Besoin de votre aide
Re: Besoin de votre aide
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2010 20:42
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
la HF ce n'est pas comme l'éléctricité : pour répartir il faut amplifier AVANT la répartition
et utiliser du bon câble 17vatc partout et des répartiteurs blindés faibles pertes à prises F
et l'antenne serait mieux dehors sur le toit
lire la faq du salon "maison individuelle" :wink:
http://www.tvnt.net/forum/reception-de-la-tnt-en-maison-individuelle-t2018.html
Messagepar nono 63 » 27 Oct 2010 22:07
9 prises ! :roll: , aie :? , c'est déjà une petite installation collective...en maison individuelle !
Comme le dit Video-33 , il te faut sérieusement amplifier le signal avant de le répartir , as-tu déjà une réception correcte avec ton antenne :?: et elle sera surement mieux dehors , une antenne à l'intérieur n'est valable qu'avec une réception "à vue" de l'émetteur .
Fais le test sur TNTest pour voir le niveau de réception précis chez toi :
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-et-t ... t_dpt.y=17
Messagepar julien74 » 28 Oct 2010 01:00
Bonsoir , :Couc:
Pourrais-tu tester ton décodeur TNT dans le salon? :wink:
Messagepar vidéo-33 » 28 Oct 2010 16:39
olavino a écrit: une antenne sur le toit, C'EST PAS BEAU
pas pour nous les amoureux des antennes :D :P
olavino a écrit: j'ai une réception très très bonne, même avec les 2 télés branchés sur le répartiteur (j'aurai peut-être dû le préciser), mais par contre dans ce cas je n'ai pas tous les multiplex
donc tu reçois très très mal ! en numérique l'image est toujours parfaite ou rien du tout ou des pixels
et tu n'as pas de marge de sécurité
olavino a écrit: Au passage, mon câble est du 21vatca
c'est le moins bon ( 21 dB de perte aux 100 m )
Messagepar julien74 » 29 Oct 2010 01:11
Messagepar bernard7715 » 29 Oct 2010 10:30
Ton répartiteur comporte combien sorties?
Tu peut aussi installé un ampli entre l'antenne et le répartiteur. Cela permet de compensé l'atténuation du au répartiteur.
Messagepar miky01 » 29 Oct 2010 20:14
Si ton installation n'est pas en 17VATC, ce n'est pas un pbs, dans la mesure ou il suffit juste d'avoir un peu plus de signal pour compenser les pertes.
Si tu as tous tes coax qui arrivent dans le grenier, c'est parfait, tu pourras moduler ton instalation selon tes besoins, mais tu échaperas pas a un ampli de distribution, necessaire pour 9 prises, a moins que dans un 1er temps tu connecte juste les 2 coaxs que tu as besoin.
Pour la place de l'antenne, ca dépend uniquement de la qualité de réception dans ta commune, avec un bon niveau, pas de raisons que sa fonctionne pas avec une antenne dans les combles, mais fait attention au fait que ca peux changer avec la météo, p.ex de la neige sur ton toit, et c'est une 15ene de dB de perdu, en conditions difficile, il y a pas d'autre choix que de placer l'antenne en hauteur sur un mat, c'est juste des loi physiques....
Pour la distribution TV en RJ45 sur du cable LAN, oublie cette solution, l'attenuation est énorme, ca coute cher et ca marche mal :oops:
Dans ton cas ce qui est le mieux, tu places ton antenne a un endroit qui te garanti une bonne réception, ensuite tu installe un ampli de distribution adéquate et un répartiteur pour tes 9 prises, et tu auras une installation qui fonctionnera bien.
Branche ton TV en direct sur l'antenne et regarde les niveaux, ca te donneras une bonne indication si c'est necessaire ou pas de la mettre sur le toit, et que te donne tnttest.org comme résultats pour ta commune ?
Messagepar vidéo-33 » 31 Oct 2010 12:04
