Besoin de conseils pour un problème d'image sur un moniteur
Messagepar saigo » 27 Jan 2013 23:08
Je me permets de vous demander un conseil qui ne concerne pas la TNT.
Cela concerne un moniteur pro Sony BVM.
J'en ai acquis un d'occasion il y a quelques temps déjà.
Et il me pose deux problèmes :
Quand je l'utilise avec une source YUV (Numéricâble) il change intempestivement de format d'image de "NORMAL" à "UNDR" en gros il zoom et dézoom l'image. Alors que, quand je connecte une console de jeu en RVB le problème survient quasiment jamais.
Depuis peu de temps, que ce soit en RVB ou en YUV l'image devient jaune puis verte et s'assombrie (quasi noir) au bout de quelques minutes (en RVB si j'active le menu cela survient immédiatement), cela est venue progressivement, il y a quelques mois c'était au bout de quelques heures.
Je l'ai démonté, et ai vérifié les soudures des différentes plaques de circuit, vérifié et nettoyer le contact, mais rien n'y fait.
Selon vous d'où cela peut venir?
J'en profite pour vous demander aussi :
J'ai fabriqué un câble péritel femelle pour pouvoir y connecter mes consoles de jeu, en reliant tout simplement 4 BNC sur le composite, rouge, vert, bleu et la masse (reliée entre elles), je me demandais si il n'était pas mieux de rajouter des transistors, que l'on trouve dans certaine péritel?
saigo
Re: Besoin de conseils pour un problème d'image sur un moniteur
Messagepar Anonymous » 28 Jan 2013 01:54
Bonsoir
Pour le câble il n'y a aucune raison d'ajouter des transistors dans un câble péritel.
D'ailleurs faudrait les alimenter.
Les entrées sorties vidéo sont universellement adaptées 75 ohms et c'est très bien ainsi a coté du cirque en audio.
Pour les défauts constatés ça ressemble a de mauvaises soudures.
Avec les composants CMS j'ai qu'un conseil a donner:
Ne JAMAIS mesurer un composant en se branchant a ses bornes mais toujours a l'autre bout des pistes imprimées.
Messagepar bernard7715 » 28 Jan 2013 06:09
Anonymous a écrit:Pour les défauts constatés ça ressemble a de mauvaises soudures.
Si ton moniteur a un tube cathodique vérifie les soudures sur le circuit imprimé qui est sur le col du tube.
Messagepar marceljack » 28 Jan 2013 11:27
Vérifier en particulier si les filaments du tube ont bien un éclairement normal quand l'image faiblit ou disparaît.
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2013 12:55
saigo a écrit: moniteur pro Sony BVM ... acquis un d'occasion
quelle référence exactement ?
Messagepar saigo » 29 Jan 2013 00:48
vidéo-33 a écrit:quelle référence exactement ?
Merci pour l'accueil et pour vos réponses, je vais suivre vos conseils. :D
C'est le sony BVM-14E5U.
saigo
Messagepar vidéo-33 » 29 Jan 2013 08:28
Messagepar saigo » 29 Jan 2013 14:29
Merci mais je possède ce manuel depuis que je l'ai acheté.
Par contre je recherche le service manual avec les shémas.
saigo
Messagepar Izentrop » 29 Jan 2013 14:48
Tu es allé voir ici ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar saigo » 29 Jan 2013 16:17
poillaineux a écrit:Tu es allé voir ici ?
Non, j'y vais de suite, merci.
Pour précision, avec l'aide d'un ami qui a des connaissances en électronique, nous avons vérifié les soudures sur toutes les platines en particulier celle sur le tube. Les cartes sont en double face, à trous métallisés, donc peu ou pas de problème de soudures.
saigo
