pointé vers Astra mais pas pour utiliser les autres LNB.
D'abord merci pour votre réponse, je me suis peut etre mal exprimé en résumé en testant les lnbs une par une pas de soucis en voulant les UNIR à travers le diseq pas de signal.
Si c'est ce que vous avez bien compris lors de votre réponse que dois je faire pour pouvoir réceptionner les 3 sat en meme temps.
Cdt
nabil71
Messagepar cyberdom » 26 Nov 2010 14:08
Oui, c'est ce que j'avais compris. D'après DWD, le Simba HD TNTSAT gère le DiSEqC depuis la mise à jour 2.000. Donc il faudrait que tu vérifies si ton terminal est bien à jour.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar cordonnier » 26 Nov 2010 19:28
Cdt
sur une parabole fixe multisats (4 positions dans mon cas) avec diseq donc un seul cable voilà la config qui marche sur le simba hd tntsat est
menu paramétrage /antenne
type de montage : commutateur 4 entrées
commutateur entrée A
LNB : universel
Nom du sat : astra 1 19.2
polarité horizontale
fréquence 11302
débit symbole 22000
ensuite avec les flèches tu changes entrée A par entrée B ensuite dans nom du sat B tu fais défiler les sats jusqu'à voir le nom du second sat par ex hot bird 13
idem pour entrée c puis ok
pour chaque sat tu dois voir s'afficher le niveau de réception si les fréquences de références sont bien actives (ici sur astra la 11302 horizontale débit 22000 donne 56% en niveau)
Je n'ai pas vu de config pour 3 têtes dans le menu donc à ta place je prendrais la config 4 pour voir si elle marche bien ce qui est très probable
amitiés
Thierry
cordonnier
Messagepar nabil71 » 26 Nov 2010 20:41
Cdt
LNB : universel
fréquence 11302
débit symbole 22000
amitiés
Thierry
Bonsoir thierry,
Merci pour tes explications et a vrai dire je n'arrive a a voir aucun signale mais je ne savais pas qu'il fallait modifier les frequences sachant que j'utilisais diseqoption dans le paramétre menu du simba.
donc je vais resortir dans ce bon froid pour essayer de parametrer en moins astra avec les coordonées que tu m'as fournis
je te fais un retour
Cordialement
nabil71
