[Topic unique] Astrell 013130 SD (Fransat)
Re: [Topic unique] Astrell 013130 SD (Fransat)
Messagepar marceljack » 05 Jan 2014 10:46
rabatel a écrit:salut
merci pour ta réponse donc je vais regarder cette parabolle par contre pour la régler je ne me rappel plus comment procéder enfin
Vérifie d'abord si la parabole ne s'est pas affaissée sous son poids en regardant les graduations sur la fixation et en vérifiant si elles correspondent à peu près à l'élévation indiquée pour ton satellite et ton lieu de réception (par exemple sur satlex.net).
http://www.satlex.net/fr/azel_calc.html
Si çà semble OK, c'est sans doute qu'elle a tourné avec le vent: ne touche pas à l'élévation et essaie de retoucher l'azimut en faisant lentement tourner l'antenne sur son axe et en cherchant à maximiser le niveau reçu au moyen des bargraphs de ton récepteur.
Ensuite une fois le signal retrouvé tu pourras essayer de fignoler le réglage d'élévation puis l'inclinaison du LNB pour maximiser la qualité.
