Besoin de conseils pour améliorer la réception du R6.
Messagepar drakar » 01 Jan 2007 21:08
Bonjour et bonne année
Détail de l'installation :
- Emetteur : tour effeil
- ville de Reception : Saint Vrain 91 (distance 45 km environ)
- Antenne individuelle exterieure UHF à 14 éléments : Optex DX2000 (bande21-69) récente (1 de un ans) + Un rateau VHF pour canal + analogique
- Qualité des câbles : coax de base récent sauf pour la liaison entre l'antenne et le répartiteur (30 ans au moins)
- Câblage : Pré-ampli (20db) avec coupleur de bande vhf et UHF avec son alim externe, un répartiteur 1E/4S, 4 prises TV avec 2 amplis (20bd) un pour deux prises,
- Adaptateur TNT : démodulateur Metronics et TV LG avec TNT intégrée.
Détails de la reception :
- Qualité de la reception en analogique : pas de réception de la 6 en analogique
- Sans le matos pré-ampli et ampli, le niveau du signal arrive à peine à 50% ce qui entraine une très mauvaise réception TNT
- J'ai ajouté un pré-ampli le signal est passé à 70%
- J'ai encore ajouté 2 amplis proche des terminaux TNT, le signal est arrivé à 90% pour tous les canaux sauf pour le R6 ou j'arrive à peine à 60% qui entraine des freezes réguliers de l'image. cela est génant pour TF1 et NRJ12.
De plus, j'ai un comportement curieux, il semble que le signal à la sortie d'un des ampli et du démo TNT soit trop fort pour la tv, je n'ai trouvé que quelques chaines. J'ai dû tirer une nouvelle ligne directement depuis le répartiteur pour avoir un signal que la tv accepte. Mais j'ai toujours des problème de réception avec le R6.
Je pensais changer encore une fois le rateau pour prendre un triple nappe à 60 éléments afin d'augnmenter le signal de base. Cela est-il un bon choix ?
Ensuite changer le câble de liaison entre le rateau et le boitier de répartition car il est pré-historique. N'ayant que des magasins de bricoleur grand public (casto et leroy) pensez qu'on y trouve des câbles blindés de qualité ?
Merci de vos conseils.
drakar
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2007 22:43
tu as trop d'amplis à la suite les uns des autres alors
que le signal est bruité au départ !
encore plus en TNT il faut privilégier la qualité à la quantité
commences par changer le câble et virer le coupleur
mets le pré-ampli sur le toit à 30 cm de l'antenne
c'est là que tout se joue et avec du super câble bien sûr
si nécessaire tu pourras ajouter un ampli après en bas mais
AVANT la répartition 1/4
ne JAMAIS mettre un ampli en fin de circuit et au cul du récepteur
saturation garantie et mauvais C/N d'où taux d'erreur BER
important
ne pas mettre non plus le gain à fond
Messagepar drakar » 01 Jan 2007 23:48
Merci pour ces conseils...
Pour info, le pré-ampli est déjà au cul de l'antenne sur le toit. C'est lui qui fait office de coupleur entre le UHF et le VHF.
Si je vire le coupleur comment que je peux récupérer le signal VHF ?
Je vais déjà changer le câble et ensuite je verais le niveau du signal.
A+
drakar
Messagepar vidéo-33 » 02 Jan 2007 17:42
si le pré-ampli fait coupleur c'est qu'il a deux entrées
une UHF et une VHF
alors pourquoi tu parles d'un autre coupleur ?
Messagepar drakar » 02 Jan 2007 18:09
J'ai un coupleur sur le toit pour le VHF et UHF.
Ensuite j'ai ajouté un répartiteur (leroy merlin !) qui fait 1 entrée / 4 sorties pour alimenter les 4 prises d'antenne de la maison.
drakar
Messagepar vidéo-33 » 02 Jan 2007 18:14
et le préampli ? il a pas deux entrées ? il est où
et il est comment ?
tu tiens à garder la VHF ? tu as un syster analogique ?
Messagepar drakar » 02 Jan 2007 18:34
J'ai l'impression que l'on a un problème de vocabulaire. Désolé je ne suis pas spécialiste !
J'ai installé sur le toit un machin qui :
- permet de coupler un rateau UHF et VHF car j'ai besoin de capter canal en analogique sur un pc..........
- Amplifie aussi les signaux UHF et VHF à l'aide de 2 petits potentiomètres de 20 db.
Il me semble que cela s'appelle un pré-ampli. Son alimentation se trouve dans la maison juste avant le répartiteur 1E/4S.
J'ai acheté cet appareil dans un brico machin, j'ai pris le plus haut de gamme (environ 100 €) je ne me souviens pas de la marque mais il possède des connecteurs dorées semblant être de la bonne qualité. On trouve aussi cette marque en grande surface, c'est là que j'ai acheté tous les connecteurs dorées.
Est ce que cela te permet de comprendre ?
drakar
Messagepar vidéo-33 » 02 Jan 2007 18:40
donc le coupleur est bien incorporé dans le pré-ampli
qui a ses deux entrées et ses deux réglages de gain
( ne mets pas le gain de la VHF à fond )
tu n'as donc pas d'autre "coupleur" à ajoutter
tu pars en direct sans coupure de la sortie du pré-ampli
vers son alimentation avec un bon câble 17vatc
puis ensuite tu sors de l'alim vers le répartiteur 1/4
Messagepar almanat » 02 Jan 2007 18:42
Une ch'tite photo SVP :!:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar drakar » 02 Jan 2007 19:59
vidéo-33 a écrit:donc le coupleur est bien incorporé dans le pré-ampli
Ok, je vais chercher un nouveau câble demain et je vous tiens au courant...
là c'est la nuit mais demain je ferais quelques photos des principaux éléments.
drakar
