Avis sur choix de materiel
Messagepar Blake Lane » 04 Mai 2008 11:48
Re,
Je ne le privilégie pas, je connais le Johansson, c'est celui que j'ai installé chez moi donc je t'en parle. Le FTE est lui aussi très bon. Pour ce qui est du facteur bruit, celui du FTE est plus bas mais je ne pense pas qu'il serve énormément dans ton cas de figure. Tu n'est pas dans le cas d'un émetteur très éloigné, tu es dans la zone de service de l'émetteur. Ton problème est plus un problème de perte que d'extraction du signal sur du bruit.
Les deux pré-ampli feront la même chose, pas de souci !
Blake
[IDF] Antenne Individuelle : Fracarro Lamda14 21-69 (sous les combles) [Tour Eiffel 42 km]
[Granville] Antenne Collective : Wisi EB66 sur [Rennes St-Pern 66 Km] et Wisi EB44 sur [Granville 1,2 Km]
Blake Lane
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 13:28
Ne serait il pas plus simple de passer sur une antenne satellite?
Car dans l'etat actuel je ne capte pas du tout M6.
Je me dis que même avec un ampli je n'arriverai jamais a l'avoir nette.
matgen1
Messagepar Blake Lane » 04 Mai 2008 14:12
Tu abandonnes vite !
Peux tu déjà essayer de connecter une tv au plus prés de ton antenne (au 3 m de câble 19) sans ton répartiteur qui bouffe toute la puissance du signal.
Je suis interréssé de savoir ce que tu reçois à cet endroit.
Autre question, qui à réglé l'antenne? Avec quel matériel (mesureur de champs) ?
Blake
Blake Lane
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 14:37
effectivement j'abandonne un peu vite
Je viens de tester directement sur l'antenne à la sortie au bout de 3m de fil
résultat:
tf1 nette 10/10
france 2 nette 10/10
france 3 nette 10/10
arte il y a un peu de neige 6/10
M6 c'est la pire mais on capte je dirai 4/10
L'antenne a été posée par moi meme. J'ai fait le réglage en regardant le resultat sur la tv
matgen1
Messagepar Blake Lane » 04 Mai 2008 14:46
A mon avis
cela devrais être bon avec un pré ampli et peu être un affinage du pointage.
Après il faut que tu solutionnes le problème du câble 21, qui va te faire perdre une bonne partie du gain du pré-ampli.
Blake
Blake Lane
Messagepar vidéo-33 » 04 Mai 2008 14:47
ces résultats sont encourageants et un pré-ampli situé à moins de 1 m
de l'antenne devrait t'améliorer la neige de la 5 et 6
penses aussi à pointer un peu vers le ciel si tu as des obstacles
dans le ligne de visée de l'antenne vers l'émetteur
son gain permettra aussi de couvrir les qq mètres de câble
jusqu'à la répartition
tu verras alors si il faut ajouter un ampli de puissance
( mais un bon )
le FTE est un matériel de course , pour le DX et amateurs avertis ,
fragile et délicat à mettre en oeuvre et à protéger de l'humidité
je te conseille aussi le Johansson classique , quitte à changer
l'antenne pour une fraccarro portenseigne lambda 14
avec les euros économisés sur le FTE
une bonne antenne avant le pré-ampli est le facteur le plus important
en ce qui concernes le satellite c'est vraiment le derniers recours
et d'autres pb pires se posent pour pouvoir choisr un programme
différent sur les 6 TV !!
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 15:10
Merci a tous
si je dois ajouter un ampli de puissance, quel model me conseillez vous.
sinon pour le pré-ampli,
FTE 68€ fdpin
KIT johanson 7320/2430A 69€fdpin
KIT johanson 7303A/2430A 36€ fdpin
Je partirai donc sur le 7303A + 2403A
La seule différence que je trouve entre le 7303 et le 7320 c'est que le 7303 amplifie aussi le signale vhf.
Sinon meme caractéristiques
http://new.johansson.be/catalog/install ... -2430a.pdf
http://new.johansson.be/catalog/install ... 20K30A.pdf
matgen1
Messagepar vidéo-33 » 04 Mai 2008 15:25
il n'y a rien en TNT en VHF en France
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 15:32
vidéo-33 a écrit:il n'y a rien en TNT en VHF en France
je sais bien mais le model 7403 est moins cher donc tant pis pour la sortie vhf elle ne servira pas.
Sinon une idée pour l'ampli de puissance?
matgen1
Messagepar vidéo-33 » 04 Mai 2008 15:43
ce n'est pas une sortie mais une entrée VHF
pour l'ampli de puissance il faudra taper dans le matériel de collective
( voir aussi www.johansson.be )
mais il faudra voir auparavant le signal que tu as en sortie
de l'alim du pré-ampli
selon ton budget il existe aussi les amplis filtrés comme
le PROFILER LITE mais c'est 2 à 300 euros
