Avis sur choix de materiel
Messagepar matgen1 » 03 Mai 2008 22:55
Je viens faire appel à vos connaissances pour optimiser mon installation.
Je suis dans le 56 à guer.
Je viens de poser aujourd'hui une antenne tv dans ma maison neuve (3 mois)
je vise l'émetteur de rennes et je suis à environ 40km.
antenne: systec ellipse 18 directeur large bande
j'ai un repartiteur 6 sortie au tableau electrique
4 prise TV dans la maison
distance antenne tableau electrique: 14m
distance moyenne tableau electrique prise: 8m
resultat je capte mal les chaines analogique (pas du tout M6)
Suite à la lecture du post it je pensais faire:
Pose d'un pré-ampli FTE M1001
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... ucts_id=62
alim pré ampli : zentec
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... cts_id=114
remplacement du répartiteur par un ampli avec 4 sorties:
http://www.servicepoint24.eu/FR/0000009 ... 906216.php
Pour le pré ampli, je comptais le poser dans les combles à environ 1.50m de l'antenne plutot qu'a 1m de l'antenne sur le mat.
Est ce vraiment different?
Qu'en pensez, j'attends vos suggestions
merci
matgen1
Messagepar Anonymous » 04 Mai 2008 06:51
Le preampli est un bon choix.
Cascader un ampli (mediocre) ne devrait amener que des problemes .
J'ai un gros doute sur la qualité de l'antenne
Quid de la qualité du cable ?
Essayez deja le preampli seul dans les combles si pas satisfaisant il faudra
probablement mettre une antenne serieuse et en profiter pour mettre le
preampli a 50cm.
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 08:36
Afin que tu puisses te faire une idée, voici quelques photos du materiel:
La boite de l'antenne:
L'antenne sur son mat:
le répartiteur
Image[/u]
Pour le cable je viens de regarder:
J'ai un melange de 19, 21 et 17
17 c'est tout ce qui part du répartiteur vers chaque prise tv
19 c'est au départ de l'antenne sur 3m
21 c'est du tableau electrique jusqu'au cable de 19 (10m)
matgen1
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 08:58
j'ai trouvé aussi ce préampli:
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
la différence de cout avec le FTE n'est pas negligeable.
Que me conseillez vous, de rester quand meme sur le FTE?
merci
matgen1
Messagepar Anonymous » 04 Mai 2008 09:26
Ce preampli aussi devrait convenir .
Pour son alim a 2 sorties si tu veux conserver un maximum de signal
a l'entrée du repartiteur 6 voies il faut la mettre sur une de ses sorties inutilisées.
Du coup tu auras 7 sorties dispo dont 2 un peu plus faibles que les 5 autres.
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 09:54
Anonymous a écrit:Ce preampli aussi devrait convenir .
il y a une différence entre ces 2 pré amplis?
je suis prêt a ajouter quelques euros si la différence est perceptible
merci des conseils
matgen1
Messagepar johnny » 04 Mai 2008 10:45
le facteur de bruit en UHF est de : -2db pour le johansson
-0.8 db pour le FTE.
le réglage de gain est plus facile sur le johansson (vis que l'on tourne 20 à 35 db)
3 possibilités uniquement sur le FTE (il faut déplacer un cavalier:26..33..40 db)
il serait préférable d'avoir tous les câbles en 17 VATC (17 étant la perte en db pour 100 m à 800 mhz) surtout au départ de l'antenne et un répartiteur avec juste le nombre de sorties utiles.
ex pour 4 TV: un répartiteur 2 D sur chaque sortie de l'alim qui en a déjà 2.
johnny
Messagepar Blake Lane » 04 Mai 2008 10:56
A mon avis, le problème de ton installation, c'est la multiplication des pertes.
je remplacerai si c'est possible tous les câble par du 17 Vatc (le 21 que tu utilises sur une partie est le pire). Ton répartiteur 6 sorties doit perdre au moins 16 dB par sortie ! Par exemple : Si la puissance de ton signal reçu au dipole de ton antenne n'est que 55dBµV, il y a de grande chance que tu n'est plus que que 35 dBµV au Tv avec toutes ces pertes, ce qui est largement insuffisant.
Ce que je ferai dans ton cas:
Installation d'un pré-ampli Johansson au plus prés de l'antenne.
http://www.geosat.fr/asp-boutique/bouti ... &motscles=
Cable 17 VATC directe (sans raccord) jusqu'à l'alim 24V du pré-ampli positionné à ton tableau électrique.
Utilisation des deux sorties de l'alim raccordées à deux répartiteurs distinct. Un répartiteur 2 sorties affaibli le signal d'environ 6dB au lieu des 16 dB du tien.
http://www.mda-diffusion.com/antennes-a ... ires-0.htm#1
Avec ça, je pense que cela devrait mieux fonctionner et tu pourras même "choper" Tv rennes en analogique sur le canal 62
Blake
[IDF] Antenne Individuelle : Fracarro Lamda14 21-69 (sous les combles) [Tour Eiffel 42 km]
[Granville] Antenne Collective : Wisi EB66 sur [Rennes St-Pern 66 Km] et Wisi EB44 sur [Granville 1,2 Km]
Blake Lane
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 11:32
johnny a écrit:le facteur de bruit en UHF est de : -2db pour le johansson
merci pour la précision
:D
matgen1
Messagepar matgen1 » 04 Mai 2008 11:34
Blake Lane a écrit:Bonjour,
Blake
Pourquoi privilegier le pré ampli johanson vu que le facteur de bruit est de -2db alors que le FTE fait -0.8db
Pour la précision de réglage?
pour le répartiteur je vais le remplacer
merci
matgen1
