[Topic unique] Axil ADT700
Clones
Messagepar kerdaniel » 04 Fév 2006 10:40
Voici les clones de ce modèle : http://www.satellite-heaven.de/index.htm?jump=Receiver/changhong.htm (en bas de la page). J'ai trouvé des MAJ sur les sites des clones. Des volontaires pour tester?
kerdaniel
axil adt 700
Messagepar job2232 » 18 Mai 2006 20:43
je viens d'acheter un axil adt 700, comment je doit faire pour le flasher ? et si quelqu'una le firware pour tps
job2232
Re: axil adt 700
Messagepar marceljack » 18 Mai 2006 21:52
job2232 a écrit:je viens d'acheter un axil adt 700, comment je doit faire pour le flasher ? et si quelqu'una le firware pour tps
Cette question est hors de propos sur ce forum où tout ce qui se réfère au piratage est interdit (comme dans la plupart des forums d'ailleurs).
En plus la question ne se pose même pas, car les chaînes à péage de la TNT émettent en MPEG-4 (H264) qu'AUCUN adaptateur pour chaîne en clair n'est capable de décoder, même si le flux n'était pas embrouillé.
Ce n'est pas une question de firmware mais de circuit décodeur MPEG.
Messagepar Xavito » 21 Mai 2006 12:04
Je possède un démo AXIL ADT700 et j'expérimentais les mêmes pb (EPG bloqué + accents sur chaines France TV).
Ce matin, je viens de trouver un nouveau firmware à l'adresse suivante :
http://www.engel.es/Documentos/REVISION ... ADT700.zip
Je l'ai installé sans problème en suivant les instructions figurant dans le PDF joint :
- relier l'ADT700 (hord tension) au PC à l'aide du câble croisé (n'en ayant pas sous la main, j'ai du m'en bricoler un vite fait).
- Lancer le soft fourni et cliquer sur le bouton UPDATE
- mettre l'ADT700 sous tension
- la mise à jour se déclenche automatiquement (30-45s environ)
- le bazar redémarre tout seul à la fin de la mise à jour
A l'issue de la mise à jour, toute la config initiale est perdue :
- la langue par défaut est l'espagnol, il faut donc remettre le francais
- les chaines ont disparu, il suffit de lancer une nouvelle recherche
Parmi les améliorations détectées (la doc n'est pas très explicite à ce sujet) :
- apparemment, les accents sont affichés correctement
- lors de la détection des chaînes, celles-ci sont classées automatiquement
- la langue courante est affichée en clair dans la barre d'info ex: French ou Deutsch (sur Arte)
En ce qui concerne l'EPG, je verrai bien d'ici quelques jour s'il se bloque ou non
Premier petit bug rencontré :
Je vais sur Arte, je sélectionne la langue secondaire (Deutsch), puis je vais sur une autre chaine de ne diffusant qu'une langue. A ce moment là, la langue affichée dans a barre d'info est buggée (des caractères bidons défilent en permanence dans le champ ou devrait s'afficher la langue).
Le problème n'apparait pas si je vais sur une chaine diffusant plusieurs canaux audio (C+, M6, ...).
Enfin c'est pas bien méchant, mais j'espère qu'il n'y en pas beaucoup d'autres comme ça ! Ca fait seulement 5 minutes que je teste ce nouveau firmware et déjà un bug !
Malgré ce petit souci je suis content de voir que les acents s'affichent correctement. Rien que pour ça, ça vaut le coup de mettre à jour !
A+
Xavito
Messagepar santec » 21 Mai 2006 22:14
l'AXIL ADT700 a le même pcb "zoran zr39140" que mon "atlanta dtt550" et du même distibuteur engel axil , qui peux me dire si le firmware du axil peux s'installer sur le dtt550.....
http://forum.surdvd.com/viewtopic.php?t=45703
émetteur brest roc trédudon finistere
distance émetteur 33,410 km
sony KDL32V5500
sharp LC32DH65E
sony PlayTv
santec
Messagepar Anonymous » 05 Juil 2006 11:37
Scooby93 a écrit:[
Système vers Système : Par votre antenne rateaux
PC vers Système : Par votre PC (recommandé)
[/quote]
A mon avis la combinaison systeme vers systeme correspond au clonage
d'un demo vers un autre tres pratique pour les hotels et non a une
mise a jour par l'antenne.
J'ai pas ce demo mais c'est le cas sur les demos sat de la marque.
Messagepar jhonee » 28 Oct 2006 19:25
Je possede egalement ce recepteur TNT et je voudrais savoir si il est possible de decripter la chaine canal+ que je recois avec la TNT avec mon decodeur canal+ classique?
Je n'y arrive pas alors je me posse des questions?
Merci pour vos reponces
jhonee
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2006 06:21
un "adaptateur" TNT basique Mpeg2 chaines gratuites en clair
ne permet pas de recevoir canal+ en crypté en mpeg4
mais seulement les plages en clair
pour le syster il faut continuer comme avant de recevoir canal+ en analogique par le tuner du TV ou du magnérétoscope
pour avoir canal+ crypté en qualité numérique par la TNT il faut
en général un décodeur propriétaire spécial Mpeg4 en location
blocage epg
Messagepar hdloulou » 05 Nov 2006 20:15
j'ai fait la mise a jour du firmwar, qui a fonctioné, mais EPG et les infos ce bloquent toujours apres quelques jours.
quelqu'un a t il une solution, a part debrancher le decodeur?
Sagem IDT66- emetteur Lille-Lambersart sur Lys Lez Lannoy
hdloulou
QUE 6 CHAINE TNT ?
Messagepar PHILST2 » 09 Jan 2007 23:06
Je viens de vouloir déplacer ce récepteur TNT d'une télé à une autre et il ne me trouve plus que 6 chaines en recherche automatique. Voyez vous comment résoudre le problème car j'ai déjà essayé plusieurs combinaison rien à faire ?
PHILST2
