Avis / pré ampli FRACARRO MAP317I
Messagepar tooling » 14 Juin 2007 09:47
Bonjour à tous
J'ai bien avancé dans mes recherches et dans mes démarches grâce à votre forum.
On m'a proposé un ensemble pré ampli de marque FRACARRO de référence MAP317I avec son alimentation séparée ( 12V, 200mA ).
LE facteur bruit est diddérents sur les 3 sorties disponibles mais tourne entre 3 et 5 ( voir fiche technique ).
JE vous joins le lien pour plus de détails ( http://www.fracarro.com/NR/rdonlyres/492DC7C5-BCEC-41F2-9AE7-2145A5C9C6BB/0/MAPxxx.doc
S'agit il d'un modèle intéressant ?
le facteur bruit n'est il pas trop important ?
J'entends parler beaucoup ici sur le forum, de la marque Johansson.
Est elle plus performante que Fracarro ?
Mon distributeur ( Rexel ) ne semble pas distribuer cette marque.
Merci à vous de vos réponses. :D :D
Bonne journée à tous
Tooling
Matériel utilisé :
Antenne portenseigne 14 élts Lambda 21-69 :wink:
Cable 17 VATC :wink:
Connectique F :wink:
BRIE ( 16590 )
Récepteur : Niort Maisonnay
tooling
choix
Messagepar Invité » 14 Juin 2007 11:26
Les conditions rencontrées, le niveau reçu au niveau de l'antenne et la configuration, "taille" et particularisme de la distribution qui suivent determinent les caractéristiques nécessaires et utiles que doivent présenter un accessoire de pré/amplification, comme on cela a été déjà expliqué : http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
Voyez ce qui est dit...
Invité
Messagepar tooling » 14 Juin 2007 11:40
Merci pour cette réponse mais là, sur ce point précis, je recherche un avis concernant la valeur concernant le facteur de bruit de ce pré ampli.
Est ce trop important alors que certains sont à des valeurs de 2,5 - 3 ou alors peut on considérer que c'est acceptable ( valeur de 4,5 ) ?
Merci de vos opinions et avis sur ce point . :wink:
Bonne journée.
Tooling
tooling
Messagepar vidéo-33 » 14 Juin 2007 11:53
as tu donc besoin de toutes ses entrées ( et pas sorties ! )
car c'est ce qui augmente le bruit !
il te faudrait plutôt le MAP1131
Messagepar tooling » 14 Juin 2007 12:06
Parfait et merci pour la réponse Video33.
Effectivement ce modèle semble moins sophistiqué tout en conservant un facteur de bruit intéressant.
Merci :D
Tooling
tooling
Messagepar yves82 » 20 Juin 2007 19:06
vidéo-33 a écrit:as tu donc besoin de toutes ses entrées ( et pas sorties ! )
Bonsoir, concernant les sorties non utilisées, sur l'alimantation lorsqu'on n'utilise pas la 2eme sortie doit on mettre un bouchon.
Merci d'avance
yves82
Messagepar tooling » 20 Juin 2007 19:57
Après recherche, pas de MAP113I en vente.
Si quelqu'un possède une adresse, un lien ou un équivalent avec son alim.
MErci bien.
Video33, si tu passes dans le coin, tes conseils et ton expérience sont les bienvenus.
Bonne soirée à tous.
MErci :D
Tooling
tooling
Messagepar vidéo-33 » 21 Juin 2007 00:08
prends donc le classique kit Johansson , bien et pas cher !
Messagepar tooling » 21 Juin 2007 15:13
Merci à toi Video33
Aurais tu un lien vers lequel on peut acheter cet ensemble ? :wink:
Merci à toi et aux autres pour le coup de main.
Bonne fin de journée
Chez moi il va pleuvoir donc je ne monterai pas sur les tuiles ce soir mais j'ai encore du cablage réseau et ensuite ce sera la télé.
A++
Tooling
tooling
