besoin d'aide installation antenne satellite
Messagepar mewousitou » 30 Juil 2013 16:29
j'ai installé ma parabole récemment, tout fonctionnait bien jusqu'au week-end dernier ou il a plut. je perdais la qualité avec la pluie
Voici les données de mon installation:
- je suis chez orange TV, pointage sur HOTBIRD, qualité signal 100%, puissance 45 db.
- Câble coaxial BLANC 35m, 17 VTAC marque HONESTY de chez bricomarché.
- j'arrive directement de la parabole au décodeur TV orange.
- j'ai une parabole MECTRONIC perforée à 60 euros elliptique 60 x 40cm.
- je n'ai pas d'antenne rateau (je ne vois pas l'utilié).
mes questions:
- si je rajoute un simple manchon d'étanchéité, cela suffit il à être étanche? avec du chaterton d'electricien pour compléter l'étanchéité. faut il un joint sur le raccord a visser F? inutile si je met du scotch...
- je me demandais également si je devais sortir ma gaine ICTA au plus près de la parabole ou si je la coupais ras du mur.
En effet, peu de personne le font. En général on voit uniquement le coaxial arriver sur la parabole. mais vu que mon câble est de qualité "moyenne pour l'extérieur, dois je le protéger avec une gaine (ou autre) pour le pousser plus loin dans le temps?
Cordialement
mewousitou
Re: besoin d'aide installation antenne satellite
Messagepar Anonymous » 30 Juil 2013 17:06
Si le branchement a pris l'eau il y a de bonnes chance qu'il faille changer un bon morceau de cable coaxial car avec la gravité
l'eau descend vite .
Profitez en pour faire la bretelle en cable noir
Faire une boucle en forme de siphon prés du LNB n'est pas inutile .
Outre les précautions usuelles une bonne sécurité est d'envelopper le LNB et son branchement dans un sac poubelle
Votre parabole me semble bien petite pour Hotbird normal qu'a la moindre précipitation le signal soit trop faible..
Mais normalement c'est réversible sauf infiltration.
Messagepar marceljack » 30 Juil 2013 17:41
mewousitou a écrit:... je me demandais également si je devais sortir ma gaine ICTA au plus près de la parabole ou si je la coupais ras du mur....
Pour la gaine il faut la forcer à aller vers le bas à la sortie du mur sur une vingtaine de cm (p. ex. en la fixant au mur avec un collier) pour éviter toute entrée d'eau mais il n'est pas utile de la faire aller jusqu'à la parabole.
Messagepar mewousitou » 30 Juil 2013 18:34
Anonymous a écrit:Bonjour
Merci pour vos 2 réponses,
Je vais appliquer vos conseils,
pour ce qui est de changer le câble par du noir je vais attendre un peu que le blanc se grille au bout...
plus tard, je mettrais les 2 derniers mètres qui sorte du mur en noir (dans 10 ans?).
que pensez vous de mon câble?
cordialement
cordialement
mewousitou
Messagepar Anonymous » 30 Juil 2013 19:26
Pour le câble a priori c'est bon.
Attention un câble de 30m de long qui craquelle au soleil a son extrémité haute va absorber de l'eau et sera a changer sur toute sa longueur.
C'est du vécu avec flaque derrière le TV..:-)
Donc met tout de suite un raccord abrité proche de l'extrémité haute.
Messagepar mewousitou » 30 Juil 2013 23:33
Anonymous a écrit:Pour le câble a priori c'est bon.
D'ou l'idée de la gaine pour protéger au maximum ce câble...
Donc j'hesite encore... soit je met cette gaine et le câble "blanc" est protégé pour un bout de temps (avec du silicone extérieur sur le trou ou arrive la gaine ect, bien bouché), soit je met ce câble noir sur les 2 derniers mètres.
Et niveau PUISSANCE, que pensez vous du -45 db que j'ai sur mon décodeur?
la barre est environ entre min et max voir un peu plus...
j'ai lu ailleurs qu'il fallait descendre à -30db?
pourtant je reçois très bien depuis une semaine les chaines HD.
mewousitou
Messagepar julien74 » 30 Juil 2013 23:53
Bonsoir , :Couc:
Tu habites dans quelle commune?
Peux-tu avoir la TNT Terrestre dans ta commune? :wink:
Messagepar mewousitou » 31 Juil 2013 07:49
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc:
salut ;)
j'habite dans les PA limite landes.
voici le résultat du test TNT:
TNT PAR SATELLITE:
disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
52.4 dB?V/m sig:3/5 | TOULOUSE PIC DU MIDI
39.0 dB?V/m sig:2/5 | BAYONNE
mewousitou
Messagepar Anonymous » 31 Juil 2013 08:40
Donc si tu veux juste la TNT met plutot uneantenne terrestre
Apres je sais pas quelles sont les chaines bonus fournies dans l'offre orangeSAT.
Ca m’étonne un peu que ce soit Hotbird le sat le plus interressant.
Messagepar merice521 » 31 Juil 2013 09:57
Anonymous a écrit:Ca m’étonne un peu que ce soit Hotbird le sat le plus interressant.
Pour moi c'est plutôt astra qui est le plus intéressant,plus de chaînes sont disponibles et plusieurs chaines sont en hd sur astra alors qu'elles sont en sd sur hotbird ou ab3 (w9,téva, ocs choc,novo et geants...)
Après peut-être qu'il y a une chaine que mewousitou veut avoir et qui n'est pas disponible sur astra mais seulement sur hotbird comme hd1 ou 6ter qui sont disponible en sd sur hotbird (comme les 4 autres nouvelles chaînes, elles sont toutefois en hd sur ab3) ou golf channel
voir la liste des chaînes :
:arrow: http://assistance.orange.fr//pds/pdf/to ... ellite.pdf
merice521
