besoin d'aide qualité à zero...
Messagepar snorquie » 24 Mai 2010 10:49
je viens d'acquérir un kit afin de capter la tnt via fransat car je suis situé dans une zone qui ne reçoit pas la tnt... :evil:
J'ai donc acheté un pack metronic comprenant une antenne satellite plate double polarité et un demodulateur fransat. J'ai installé mon antenne,suivi toutes les insctructions et le probleme est le suivant: le niveau est aux alentours de 80 à 90% par contre la qualité reste à zero :cry:
j'ai donc acheté un pointeur de satellite pour caler mieux ma lnb mais aucun changement, j'ai meme déplacée l'antenne en pensant que peut etre une branche d'arbre génait ou autre mais j'en suis toujours au meme point.... La qualité reste à 0...
Pourriez vous m'aider? avez vous eu les mêmes soucis?
désole mais je n'y connais pas grand chose et quand je vois les prix des installateurs je prefererais trouver une solution seule si possible...
Un grand merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre. :)
snorquie
Re: besoin d'aide qualité à zero...
Messagepar julien74 » 24 Mai 2010 11:58
Bonjour et bienvenue , :Couc:
Connais-tu quelqu'un qui aurait un récepteur satellite analogique par hasard?
Ton niveau , ça indique juste la qualité du câble entre ton antenne et le déco FRANSAT , donc déjà FRANSAT est bien raccordé à ton antenne , c'est déjà une bonne chose... :wink:
Le satellite de FRANSAT se trouve plein Sud , tu as une vue dégagée vers Plein Sud?
Ton antenne ne doit pas être pointée au zénith dans le ciel , ni pointées vers l'horizon. Ton antenne doit être pointée entre les 2 (+ vers le zénith quand même...).
Messagepar Dangze » 24 Mai 2010 15:27
julien74 a écrit:Ton niveau , ça indique juste la qualité du câble entre ton antenne et le déco FRANSAT , donc déjà FRANSAT est bien raccordé à ton antenne , c'est déjà une bonne chose... :wink:
N'importe quoi Julien! Le niveau est bien un niveau de réception d'un satellite.
Dangze
Messagepar julien74 » 24 Mai 2010 15:30
Ben moi , j'ai 2 bargraphes dont 1 qui est toujours à 80 % , même si je pointes la parabole vers le Nord ou vers le sol.
Messagepar snorquie » 24 Mai 2010 15:48
merci pour votre réponse aussi rapide.
Non malheureusement je ne connais personne susceptible de me dépanner avec un recepteur analogique... :?
auriez vous une autre solution a me proposer? je commence a desesperer de passer ma journée a tourner mon antenne dans tous les sens!!!
merci d'avance
snorquie
Messagepar julien74 » 24 Mai 2010 15:50
Ton pointeur satellite est électronique? Il fait des bip bip?
Messagepar snorquie » 24 Mai 2010 15:59
heu désolé suis vraiment novice sur le sujet :oops:
mon pointeur satellite comporte plusieurs leds qui s'allument au fur et a mesure que je me rapproche d'un satellite et je peux régler la sensibilité... lorsque je regle la sensibilité effectivement il fait du bruit... voila pour le peu d'infos que je peux donner...
merci beaucoup
snorquie
Messagepar julien74 » 24 Mai 2010 16:05
Ton décodeur FRANSAT est allumé?
Pour que le pointeur marche , il faut qu'il soit allumé et le pointeur doit se trouver sur le câble coaxial quelque part entre la tête de la parabole et le décodeur FRANSAT.
Tu la mets où ta NEOVIA?
Essayes déjà en posant la NEOVIA sur la table de ta terrasse par exemple. :wink:
Messagepar snorquie » 24 Mai 2010 16:09
oui oui mon decodeur est allumé et sur l'écran de ma TV j'ai l'affichage du menu de réglage de la LNB qui m'indique niveau et qualité.
Le pointeur est branché sur la lnb intégrée a mon antenne et de l'autre coté au cable coaxial qui mène au décodeur fransat.
snorquie
Messagepar julien74 » 24 Mai 2010 16:11
Ta NEOVIA est où pour l'instant?
Ton FRANSAT est sur quelle chaîne ou quelle fréquence?
Tu l'as acheté quand et combien ton pointeur?
