Besoin d'aide pour ma future installation satellite en Espagne
Re: Besoin d'aide pour ma future installation satellite en Espagne
Messagepar marceljack » 16 Mai 2014 12:31
rateau78 a écrit:Tu as raison !
Dans le cas ou il n'y a qu'une tête et un seul câble, la Base Neli N3 peut afficher toutes les chaînes du satellite mais le Nomade ne peut afficher que les chaînes du cadrant sur lequel est positionnée la Base à l'instant T.
Ce qui est le cas de la plupart des chaînes de Canalsat et TNTSAT (Pol V, bande haute).
Dans ce cas il n'y a pas de risque de conflit entre les deux appareils puisque seule la base a des tuners, il y a seulement une limitation des programmes accessibles par le nomade.
Pour ce qui est de l'intérêt, s'il ne fallait qu'une seule carte dans la base pour que les deux appareils puissent regarder 2 chaînes différentes de Canalsat ou TNTSAT, ça pourrait être un plus mais ce n'est malheureusement pas le cas (1).
De plus la fiabilité des Neli ne m'impressionne pas beaucoup si j'en crois les problèmes mentionnés par leurs utilisateurs sur ce site :cry:
(1)Une carte peut tout à fait décrypter 2 programmes du même bouquet, je ne comprends pas que 2 cartes soient nécessaires pour ce type d'utilisation (encore moins dans le cas de FRANSAT qui ne diffuse que des chaînes gratuites), c'est vraiment de la paranoïa totale de la part des opérateurs car je ne vois pas qui irait pirater une liaison CPL cryptée interne à un appartement.
Messagepar ZeDuke » 16 Mai 2014 13:02
J'avoue que vous me perdez un peu sur vos derniers échanges... :oops:
Juste pour être certain de bien comprendre: si je souhaite deux TV dans ma maison, dont une avec un "simple" démo Canal ready et l'autre avec démo Canal Ready double tuner (me permettant, j'imagine, d'enregistrer un programme tout en regardant autre chose, ou d'avoir le "Picture in Picture", il faudra tirer 3 fils depuis l'antenne, c'est bien cela?
ZeDuke
Messagepar marceljack » 16 Mai 2014 21:22
ZeDuke a écrit:Juste pour être certain de bien comprendre: si je souhaite deux TV dans ma maison, dont une avec un "simple" démo Canal ready et l'autre avec démo Canal Ready double tuner (me permettant, j'imagine, d'enregistrer un programme tout en regardant autre chose, ou d'avoir le "Picture in Picture", il faudra tirer 3 fils depuis l'antenne, c'est bien cela?
Si tu veux une indépendance totale de tous les tuners, oui (c'est à dire que l'appareil à 2 tuners puisse enregistrer une chaîne y compris hors Canlasat ou TNTSAT, p. ex. étrangère, lorsque le premier tuner regarde une chaîne Canalsat ou TNTSAT ou l'inverse). Dans ce cas il faut un LNB "quad" avec 3 ou 4 câbles.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=61&code_lg=lg_fr&num=51
Par contre si tu acceptes de ne pouvoir enregistrer qu'une chaîne de TNTSAT ou Canalsat pendant que tu en regardes une autre, l'appareil à double tuner peut se contenter d'un seul câble (c'est le cas du Neli qui n'a qu'une entrée antenne, commune aux deux tuners).
Dans ce cas un LNB twin et 2 câbles (un pour chaque appareil) pourraient suffire.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=60&code_lg=lg_fr&num=51
Messagepar ZeDuke » 16 Mai 2014 22:10
Merci. Donc si je peux enregistrer une chaine et en regarder une autre sur le même "bouquet", avec un seul cable qui arrive au demo concerné, ce sera parfait.
Donc pour 2 TVs, il me faut simplement une double tete qui alimente 2 câbles.
Ai je bien tout saisi?
ZeDuke
Messagepar marceljack » 16 Mai 2014 22:48
ZeDuke a écrit:Merci. Donc si je peux enregistrer une chaine et en regarder une autre sur le même "bouquet", avec un seul cable qui arrive au demo concerné, ce sera parfait. Donc pour 2 TVs, il me faut simplement une double tete qui alimente 2 câbles.
oui.
Messagepar ZeDuke » 16 Mai 2014 22:53
Top, merci.
ZeDuke
Messagepar ZeDuke » 10 Juin 2014 14:04
Bon, je suis dans la mouise.
J'ai souscris à un abonnement Canal+ au nom de ma femme (avec adresse française et code bancaire français), mais quand j'appelle le service client Canal pour qu'ils m'activent la carte, ils me demandent ce qu'indique l'écran. Or je ne peux pas être à côté de l'écran puisque ma parabole est à Majorque, en Espagne!!!!! :(
Comment puis-je contourner le problème?
Merci par avance pour vos lumières.
ZeDuke
Messagepar Dangze » 10 Juin 2014 22:31
Attendre d'être sur place pour activer la carte ?...
Si tu veux qu'un N° de téléphone français apparaisse en téléphonant d'Espagne, utilise une ligne SIP (VoIP), Freephonie ou OVH par exemple...
Dangze
