Auncunes chaines captées... Please Help ME
Messagepar AlCor » 07 Jan 2006 17:10
On m'a offert un décodeur TNT Sagem ITD62 pour Noël. Je le branche (hyper simple) et je me dis, super cool je vais enfin recevoir M6 et TF1 avec une bonne qualité... mais après un premier scan...ohhh désespoir... aucune chaine n'est captée par le décodeur...
J'habite dans le centre ville du Mans (et mon décodeur a été testé à la FNAC qui est à 100 m de chez moi).
En analogique, la qualité du signal n'est pas térrible (M6 en noir et blanc).
Mon istallation est :
- une antenne rateau sur le toit (15 m de hauteur environ)
- 4 prises TV répartient dans les étages
Quelqu'un aurait-il une idée sur les modifications de mon installation à apporter pour pouvoir recevoir la TNT???
Une précision, aucune partie de mon installation (câble, répartiteurs) n'est accéssible (a part l'antenne).
Merci par avance.
Décodeur SAGEM ITD62
Centre ville du Mans
Signal analogique mauvais (la six en noir et blanc)
AlCor
Messagepar stef050 » 07 Jan 2006 17:25
1ere chose a regarder: les canaux sur lesquels vous recevez les chaines analogique actuellement: correspondent-ils à ceux-ci:
24 pour TF1
27 pour France2
21 pour France3
32 pour France5 et Arte
35 pour M6
qui sont ceux utilisés par l'emetteur du mayet, qui fournit la tnt... s'ils sont différents c'est que vous pointez sur un autre émetteur n'emettant pas la tnt (ceci pouvant expliquer cela...)
Si ce sont biens ces canaux que vous recevez ca va devenir plus compliquer et il est probable que votre installation va devoir etre profondément revue (le fait que la reception analogique soit moyenne le laisse penser... :? ).
Antenne large bande (c'est necessaire pour avoir certaines chaines tnt dans votre région, mais ca ne l'était pas en analogique)
les canaux tnt sont les suivants:
R1 : 26
R2 : 23
R3 : 56
R4 : 31
R6 : 36 (explication des R1àR6 ici: http://www.tvnt.net/multiplex_frequences.htm )
C'est quasiment sur que ce n'est pas une large bande chez vous du fait que vous avait du mal a avoir M6 analogique...
Cable blindé 17vact, plus préampli pour avoir un signal propre et puissant pour alimenter un ampli afin fournir correctement les 4 prises...
C'est bien une installation individuelle, pas une installation collective?
Si votre habitation n'est pas trop eloignée de l'emetteur et que la vue et plutot dégagée dans sa direction vous pouvez eventuellement tester une antenne interieure pour voir si c'est mieux...
Evitez les antennes plates design "spéciale tnt", optez plutot pour une antenne de ce style:
bon courage.
stef050
Quelque précision supplémentaire...
Messagepar AlCor » 07 Jan 2006 17:54
stef050 a écrit:1ere chose a regarder: les canaux sur lesquels vous recevez les chaines analogique actuellement: correspondent-ils à ceux-ci:
24 pour TF1
27 pour France2
21 pour France3
35 pour M6
Bon, en standart, je ne suis pas sur Mayet, mais j'ai essayé cette orientation sans grand résultat...
stef050 a écrit:Si ce sont biens ces canaux que vous recevez ca va devenir plus compliquer et il est probable que votre installation va devoir etre profondément revue (le fait que la reception analogique soit moyenne le laisse penser... :? ).
R1 : 26
R2 : 23
R3 : 56
R4 : 31
Effectivement, c'est une installation individuelle
stef050 a écrit:Si votre habitation n'est pas trop eloignée de l'emetteur et que la vue et plutot dégagée dans sa direction vous pouvez eventuellement tester une antenne interieure pour voir si c'est mieux...
bon courage.
Ok ... je vais tester une antenne d'intérieure (qui doit être spéciale TNT). Par contre ce type d'antenne ne demande auncune connection avec le système existant???
Je pense que je vais demander à un spécialiste de passer pour faire les intervention en espérant que les cables ne soit pas à changer...
Connaitriez-vous un antenniste sur le Mans?
Merci par avance.
AlCor
Messagepar stef050 » 07 Jan 2006 18:38
:!: pour l'antenne intérieur attention il ne faut PAS que ce soit une antenne spéciale tnt...
les antennes spéciales tnt, ce n'est que du marketing destiné a mettre des sous dans les poches des designeurs et des marchands de plastique...
Une antenne interieure classique, comme celle de la photo donnera de meilleurs résultats car elle est bien plus directive.... et elle sera moins chère, ce qui ne gâche rien...
Par contre c'est sans aucune garantie, car si vous avez du mal a avoir mayet avec le rateau externe...c'est pas gagné avec une interieure.
Faut pas hésiter a etre patient et a balader l'antenne pour trouver la bonne position... ca peut se jouer à 5cm prés...
Paour finir, non, désolé, je ne connais pas d'antenniste sur le Mans... allez voir sur le site même de tvnt.net, il y a un annuaire des pros.
stef050
Bon OK
Messagepar AlCor » 07 Jan 2006 18:57
merci pour toute ces infos...
Je contact un antenniste la semaine prochaine... je ferai profiter le forum de ses conclusions et de la méthode de la résolution de mon problème...
Avez-vous une idée des couts d'une antenne large bande et d'un ampli???
Merci par avance.
AlCor
Messagepar vidéo33 » 08 Jan 2006 05:52
as tu essayé de relier l'antenne directement à un seul TV
en fait l'antenne à ton démod TNT et avec du câble 17vatc ( virer la répartition )
vidéo33
Messagepar AlCor » 08 Jan 2006 11:34
vidéo33 a écrit:as tu essayé de relier l'antenne directement à un seul TV
Je n'ai pas encore essayé cette solution. Je vais faire ca la semaine prochaine avant de contacter un pro.
Bon j'ai compris que mon antenne n'était pas large bande (M6 en mauvaise qualité) mais normalement je devrai obtenir une partie de la TNT??? Hors chez moi je n'ai rien de rien....
D'ou cela peut-il venir? La répartition peut-elle amener ce phénomène?
Merci par avance pour vos réponses.
AlCor
Messagepar vidéo33 » 08 Jan 2006 13:12
un mauvais cablage et une répartition affaiblit considérablement le signal et c'est encore plus sensible en TNT
l'orientation de l'antenne sur l'émetteur principal ( celui qui diffuse la TNT ) est évidemment indispensable en premier lieu
( attention aux leurre si on est sur un petit ré-émetteur local )
vidéo33
Messagepar AlCor » 08 Jan 2006 13:20
vidéo33 a écrit:un mauvais cablage et une répartition affaiblit considérablement le signal et c'est encore plus sensible en TNT
Ok, je suis d'accord pour une anténuation... mais la j'ai rien du tout.
AlCor
Messagepar stef050 » 08 Jan 2006 13:42
En numérique, si l'attenuation est trops forte on a plus d'image du tout...
Ont peut eventuellement soupsonner la présence de filtre au niveaux de la répartition sur les canaux adjacents à l'analogique (et utlisé en tnt), mais c'est plutot le cas sur les installations collectives qu'individuelles.
la derniere hypothèse est le pointage de l'antenne sur un réemetteur, mais d'aprés ce que vous dites ce n'est pas le cas...
Donc la 1ere hypothése, celle de la mauvaise qualité de l'installation semble la plus probable et peut parfaitement expliquer que vous n'ayez rien
Avez vous testé sur les 4 prises de votre installation?
stef050
