Préamplificateur et amplificateur d'antenne
Messagepar yvonic » 04 Sep 2005 15:27
Ampli et Pré-ampli
LA différence entre ampli et pré-ampli (merci Vidéo33)
Un ampli n'est pas un pré-ampli.
Pré-ampli
un pré-ampli est très sensible et permet de sortir du bruit de très faible signaux c'est pour cela qu'il faut le mettre au plus près de l'antenne, 2 a 2,50m maximum. Un préampli c'est sur le toit, pour aider les cas difficiles de réception pour déjà un seul TV. Par contre, il n'améliorera que très peu une mauvaise antenne. le gain d'une l'antenne n'est jamais supérieur 16db (18dbi) .
:arrow: Les antennes donnés avec des valeurs supérieur a 16db (18dbi) sont fantaisistes ou équipé d'un preampli intégré.
- Le pré-ampli est alimenté en 12V ou 24V par le câble d'antenne, via une alimentation 220V délocalisée dans l'une des pièces de la maison, à proximité de l'adaptateur TNT en général ou à une bifurcation de l'installation de réception vers deux pièces (deux blocs séparés). Si vous avez un répartiteur dans l'installation vers plusieurs pièces, l'alimentation devra se trouver avant ce répartiteur et non pas entre le répartiteur et l'adaptateur TNT. Ou alors il faut un répartiteur permettant de passer le courant vers le pré-ampli, mais pas vers le second TV.
Un tel répartiteur, le courant continu ne passe que vers l'antenne:
ou un dérivateur, l'alimentation doit-être avant le IN ou après le OUT:
Dans ces deux cas, la seconde sortie ne recevra pas le 24V.
Un exemple d'un pré-ampli avec son alimentation séparée (UHF/VHF, pour 1 seul TV, l'alimentation est le bloc de droite) :
Un autre exemple d'un pré-ampli avec son alimentation séparée (UHF/VHF, mais pour deux TV: on voit deux sorties sur le bloc d'alimentation blanc, à droite, le câble secteur 220V n'est pas sur la photo) :
La caractéristique principale du pré-ampli est la facteur de bruit, qui doit être le plus faible possible. Une figure de bruit de 2.5 dB est plutôt parmi les meilleures. 1 à 2dB, c'est encore mieux. Ici, un endroit où se procurer un pré-ampli à facteur de bruit de 0,4dB:
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=5182
Il ne faut pas non plus négliger le niveau de sortie (ou d'entrée) admissible afin d'éviter toutes mauvaises surprises (saturation).
Pour ce qui est des caractéristiques de distribution, pour les équipements, il faut faire des recherches : Wisi, Fracarro, Triax, Elap, Tonna, Sedea, Visionic, etc
Les blisters chez bricotruc, castomachin ou leroibidule sont à l'origine des produits de chez optex, tonna, axitronic, televes, triax, johansson.
Pour visonic c'est du televes ou johansson/visiosat.
Ampli
un ampli est peu sensible, son but est de compenser :
- L'atténuation due aux répartiteurs.
- L'atténuation des grandes longueur de câble.
A condition de recevoir à son entrée un signal déjà assez fort. L'ampli est en général en bas dans la maison pour alimenter plusieurs TV, à condition que le premier TV tout seul reçoive déjà correctement le signal lorsqu'il est connecté en direct sur l'antenne. En cas de répartiteur, il faut le placer en tête de distribution, avant la répartition (donc parfois au grenier).
il ne faut pas forcément beaucoup de gain et il ne faut pas le régler à fond non plus.
L'important en numérique c'est la qualité. Le taux d'erreur (BER) doit être le plus faible possible et celui ci peut être obtenu quand le signal est propre et sans trop d'échos, donc forcément meilleur avec une antenne extérieure (individuelle et/ou adaptée bien sûr). Un signal plus faible en puissance mais propre est de loin préférable à un signal fort et bruité (et/ou mal amplifié) et avec échos. un préampli bien placé améliore le rapport signal/bruit et un meilleur rapport signal/bruit améliore le taux d'erreurs BER. C'est le seul signal qu'il faut absolument améliorer en TNT, il doit être proche de 100% sur les bargraph (BER = 0).
- L'ampli est directement alimenté en 220V (monobloc).
Un exemple d'un ampli servant à rediriger le signal UHF et VHF vers 2 TV (deux amplifications distinctes, UHF et VHF) :
un autre exemple d'un ampli permettant d'augmenter la distance entre l'antenne et la TV (1 entrée, 1 sortie) :
Dans tous les cas, pour la réception de signaux faibles, il est préférable d'avoir une bonne antenne sans préampli... que d'en avoir une mauvaise avec un ampli à gros gain (0*100=0 ne l'oubliez pas... ). Le gain de l'ampli ne remplacera pas celui de l'antenne. L'antenne doit être à gain maximum, 17dB ou plus, adaptée au spectre, et bien dégagée.
Bonne antenne + bon pré-ampli est le binôme indispensable pour obtenir le meilleur rendement, et pas l'un ou l'autre.
_________________________________________________________________________________________________________
ancien message:
quand faut-il utiliser cet appareil et lequel prendre et où ? chez castorama?
message édité:
yvonic
Messagepar pascal 78 » 04 Sep 2005 17:10
voir ça avec un antenniste qui vous conseillera,Casto c'est bon pour de la quincaillerie :wink:
pascal 78
Messagepar vidéo33 » 04 Sep 2005 19:00
en effet : eviter les bricotrucs qui ne proposent que du bas de gamme et très cher sous blister .
Distinguer :
*ampli ( 1 seul boitier en bas): utile et nécessaire pour distribuer UN BON SIGNAL sur plusieurs TV au lieu d'un seul TV
j'insiste : il faut que le 1 seul TV tout seul reçoive parfaitement !
*PRE-ampli ( en 2 boitiers dont 1 sur l'antenne en haut du mât , et une alimentation en bas ) : utile pour renforcer un signal faible pour 1 seul TV mais uniquement après avoir mis la meilleure antenne possible et le plus haut possible
vidéo33
explications sur les amplis et préamplis d'antenne
Messagepar wizir » 16 Oct 2005 14:05
Vu l'interêt technique manifesté pour ce sujet voir les conditions et limites d'emploi des préamplificateurs ou amplificateurs d'antenne:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9am ... %27antenne
wizir
Messagepar invité » 20 Oct 2005 17:51
y ' en a marre de wikipedia qui ne cite pas ses sources et pompe à tout va les explications des autres ! :evil: :evil: :evil:
invité
Wikipédia
Messagepar Wikicien » 24 Oct 2005 20:02
N'est-ce pas juste l'inverse ?
Connaissant certains auteurs cela m'étonnerait qu'ils aient besoin de d'attendre l'arrivée des internautes sur les forums pour écrire les articles....
Wikicien
au sujet des pre/amplis d'antenne et wikipedia
Messagepar Charles DELAUNEY » 01 Nov 2005 10:00
invité a écrit:y ' en a marre de wikipedia qui ne cite pas ses sources et pompe à tout va les explications des autres ! :evil: :evil: :evil:
Sur Télé Satellite de ce mois " Transmetteur vidéo" des parties de texte sont tirées de l'encyclopdie libre et gratuite wiki sans citer la source .., cependant rien ne les oblige puisque c'est libre de droit..
Il faut dire que je comprends pas bien votre réaction, de raz le bol , du moment que TVNT apporte des solutions aux visiteurs du forum, mais peut-être que wiki vous coupe l'herbe sous le pied.. courageux " invité"..
Charles DELAUNEY
Ou acheter et à quel prix
Messagepar JM » 10 Nov 2005 13:48
vidéo33 a écrit:en effet : eviter les bricotrucs qui ne proposent que du bas de gamme et très cher sous blister .
Un vendeur bricolo m'a affirmé que les accessoires sortent souvent tous de la même usine avec les mêmes caractéristiques et seule la présentation ou l'emballage sont différents avec un prix gonflé dans la distribution specialisée ..
qui croire.
JM
Messagepar Benny59 » 10 Nov 2005 16:41
Vous préférez croire un vendeur bricolo plutôt que vidéo33, a vous de voir.
Le matériel que l’on trouve chez les antennistes sont de grande marque comme Sedea, Portenseigne, Johansson, Wisi …
Une petite comparaison, j’ai vu chez un antenniste des préampli sélectif blindé a fiche F de marque Sedea a 25 euros (sans l’alim). Allez à Castorama acheter un préampli Optex non blindé à 60-70 euros (avec l’alim)
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=342847
Perso moi je n’hésite même pas :wink:
Juste aussi, un vendeur dans le rayon antenne et loin d’être un antenniste.
Benny59
Choix et Prix d'un ampli
Messagepar Consommérisme » 10 Nov 2005 19:03
73 Euros pour un simple amplificateur d'antenne !!
soit casto s'engraisse soit ils n'ont pas la notion des prix réalistes pour ce type de produit .
Consommérisme
